Kaktuch
Obudowa Idealna
Ostatnio zacząłem uczyć się obsługi programów do projektowania 3d. Podsunęło mi to pomysł, żeby zaprojektować od podstaw, a później wykonać (zlecić wykonanie) obudowy idealnej. Przyznaję, że projekt Eldera mocno mnie zainspirował, jednak moja obudowa będzie różna w założeniach. To właśnie o nich chciałbym podyskutować, bo prawdopodobnie za wykonanie i tak nie wezmę się wcześniej niż w maju, więc będę miał bardzo dużo czasu na przemyślenie wszystkiego, przedyskutowanie i dokładny projekt.
Podstawowe założenie: obudowa będzie przystosowana pod AC. Idea LC złożonego z drogich klocków zapakowanych do budy mnie nie bawi, a nie chcę zaczynać projektów typu chłodnice na zewnątrz domu albo osobny obieg wody podłączony pod instalację w budynku bo i tak by mi się to nie udało.
Jako że obudowa ma wyjść idealna, nie planuje jej zmiany na cokolwiek innego przez najbliższe kilka lat (pewnie aż do zmiany formatu płyt głównych etc.). Ma ona posiadać wszystko co potrzebne i nic więcej. Chcę, by wszystko było wykonane tak dobrze, jak się da, bez żadnych kompromisów.
Z tego wynika moje drugie założenie: ze względu na charakterystykę łożysk wszystkie wentylatory w pionie. O ile z samym systemem chłodzenia nie było by problemu, tak samo jak z zasilaczem i chłodzeniem procesora, to nie wiem co z kartą graficzną. Wstępnie zastanawiałem się nad konfiguracją w której panel wyjść Mobo i GPU będzie znajdował się na dole obudowy, czyli cała płyta byłaby obrócona o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w stosunku do normalnych konstrukcji. Był by on odsunięty o powiedzmy 10 cm od płaszczyzny nóżek (podstawy biurka etc.) tak, by wszystkie kable spokojnie mogły zakręcić. Oczywiście wszystkie kable zasłonięte jakąś maskownicą podnoszoną tylko w momencie podłączania/odłączania nowego sprzętu. Przy okazji pewnie zaprojektuje jakiś system zarządzania kablami (USB, zasilanie, DVI, RJ-45 etc.).
Założenie nr 3: Możliwie największa cisza. Bez obciążenia komputer powinien być możliwie niesłyszalny. Ewentualne problemy mogą być 2: piszcząca elektronika i wentylatory karty graficznej. Zasilacz bez obciążenia będzie działał w trybie półpasywnym (lub z wentylatorem na 500 obrotów jeśli nie będę miał funduszy na nowy zasilacz). Liczę, że procesor (4670k obecnie) uda mi się puścić w IDLE pasywnie. Nie wiem czy uda się zapewnić odpowiednią wentylację konwekcyjnie jeśli nie będzie otworów na topie obudowy. Planowo ma ich tam nie być, ale o tym później. Talerzowy HDD będzie tylko jako magazyn, albo w ogóle go nie będzie. Tak jak mówiłem jedynym problemem będzie GPU. Nie wiem czy współczesne karty (GTX 770 Gigabyte) dadzą radę zapewnić sobie odpowiednią temperaturę z wyłączonymi wentylatorami, jeśli nie, to karta chodziła by pewnie przy minimalnej prędkości wentylatorów tak jak obecnie. Ewentualnie rozważyłbym zainstalowanie dedykowanego chłodzenia GPU, ale tylko w przypadku, gdy fabryczny system nie dał by rady.
Trochę o ustawieniu obudowy - planowo ma być ona postawiona na półce około pół metra w prawo i w przód od pozycji mojej głowy podczas przebywania przed komputerem, równolegle do osi głowa - monitor. Z tego powodu wpadłem na pomysł, by ograniczyć liczbę otworów z których wydobywa się dźwięk od strony, z której będę siedział. Dlatego też planuję, żeby cały przód, a także lewy bok obudowy (z oknem) był pełny, szczelny. Żadnych otworów. Nie planuję mat bitumicznych. Otwory wentylacyjne znajdowały by się w dwóch, ewentualnie trzech miejscach: z przodu, z tyłu, na górze.
Otwory z przodu miały by swoje wejścia na przeciwległym boku obudowy (prawym), ewentualnie na dole i na górze. Były by one połączone kanałami powietrznymi (w miarę możliwości szczelnymi) z układem wentylatorów z przodu w celu uzyskania najwyższej wydajności. Powierzchnia otworów powinna być jak największa ze względu na stosunkowo małe ciśnienie zasysania (?) powietrza przez wentylatory.
Otwory z tyłu znajdowały by się tylko na tylnej ściance i byłyby obsadzone wentylatorami.
Otwory na górze nie miały by wentylatorów i zapewniałyby konwekcyjne uchodzenie ciepłego powietrza w trybie IDLE.
