diplo94
Dopiero co złożony PC (pomocy)
Nie ustawiłeś sobie wentylatora na CPU i Ci zapieprza na 1600rpm podczas gdy procesor jest zimny, weź to popraw w UEFI.
P.S
Do odczytów masz program A-Tuning.
Zainstaluj sobie A-Tuning od Asrock, będziesz mógł tam ładnie poustawiać wentylatory, albo w biosie ustaw na quiet mode. Dysk mam ten sam i w zasadzie nie ma się do czego przyczepić, chodzi cicho.
Sprawdź dysk przy pomocy hd-tune bo speedfan może jakieś głupoty pokazywać.
Dobry jest też realtemp. Wentylator ustawisz w biosie. Instrukcja od płyty głównej i czytaj. Wszystko jest tam napisane. I wtedy jak nie będziesz wiedział to pisz na forum
CO Do do płyty ASRocka to faktycznie mają cienki laminat, baardzo cienki:-/. Mojego starego ASUSA P5B na 775 mogłem trzymać jedną ręka w połowie płyty, tego nowego ASRocka Extreme 4 boje sie złapać jedna ręka, strasznie sie wykrzywia. Cóz widać producenci idą na oszczedność i zmniejszyli ilośc warstw laminatu, nie to co 5 lat temu :D wtedy nie załowali materiału. Oszczędnosci na każdym kroku, ciekwe jak sprawa ma sie z innymi nowymi płytami np Gigabyte ASUS MSI.
W biosie poszukaj ustawień pamięci i ustaw je na profil XMP.
Tak procek w trybie Turbo działa automatycznie tzn: przy obciążonym jednym lub dwoma rdzeniami taktowanie wynosi 3.9 GHz przy trzech 3,8 GHz a przy czterech 3.7 GHz w przypadku i7.
Jaka jest roznica w ustawieniu 1600mhz za pomoca profilu lub wybraniu po prostu dram frequency 1600mhz?
Profil XMP jest sprawdzony przez producenta, często zmienia nie tylko częstotliwość pamięci ale też timingi oraz napięcie na odpowiednie.
Jak sam ustawisz tylko częstotliwość na 1600, może się okazać że przy danych timingach/napięciu pamięć nie będzie pracowała jak należy.
