desmoRR
Podłączenie karty graficznej do zasilacza
Cześć,
Czy jest różnica w podłączeniu grafiki do zasilacza jednym kablem z dwoma końcówkami 6pin? Czy lepiej podłączyć dwoma kablami? Zasilacz ma przynajmniej dwie linie 12V. I czy to może być przyczyną wyłączania się komputera pod obciążeniem, bez żadnych blue screen, tak jakby odcięło zasilanie?
Bez większej różnicy, no chyba, że karta jest naprawdę prądożerna. Nie powinno mieć to wpływu na to o czym piszesz.
Nie powinno byc problemow, zawsze mozesz sprobowac dac 2 oddzielne kable jesli beda jakies problemy, ale jak juz to tylko w takich extremalnych kartach.
Gigabyte UD4H
Intel Core i5 4570
GTX 460
Enermax Platimax 600
Zasilke wygrales w konkursie czy cos? :D
GTX460 uciagnie na jednym kablu.
Tak z ciekawosci - na jakim chipsecie plyta?
Gigabyte UD4H Z87 ;)
Odnośnie mojego pytania w pierwszym poście, coś jest nie tak :)
Na pierwszy ogień sprawdź temperatury w szczególności procesora. Może zaskakuje zabezpieczenie termiczne w procku. Jeżeli temperatury są ok to bym spróbował podłączyć testowo inny zasilacz, a jak to nie będzie to to skupiłbym się na mobo.
Temperatury ok spoczynek/stres 30/55 C. Zasilacz lekko ciepły, czyli normalnie pracuje.
Po wymianie zasilacza tak się dzieje. W sumie to dwa razy. Raz przy testowaniu OCCT i drugi raz podczas grania. Jutro podłącze dwoma kablami. Możliwe, że procesor i karta graficzna jadą z jednej linii i dlatego tak się dzieje. Cały dzień komputer był włączony i nic, normalnie pracuje. To samo podczas testowania OCCT. Procesor ok, procesor + pamięć ok, grafika ok. Dopiero przy procesorze, grafice i pamięci wyłączył się. Póżniej testowałem jeszcze dwa razy i przez godzinę nic się nie działo. Jeszcze wyłączył się i włączył podczas grania, czyli jak był cały sprzęt obciążony. Podłącze dwoma kablami, żeby równomiernie rozłożyć moc. To jest normalne, że w takim zasilaczu jedna linia nie wytrzymuje? Wcześniej na innym zasilaczu Corsairs HX520 nic się nie działo, ale tam był podłączony dwoma kablami, a nie jednym z dwoma końcówkami. Albo podepnę ten jeden kabel do drugiego złącza, może będzie pobierał moc z innej linii niż procesor.
Masz 3 linie. Jedna jest dla samego procesora, a 2 pozostałe dla reszty gratów. Nie wiem jak enermax rozdzielił pozostałe linie, ale na 100% można z nich na raz zasilić grafę. Czyli jednym słowem zrób tak jak mówiłeś ale coś mi tu nie pasuje bo 25A na linii powinno podołać bez problemu gtx460.
Osobiście stawiam po tym co napisałes albo na konflikt zasilacza z resztą sprzętu ( nieraz zdarza się) albo trefny zasilacz
Komputer wyłącza się pod obciążeniem GPU, ale przed zmianą zasilacza nie było problemów. Jest jeszcze taka opcja. Kupiłem dysk zewnętrzny i zauważyłem, że jak się wyłącza komputer to wtedy mam podłączony dysk pod USB 3.0. Jak nie jest podłączony to na razie jest ok. Czy to może mieć związek z tym błędem USB 3.0 pod chipset Z87X? Tylko, że ja nie używam żadnych stanów uśpienia. Jak nie gram, a dysk mam podłączony do USB to jest ok. Komputer działa cały dzień i nic się nie resetuje, zawiesza, wyłącza itd. Dopiero przy wysokim użyciu karty graficznej.
