Malaoko
Problem ram
Witam mam problem z pamiecia ram, posiadam windows 7 home premim 64bit, 2x4gb ram hyperx 1600 ddr3, wszystko smigalo ale ostatnio zauwazylem ze pc tylko 4gb uzywa, w wlasciwosciach pisze 3.97gb dostepne z 8, w msconfig zmienialem juz restartowalem pc dalej to samo, potem przelozylem do innych slotow dalej to samo, a w biosie normalnie 8gb czyta ale nie pisze dual memory cos tam tylko single a kiedys chyba dual pisalo ale nie jestem tego pewny co robic w menadzerze urzadzen pisze pamiec razem 4000 tam z groszami... :) pomocy
Wyciągnij jedną i włóż zobacz ile wtedy jest. Później zrób to samo z druga kością i napisz ile było dostepne w obu przypadkach.
za kazdym razem pokazuje 4gb, zauwazylem ze teraz nie da sie wlozyc do pc ramu w dualu czyli jak wloze do 1 i 3 slotu to komp przy wlaczeniu piszczy, i tak samo jak do 2 i 4 to tez piszczy, moge jedynie do 1:4, 3;4, wlozyc ale wtedy nei ma dualu i system bierze tylko 3.97 pisze ze tylko tyle dostepnej pamieci moze uzyc z 8 gb.
Odswiezam pomorze ktos, jak ustawilem na 1333 mhz to moge je wlozyc w sloty 1;3 2;4, i nie piszczy wtedy ale i tak pokazuje single channel mode nie zmienia sie na dual i system dalej ze dostepne 3.97gb a w msconfig w rozruchu ustawilem pamiec 8192mb.(czyli 8gb)
Ale jaka płyta główna, cpu? Bez tego nie licz na pomoc.
Podaj oznaczenie pamięci.
odswiezam, mam cos takiego w biosie ze moge zmienic czy channel ram ma byc automatyczny lub ungangedmode czy jakos tak jesli jest automatyczny to nie wloze ramow do 1:3 , 2:4 bo piszczy a jesli to unga... to wloze ram do kazdego slotu ale i tak caly czas jest single channel mode .
A komputer podkręcony czy nie?
Sprawdź MEMTEST-em każdy z modułów oddzielnie.
nie podkrecony, moze to byc wina procka ze brakuje w nim 5 pinow?
Hehehe to dobre, jezeli w twoim procesorze brakuje pinów to od tego trzeba zacząć. AMD jeszcze przed intelem wprowadziło kontroler pamieci wbudowany w procesor, wiec jezeli brakuje ci pinów w procku to masz odpowiedź. Pozdrawiam
Witam, dlugo mnie nie bylo, mam jeszcze pytanie jak dolutowac te piny albo kto sie tym zajmuje.
