one_Noah
podłączenie potencjometru do wentylatora
wyzywajcie mnie od lam lub innych zwierząt ale mam z tym co napisałem w temacie problem :E
otóż podłączam do wtyku zasilania końcówke z potencjometru ( pentagram ), a do samego urządząnka końcówke z wentylatora na cpu. Włączam kompa i... cisza, wentylator na procku ani drgnie :E Przełączam spowrotem - działa...
co robię źle ? :E
a przekreciles potencjometr w pozycje "minimum" ?
przekręcałem go we wszystkie możliwe strony i nic :)
swoją drogą bez tego wentylatora komputer chodził całkiem cicho... i nawet się tak mocno nie grzał, w biosie było 35 stopni :E
:lol2:
A po cóz kupować potencjometr Pentargrama za 15 czy 20 zł :question:
idziesz do sklepu z częsciami elektronicznymi, prosisz o potencjometr liniowy 100 omów, wlutowujesz go w czerwony kabelek od wentylatora ( ten zasilający ).
Ja tak mam zrobione od kilku miesięcy na podświetlanym 80 milimetrowym wentylatorze 2700 obr który siedzi na radiatorze od Spire whisperoca, regulacja 1200 - 2700 obr.
Kosztuje to 1,5 - 2,5 zł, działa tak samo jak ten 10 razy droższy potencjometr od Pentagrama a pozatym masz satysfakcje ze zrobiłes sobie sam.
Producent robi klientów w balona z tymi regulatorami :thumbdown: , 5 zł bym dał max za taki potencjometr
zapomniales dodac - przynajmniej 3-5W :>
dałem niewile więcej, 8 zł :E
tak czy siak, narazie niedziała...
ee no znowusz nie przesadzajmy. 5 W to do wentylatora pokojowego o średnicy 30 - 40 cm :E
Ja mam 1-watowy
Ja mam 1-watowy
pentagram (0.28A @ 12V) robi 3.34W... wiec ja nie wiem [:|] sam mialem 2,5wattowy to grzal sie jak porąbany...
a do takiego wiatraka jak ja mam I= 0,12A U=12v
czyli W= U*I = 1,44W
czyli mam poprosićpotencjometr liniowy 100 ohm i ~1,4v ?
1,4 W nie lepiej 20, 30 % mocniejszy. Oczywiscie większy niezaskodzi, ale znowusz bez przesady, 10 Watowy to juz napewno przesada bo niewiadomo czy płyta gł pociagnie takie obciązenie.
jak mówisz że nie zaszkodzi to pewnie można.. wydaje mi się że granica 1,4 W jest granicą minimum jakie musi posiadać potencjomert :P
dla mobo to jest okolo 5-6W na wtyczke :> gdzie 10W to przesada...
victor: mysle ze taki 2-3W wystarczy ze spokojem :P
tak. chyba sam wiesz, ze jak bedzie slabszy to on sie poprostu spali.. nie wytrzyma taiego obciązenia - tzn nie spali sie przy max odkreconym, ale przy skreconym padnie na pewno :> to tak jak z zasilaczem (np. do kompa) jak masz mocny sprzet to slaby zasilacz tego nie uciągnie...
a mocnyuciągnie :P:> .. czyli już wiem po co pójde w sobote do sklepu elektornicznego :)
fajnie żę temat się rozwinął ;)
jutro w sklepie, powiem im żeby mi zaprezentowali jak to działa, bo coś czuje że trafił mi się felerny model :E
e tam.. to tylko ja mam takie szczęście :E
okazało się że miałem racje :E
pan w sklepie wziął potencjomert, wsadził, powiedział "hmm", wziął drugi, podłączył i działa ! Nawet mi zaprezentował jak :E
teraz mogę się w domu rozkoszować prawie ciszą, prawie, bo wentylator na cpu z swoimi 1600rpm jest już prawie niesłyszalny, ale zostają jeszcze 2 wentylatory w zasilaczy z swoimi 1500rpm :P
Dobra, robię odkop wielki. Ale w sumie moje pytanie jest z tym związane.
Mam deltę 2.5 A na 12V wpiętą w molexa, jaki potencjometr mam kupić, żeby nic nie siadło? Bo póki co 4000RPM to zdecydowanie za duzo...
Zapraszam do tematu z mojej sygny, tam powinieneś się doszukać odpowiedzi.