Filtry przeciwkurzowe. Zastanawiam się, gdzie powinny być umieszczone takie filtry. Jak wiadomo mocno ograniczają one wydajność wentylatorów, dlatego nie zamierzam dawać ich na wszystkie otwory wentylacyjne. Komplet na pewno znalazłby się na przednich otworach wentylacyjnych - tak jak mówiłem byłyby one możliwie duże, żeby zwiększyć powierzchnię zasysania powietrza i utrzymać obroty wentylatorów na możliwie niskim poziomie przy akceptowalnej wydajności. Jeśli na topie będą znajdowały się otwory wentylacyjne, to filtry też będą tam musiały być.
Osobną kwestią jest montaż filtrów z tyłu. Jak wiadomo przy włączonych wentylatorach kurz tylnymi otworami się nie dostanie. Co jednak w przypadku, w którym komputer znajduje się w trybie IDLE? Najlepiej byłoby zaślepić w jakiś sposób wszystkie otwory. Na myśl przychodzi mi tylko łato zamykalna klapka, ewentualnie z serwomechanizmem.
Podzałożenie: Dostęp do wszystkich filtrów przeciwkurzowych prosty, ułatwiający ich czyszczenie.
Następne założenie: jednolite wentylatory z łatwym dostępem. Podoba mi się ide wszystkich takich samych wentylatorów. Jedyny dylemat brzmi: 120mm czy 140mm? Które są lepsze, popularniejsze a więc lepiej dostępne, wydajniejsze w stosunku do hałasu, tańsze? Wentylatory będą przymocowane na stałe, może do łatwo wyjmowalnych ramek? Nie będzie silikonowych kołków montażowych.
Obudowa będzie mieć wbudowany kontroler wentylatorów (6-8) na obrotowych potencjometrach, z lub bez wyświetlacza - DIY, ewentualnie zlecona płytka. Może ma ktoś projekt płytki z jakiegoś prostego Lamptrona?
Najważniejsze: Design, solidnośc, funkcjonalność. Materiałem do wykonania obudowy będzie aluminium. Jeszcze nie zastanawiałem się nad konkretnymi parametrami, ale być może korpus podobnie jak u Eldera z alu 5mm/6mm, elementy konstrukcyjne, panele też z czegoś z przekroju między 1 a 6 mm. Na pewno chciałbym uniknąć spawania. Myślałem nad ramą wewnętrzną skręcaną z profili przymocowaną do korpusu podobnie jak u Eldera poprzez śruby i nieprzelotowe gwinty (przynajmniej z przodu i na górze, w innych miejscach w celu ograniczenia kosztów mogły by być przelotowe). Panel boczny prawy był by z blachy, panel lewy z blachy z oknem szklanym (frezowanym) albo w całości ze szkła frezowanego w niektórych miejscach w celu nadania nieprzezroczystości (lub po prostu malowanego). Zakrywał by on cały lewy bok, albo sięgał by tylko do końca komory obudowy a pod spodem znajdował by się drugi panel zakrywający wyjścia Mobo i GPU.
Cała obudowa ma być trwała i pancera i przede wszystkim ładnie wyglądać. Posadowiona byłaby na nóżkach gumowych, chociaż liczę że gruby korpus nie przenosiłby drgań z wentylatorów i dysku - dlatego brak kołków silikonowych. Na koniec wszystko byłoby pewnie malowane na czarno albo może anodowane?
Macie jakieś propozycje, które warto byłoby dodać do założeń? Coś, co jest i denerwuje was w waszych obudowach a tego nie wymieniłem, lub coś czego nie ma a powinno być?
Jakieś refleksje co do sposobu wykonania opisanych przeze mnie w tekście elementów?
Gdzie można kupić gotową tackę na płytę główną? Bo wykonanie chyba nie jest proste...
Zakładam że wszystko będzie możliwe do wycięcia wodą/laserem, raczej bez frezowania. Potem do wygięcia na odpowiednich maszynach.
Zapraszam do dyskusji :)
Powiem krótko - woow :o
Ciekawe to będzie czekam na wykonanie z twojej strony bo ja Ci tutaj za dużo nie pomogę :|
Wiem jedno
Jeśli zepnę poślady i narysuję to w CADzie to nie ma ch*ja we wsi, ta buda powstanie :E
[EDIT]
Oczywiście że prościej kupić. Ale kupić może każdy. Kupno jest banalnie proste. A poza tym te obudowy mają masę dupnych rozwiązań :D
A zaprojektowanie czegoś samemu i patrzenie jak powstaje... to sprawia cholerną satysfakcję i przyjemność.
Nie prościej kupić TJ07? :E Ewentualnie Magnum SMH10? :)
Nie no powoli ogarniaj temat bo w naszym kraju to owa idea podchodzi już pod wyzwanie, któremu mogą sprostać nieliczni :)
tl;dr
wstepna koncepcja
Bryła zasilacza AX1200i, nie bardzo wiem gdzie dam ją radę zmieścić. Wymiary na razie na oko bo jeszcze nie zwymiarowałem mobo traya. Ma wejść każda karta graficzna z zapasem (350-400mm na nią) + 200mm na chłodzenie CPU.
