DEWO
Przycisk Reset
Witam wszystkich.
Mamy problem z przyciskiem reset na front panelu obudowy. Po podlaczeniu do plyty glownej ECS. Po wcisnieciu przycisku reset windows sie po prostu zamyka natomiast w DOS'ie przycisk wogole nie reaguje. w czym moze byc problem. W windowsie w zarzadzaniu energia przycisk reset ma zadanie wylaczenia PC co robi ale dlaczego nie dziala w DOSie? W Biosie (Awarda) nie znalazlem nic co moze odpowiadac za przycisk reset poza opcja HARDWARE RESET...
Czekam na jakies podpowiedzi :D
Ehhh a Powera do reseta ta?... zlozylem w chuj kompow i na bank jest gut podlaczony... power dziala bez zarzutu... ale reset... :/
zle podlaczone.. poprzestawiaj kabelki..... swoja droga komp bez budy nie jest zly:P
plyta ma na tyle fajne piny ze nie da sie inaczej podlaczyc (procz na odwrot ale wtedy wogole nie dziala )
a ja nie mam resetu :E
no to reset: ctrl+alt+del i też będzie działał bez zarzutu :E
Edit:
przerzuciłem się na łyżkę :E śrubokręt mi się znudził :E
Ja tam resetu nie uzywam... substytuje powerem trzymanym kilka sekund :E
Drugiego kompa czasem odpalam takim nozem do owierania kopert i ciecia papieru :P nawiasem mowiac ostatnio sluzyl mi on za zakladke do ksiazki :E
ale nie zmienialiście nigdy radiatora na procku w trakcie pracy kompa :E :E
HA HA!
jestem dziwny :P
To raczej pomylony reset z sleep/standby czy jak to się na tej płycie nazywa.
Power w DOSie wyłącza kompa natychmiastowo.
Sam też mamjednego kompa bez obudowy i odpalam kawałkiem metalu jaki mi się trafi. Tyle, że to serwer i żadko go wyłączam.
A swoją drogą w firmie ostatnio kupili server IBMa za kupę kasy. To jest badziew. Nie ma wogóle resetu a power ma tak tandetny, że trzeba go czymś cienkim i długim włączać. A drivery to do niego tak nieintuicyjne, że Windows konfiguruje sięzupełnie jak linuxa. SCSI też trudno skonfigurować, do tego kosztuje 4xtyle co SATA i nie zauważyłem, żeby było szybsze.
Po tym jak go konfigurowałem to zrozumiałem, dlaczego IBM zrezygnował z produkcji PCtów.
HA HA!
jestem dziwny :P
Ja tam zmieniałęm. Na P4 1.5. Trzeba było udowodnić, że komp z P4 się pry tym nie zawiesi, a komp z Athlonem to by tego pewnie nawet nie przeżył. :>
Podkręcony do 1.8 sięniestety wieszał, ale przy 1.5 luzik.
Testowałem też na PIII 500 i na P4 2.0A i oba się wieszały. Jak widaćWilamette były bardziej hardcorowe od Northwoodów.
Edit:
Ja tam już mam dośc hardcoru, odpalam kompa z zworki :)
Tylko czasami jak nie moge znaleść po cienku odpowiednich ząbków do resetu to się wkurzam i przejeżdżam po nich śrubokrętem :E
To musi być ostra lektura :lol2:
Takie coś poprawia pamięć, bo masz w perpspektywie albo sięgnąc po zakładke i się pochlastać, albo otworzyć na zapamiętanej stronie :E
SYNKU!!!co ci się stało!!!!DLaczego tu jesttakdużokrwi!!
nic nic mamusiu,poprostu czytam książkę :rotfl:
:D
Witam wszystkich.
ja czasami tesh mam problemu z ledami i podpieciami do obudowy.Ale na szczescie jush robie to bez problemu, zawsze myslilem sie czy + czy - ale teraz jush wiem
HA HA!
jestem dziwny :P
Ja raz przykręcałam gałkę zmiany biegów na imbusy podczas jazdy po Wrocławiu :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
