piciaak
Problem pomiędzy grafiką a A64 i nową mobo
Witam pare dni temu zmieniłem w swoim kompie proca i płyte główna z A64 3.0 socket 754 i płyte główną MSI K8T-Neo tez 754 na A64 3.0 socket 939 i mobo MSI K8T-Neo 2 socket 939.W trakcie uzytkowania sprzętu dopatrzyłem się pewnego problemu pomiędzy wymienionym sprzętem a kartą graficzną.Owy problem objawia sie w ten sposób iz przy niektórych grach tak bez powodu monitor przechodzi w stan czuwania i nic nieidzie wtedy zrobic poza ręcznym resetem kompa z tego co doszedłem problem znika w momęcie zmiany AGP z x8 na x4 ale uwazam to za nierozwiązanie problemu poniewaz zmiejszam o ile się niemyle przepustowosc karty graficznej, grafika to ATI Radeon 9500 bulit by ati z odblokowanymi 8 potokami.Dokonałem juz zmiany biosu na najnowszy przy mobo ,sprawdzałem na innych sterach od grafiki i nic niepomogło.Nowy procek posiada najnowsze jądro Venice. Jesli ktos miał juz taki problem i se znim poradził to prosze o podpowiedz jak tego dokonac ,zgóry wielkie dzięki za kazda rade.
Pozdro
Jezeli przy AGP x4 problem nie występuje, i o ile wszystko z softem jest w najlepszym pożądku, to coś jest nie tak z płytą główną.
Najlepiej zrobić format i zainstalować wszystko od nowa dla pewności, jeżeli problem będzie się powtarzał oddać płyte jako uszkodzoną.
Pozdro
kręciłeś procka? :P
chyba jak by była uszkodzona płyta to cały czas by się coś pieprzyło, zainstaluj odpowiednie sterowniki do płyty głównej najlepiej te co są dołączone na cd z płytą główną
a taka, że tak się wyraże, leciwa karta, daje se rade? przetestuj z inną grafą
kręciłeś procka? :P
No własnie ze niekręciłem bo wystarcza mi to co on sam z siebie daje wiec niby poco bym miał kręcic :hmm:
Ta leciwa karta smiga jak złoto zero haka wkoncu ma 8 potoków :E i tak dla sprostowania na poprzedniej konfiguracji czyli prawie to samo tyle ze podstawek 754 było wszycho ok zadnego najmniejszego problemu.
BO SIĘ MARNUJE!!! 2,4 Ghz bez zmiany napięcia powinieneś wydusić
:D:D:D jak przyjdzie taka potrzeba to się pobawie w oc ale na chwile obecną musze rozwiązac zaistniały problem.
:D  :D  :D  jak przyjdzie taka potrzeba to się pobawie w oc ale na chwile obecną musze rozwiązac zaistniały problem.
a może wyłączwygaszacz ekranu? :E
nie no to napewno nie to jeszcze na tyle kumaty to jestem  :lol2:
a sprawdź smarkiem i porównaj wydajność sprżetu w grach na agp 8x i 4x :hmm:
Miałem kiedyś podobny problem z Radeonem 7500 - potrafił się nie włączyć razem z kompem. Na szczęście mu po pewnym czasie samo przeszło :) , ale od tej pory jestem fanem NVIDII.
Mogę ci tylko doradzić abyś umył spirytusem złącze AGP na karcie - to czasem pomaga jeśli jest jakiś niekontakt. Możesz też wymienić zasilacz na mocniejszy i zadbać o chłodzenie chipsetu płyty głównej - załóż tam wiatraczek jeśli go nie ma. Zresztą jeżeli na AGP 4x działa dobrze to nie widzę dużego problemu - moc karty pozostaje ta sama a spadek wydajności wynikający z wolniejszego transferu do i z kompa jest znikomy - jak nie wierzysz to sprawdź 3D markiem 2001.
może zmień ustawienie agp fast writes w biosie
z agp kombinowałem juz chyba na wszystkie sposoby włanczałem fast writes i wyłanczałem tylko problem znika przy zmianie agp z x8 na x4.
1-zasiłka ok bo skoro ciągła na 754 to pociągnie tez 939
2-chipset płyty głównej nieprzegrzewa się bo to niejest nforce tylko via
3-złącze agp potraktuje jutro spirytem bo dzisiaj juz mi się niechce ryc :D ani pic :lol2::lol2::lol2:
4-a co do wydajnosci to słyszałem własnie to samo ze różnica albo wcale albo znikoma tyle ze tez słyszałem iz sytuacja zmienia sie przy nowszych giercach gdzie przesyłane jest wiecej danych i ponoc wtedy to jest odczuwalne ale sprawdze se to na marku 05
Tak, lepiej sprawdź jakie różnice w wydajności i będziesz wiedzieł czy problem jest "warty świeczki".
A więc sprawdziłem w 3d markachi wygląda to tak:
2001-zero róznicy
2003-100 pkt. wiecej na agp x8
2005-brak porównania bo na agp x8 własnie dzieje się to :thumbdown: samo :mad2::mad2::mad2::mad2::mad2:
Jasna dupa jak mnie takie pierdoły wkurw.......... cały czas było spoko az do teraz ,zawsze cos musi sie pojebac!!!!! :mad2::mad2::mad2::mad2::mad2:
Moze dzisiaj jesli znajomy pozyczy mi swoją grafe Ati 9800 Herkulesa to sprawdze czy na jego jest to samo.Jesli bedzie to biore w obroty (do testu) nvidie i zobaczymy czy to konflikt ati z mobo czy cos innego.
to jak masz płytke na chipie VIA to pewnie przez to jest jakiś problem
potestowałem inne grafiki:
1-asus gf 6800Le 16/5 wszystko smiga dobrze
2-helkulesa ati 9800 i takze wszystko smiga normalnie
Pozostało mi zawalczyc jeszcze z biosem grafiki tylko teraz mam prosbe skąd mozna pobrac i czy istnieje bios(czy wychodziły grafiki ati 9500pro ale 64mb) bo wszystkie biosy jakie znajduje sa z 128mb.Pamiątki sie zgadzają czyli infeony 3.0 tylko rozmiar nie , czy ma to wpływ jesli wgram taki bios na swoja ze zmienioną tylko wielkoscią ram ? :hmm: (dlatego od 9500pro bo chce miec na stałe 8 potoków :E:thumbup: )
