godred
[PHP+MySQL] Mały projekt
Tworze mały system CMS i proszę o parę porad:
1. moduł pisania artykułów chce oprzeć tak, aby np. admin mógł używać kodu PHP/JS, moderator wszystkich/większości znaczników HTML/CSS, a zwykły użytkownik jedynie gotowych rozwiązań narzędzia WYSIWYG - tu pytanie jak to dobrze rozegrać? Całość chce wysyłać do bazy danych - potem wyświetlać; Chodzić również będzie o bezpieczeństwo -> jakieś rady?
2. .htaccess i jego generowanie po przez PHP > czy lepiej zastąpić gotowcami, zależnymi od wyboru? Ma może ktoś gotowe rozwiązanie takiego systemu? Wiem jak to ma wyglądać, ale moja wiedza to nie wszystko, aby było dobrze;
3. Jak zrobić aby system zarządzania plikiem po przez edytor CMS-a było bezpieczne? Kiedyś sam Wordpress stosował zabezpieczone pliki(trzeba było zmieniać dostęp chmod-a), teraz bez problemu edytuje się cały szablon -> umożliwił to w jakiś sposób rozwój PHP?
4. Jak pisać kod, aby to było przyjazne nie tylko dla baz MySQL ale i innych?
PS. Tworzenie prostego, darmowego CMS-u traktuje jako rozrywkę, przy okazji uczę się (na błędach) - pomoc Wasza będzie bezcenna.
1. jeden i tylko jeden sposób edycji, jak chcesz dodatkowe rzeczy na stronie, to ze względu na poziom usera pokazujesz select z dozwolonymi elementami bądź tagi do wstawienia do tekstu
2. routing, wszystkie wywołania kierujesz do index.php, w nim decydujesz co wyświetlić
3. zamiast edytować pliki lepiej trzymać w bazie treść potrzebną do wygenerowania tego co się będzie wyświetlało ludziom na ekranie (jak masz suphp albo fastcgi, to możesz edytować pliki z poziomu php)
4. z głową, nie rób debilnie jak wordpressa, to nie będzie problemów ... większych
1. OK, ale jak user wpisze ręcznie kod HTML-a? Mogę filtrować na wyjściu, przed zapisaniem znaczniki zaczynające się od '<', ale czy to będzie efektywne? A jak ktoś będzie chciał zastosować nawias tego typu?
2. Tak, będzie zarządzane przez główny index, ale głównie chodzi mi o generowanie przyjaznych linków - tu chyba na starcie zastosuje kilka rodzajów zapisu nazw - chyba się nikt nie obrazi, jeśli będzie możliwość jedynie stosowania wzorów przyjaznych nazw linków?
3. Mówię raczej o plikach szablonów i ich edycji kodu
4. Hmm nie zgłębiałem się w bazę WP, może zapodasz ciekawe błędy przy projektowaniu tego CMS-a?
strip_tags z dozwolonymi tagami
przyjazne linki dodawane przez aktywne moduły
wrzuć sobie wordpressa, kilka wtyczek, a następnie SAVE_QUERIES i wstawkę do stopki pokazującą listę zapytań; jeśli ma być dobrze, to lepiej będzie jeśli już wcześniej przewidzisz to, że będą potrzebne dodatkowe dane i że do listy rekordów lepiej zrobić
$id[] = $row['id'] ;
$query = "select dodatkowe dane where id in ( '$polaczone_id' )
strip_tags - już mi się podoba :)
No niestety będę musiał się zmierzyć z projektem bazy danych.
żeby było jak najmniej problemów, to położenie na stronie musisz określić zanim zaczniesz generować treść strony, w przeciwnym wypadku trafisz na przeszkodę: jak pokazać pasek z położeniem (breadcrumb) przed właściwą treścią
możesz też wzorować się na wordpressie, ale z małym wyjątkiem: niech moduły mają możliwość poinformowania głównego silnika, że będą chciały doklejać dodatkową treść do poszczególnych list (czy to artykułów, czy produktów, czy co tam będziesz miał)
tak ogółem, to mam napisane dwa cmsy, więc jakby co, to mogę co nieco podpowiedzieć
Jeśli chodzi o breadcrumb to już nawet zostało zaplanowane miejsce na niego w layoucie. Jeśli chodzi o sam system, to myślę, że mniej więcej wiem jak go zbuduje. Jeszcze muszę to przelać na kartkę i poskładać, chodź jak mówię, to będzie mały projekt.
Mam pomysł na moduły, ale kwestia jest bardziej w tym, czy okaże się ten sposób efektywny. Na razie zacząłem opracowywać układ CMS-a, więc na efekty trzeba będzie poczekać.
Może jeszcze takie pytanie: Czy warto oprócz osobnej strony jako panel sterowania, zastosować szybką edycję z poziomy strony głównej za pomocą JS i bibliotek JS? Czy może stosować przycisk po którym przechodzić do panelu admina i wtedy edytować?
osobny panel, z dynamicznym menu zależnym od uprawnień użytkownika
każdy moduł będzie zawierał przeważnie 4 funkcje:
1. lista rekordów związanych z modułem
2. formularz dodawania/edycji
3. zapis danych
4. kasowanie danych
oraz ewentualnie dodatkowo:
5. zmiana flagi (widoczne, pokazuj w stopce, pokazuj w górnym menu, itd)
dlatego przyjąć można konstrukcję:
- szablon pokazujący listę elementów
- szablon z formularzem
- skrypt zarządzający
nowy i edycja to jedna i ta sama funkcja, z tą różnicą, że spełniony jest warunek !empty( $id )
do funkcji pokazującej dane warto jest dodać callback, wtedy możesz wpływać na dane (np. zamienić status liczbowy na status słowny)
left join do dowiązań nie mających wpływu na dane, inner join na połączenia filtrujące
liczba rekordów do danego modułu (jeśli potrzebujesz wiedzieć ile ich jest) to główne zapytanie zmienione na select count(*) z pominięciem left joinów (tekst zapytania ucinasz do "from")
warunki na szukanie w tabeli zapisujesz jako np. f_costam w $_GET (może być potrzebne url_decode)
