don_dolarson
Age of Empires - problem z kolorami
Chodzi oczywiście o pierwszą część tej gry z 1997 roku. Po załadowaniu 2-3 filmików pokazuje się menu z problemem kolorów. Nie wiem jak to nazwać ale wyczytałem na necie, że są to 8bitowe kolory, coś takiego: aoccolorfix.png
Dodam, że próbowałem już różnych tricków jak zabijanie explorer.exe i odpalanie bez niego, jakiś patcher co dodaje kompatybilność do rejestru podczas uruchamiania, uruchamianie z zgodnością i różnymi ustawieniami pod spodem ale ciągle to samo. Najlepsze jest to, że miesiąc temu, zanim sformatowałem system wszystko działało prawidłowo z tym, że niedawno kupiłem HD 5850 (wcześniej integra HD 4290) no i postawiłem system od nowa. Sterowniki są te same co wcześniej. Nie wiem już... Może to w ustawieniach CCC coś trzeba zrobić a jak tak to co?
trzeba wpisać w google, proszę:
Uruchom Notatnik.
Skopiuj poniższy fragment tekstu i wklej do notatnika:
taskkill /F /IM Explorer.exe
age2_x1.exe
Start explorer.exe
Następnie zapisz plik (plik-zapisz jako), ważne aby w okienku zapisu wybrać „wszystkie pliki” z rozwijanej listy. Plik nazywamy „age2.bat”, umieszczamy go w katalogu „age2_x1”, który znajdziemy w folderze z grą (domyślnie: CJęzykrogram FilesMicrosoft GamesAge of Empires IIage2_x1 )
To jest do AoE II. Przerabiałem tego batcha na Empires.exe, bo tak jest zapisany .exe w pierwszej części ale nie pomaga. Próbowałem tego wczoraj.
Niestety nie ma rozwiązania problemu. Substytutem rozwiązania jest zabijanie na czas gry procesu explorer.exe
Miłośnicy gry wydali Age of Empires II HD [ciach]
W przypadku pierwszej części nie ma rozwiązania. Jeśli masz XP postaw w maszynie wirtualnej i pod niego zainstaluj AoE I. Borykam się z tym samym problemem na Anno Domini 1503
Musi być. Przecież wszystko chodziło bezproblemowo na wcześniejszej instalacji systemu i na zintegrowanej HD 4290.
Na jakiej wersji sterów wtedy pracowałeś? Jaką obecnie kartę i wersję sterów używasz?
Wcześniej zintegrowana HD 4290 i wszystko działało a grę w tym czasie instalowałem i odinstalowywałem z 15 razy z nudów i zawsze chodziła a niedawno kupiłem HD 5850 i zrobiłem format i właśnie chciałem pograć trochę i takie kwiatki. Nie spodziewałem się tego. 13.9 na obu kartach., nawet z tej samej instalki.
Sprawdź na poprzedniej wersji sterów, na jakiej gra działała.
Mam podobny problem, choć nie zmieniałem karty. Nie mogę uruchomić żadnego scenariusza ciągłej gry w Anno 1503 choć do niedawna działało bez problemu.
Przecież piszę trzeci raz już, że używałem jednych i tych samych sterów w przypadku obu kart i w dodatku nawet z tej samej instalki to jakich wcześniejszych mam sprawdzić jak ich w ogóle nie miałem? Tak czy siak, jaka była wcześniejsza, stabilna WHQL wersja sterów od AMD do 5850? Spróbuję za tydzień jak wrócę do domu i zobaczę czy działają.
Pomyliłem się co do sterowników. Do integry nie miałem zainstalowanych żadnych a jedynie te co system zainstalował wraz z jego instalacją. Popróbuję z różnymi wcześniejszymi sterami oraz w ogóle bez nich i napiszę co i jak.
Na to nie ma zbytnio rozwiązania. Gra jest w Directdraw 2D 8-bitów, i jesli nikt nie zrobi patcha zeby uruchamiala sie w Direct3D to jest losowość. Ja też bawiłem sie z tymi explorerami, ale to chyba nie w kazdej grze dziala ani nie zawsze. Ktos tam gdzies radzil, zeby przed wlaczeniem gry miec wlaczony ekran Rozdzielczosc z prawego klika na pulpicie, i nie zamykac go. U mnie to dzialalo, ale po jakims czasie grania itak sie kolory zmienialy i trzeba bylo uruchamiac ponownie.
Wg mnie lepiej już poszukac w sieci jakiegos patcha ktory to naprawia, albo grac na wirtualnym WinXP.
EDIT: może to się nada: UPatch (version 1.0.6.1)
PS. Czemu akurat jedynka?
Fajne jest np. AoE Online czy Age of Mythology.
Co wy z tym brakiem rozwiązania jak grałem w tą grę na siódemce 3 miesiące temu i nie było żadnego problemu. Poradę z odpalaniem gry przez stworzony .bat z wpisem by zamykał explorer przed uruchomieniem i po jej zakończeniu automatycznie go otwierał próbowałem już niejednokrotnie i nic nie pomaga a z tego co przeczesałem sieć to ta porada tyczy się AoE II a nie I i jednemu działa a drugiemu nie. Otwarte okno z rozdzielczością ekranu też już wcześniej próbowałem i nie daje nic ale już chyba mam rozwiązanie i są nim sterowniki. Usunąłem 13.9 przez Driver Fusion, zrestartowałem kompa, włączam grę i śmiga normalnie. Obraz jest z tymi dziwnymi kolorami przez sekundę w menu ale zaraz wchodzą normalne i wszystko trybi. Sprawdzałem jeszcze raz zanim je usunąłem i kolory były skrzaczone. Zainstalowałem 13.9 na nowo i znowu się skrzaczyło i na dodatek CCC nie działa teraz. Gdyby nie to że bez sterów maksymalna rozdzielczość to 1400x1050 i ucięte paski po bokach ekranu to bym obył się bez nich. Ten patch jest na dodatek The Rise of Rome a nie do czystego AoE I. Spróbuję jeszcze z starszymi sterami.
Problem rozwiązany :D :D :D ale się cieszę :) Zainstalowałem poprzednie sterowniki WHQL - 13.4 i gra śmiga bez żadnych przekłamań kolorów :)
Brak rozwiazania jest taki, że taka jest konstrukcja systemu.
Ja tez mam skrzaczone kolory na chwile jak odpalam, a potem jest normalnie. Ale potem w grze popatrz sobie np. na wodę to zobaczysz o co chodzi.
Na tych sterach już nie ma żadnych przekłamań. Pograłem, potestowałem i śmiga jak wcześniej.