Na renderach widać wentylatory 180mm i 120mm. Albo zostawię same 120mm i tym samym odchudzę całość (teraz 300mm) albo będą wymienne koszyczki na 3x120 i 2x180.
Przestrzeń na kable za tacką to teraz 50mm ale pewnie zmniejszę bo całość za szeroka wychodzi i jest brzydka :D
Zasilacz ma 200mm długości, pewnie ze 100mm warto by zostawić na swobodne dopinanie kabli. Kloca 300x150x86 ciężko jest mi gdzieś wcisną na pion, zastanawiałem się nad przodem ale wtedy wychodzi mi, że jakieś duże zawirowania mogą powstawać od wentylatorów w głównej komorze i od tego w zasilaczu...
No ciekawie, ciekawie :) Pytanie czy ta komora na froncie nie zaburzy koncepcji? Planujesz LC?
Komora na przodzie potrzebna jest tylko do zapewnienia odpowiednio dużego wlotu powietrza. Prawdopodobnie wrzucę tam jeszcze dyski i jakiś kontroler wentylatorów, ewentualnie schowek na kable i napęd.
Bardzo fajny pomysł, gratki :)
Aczkolwiek na tyle nie wejdą Ci chyba dwa wentylatory, przecież tam będzie karta graficzna.
Dyski będą w piwnicy pod MoBo?? jeśli tak to też zrób wentylator od przodu.
A co do filtrów to polecam Ci DemciFLEX http://www.demcifilter.com/
Posiadam i są świetne. Dodatkowo producent wykonuje te filtry także na zamówienie w jakim tylko krztałcie i rozmiarze chcesz.
Są na pasku magnetycznym, do elementów plastikowych też można zamontować, wtedy tylko trzeba ramkę magnetyczną, ale to chyba akurat jest wliczone w cene :)
wyjścia będą na dole, w piwnicy. Całość będzie obrócona o 90'. Nad filtrami to się będę pod koniec zastanawiał.
Pomysł bardzo mi się podoba i ciekaw jestem jak projekt się rozwinie.
Z moich testów wynika że unibody zapewnia największą ilość opcji zabudowy wnętrza w LC jak i w AC.
Działaj z renderami,brawo za pomysłowość i zaangażowanie się w full custom projekt :thumbup:
Na podstawie wymiarów z neta wykreśliłem sobie jak wyglądał by mobotray w środku. Teraz zacząłem się zastanawiać czy należy go kupować czy może również jego wyciąć i zagiąć :E
Wielkościowo pasuje pod większe formaty XL-ATX i E-ATX (tak mi się wydaje przynajmniej), stwierdziłem że nikt o zdrowych zmysłach nie wstawi HPTX z dwoma procami pod AC :D
Jak widać dół obudowy jest wyciety, jest to wstępna koncepcja zapewniająca jako-taką przestrzeń przy podłączaniu kabli do płyty i GPU. Na tylnej ściance zrobiłem 2 otwory przez które planowo będą wychodziły kable. Być może będą zasłonięte jakimś gumowym przepustem, pewnie potem będą dodatkowe organizery dla kabli. Natchnęło mnie czy nie zrobić rączki do stawiania obudowy na przodzie na czas podłączania kabli :E ale stwierdziłem że mocno niszczyło by to lakier, a dorabianie specjalnych "płóz" montowanych na czas podłączania kabli to przesada. Od boków też się to powinno dać zrobić. Na pewno jednak będę gdzieś musiał wstawić panel z portami USB i być może słuchawkowymi, bo je się jednak zbyt często podłącza żeby się tak szarpać...
Kasety na wentylatory prawdopodobnie będą wsuwane w pewnego rodzaju plastikowe "szyny", tak by łatwo dało się wyjąć całą taką kasetkę. Szyny z plastiku żeby mi za bardzo farby nie zdzierały, prawdopodobnie wydrukuję na drukarce 3d.
Zastanawiałem się nad mocowaniem paneli bocznych. Z powodu sporej możliwości rysowania się unibody, zacząłem się zastanawiać nad wyłożeniem brzegu jakąś gumą. Od tego szybko już przeszło do gumowej uszczelki. Zakładając, że panel będzie z 3mm alu albo ze 4mm szkła, mocując go z przodu obudowy powinno dać się go docisnąć na całej długości do uszczelki łapiąc z tyłu budy. Był by wtedy szczelnie zamocowany, prawdopodobnie nieźle odizolowany od wibracji, i takie mocowanie wybaczało by sporo błędów związanych z dokładnością wykonania (naprężenia szkła przy dociskaniu go do alu mogły by spowodować pęknięcie). Uszczelka oczywiście była by zasłonięta jeśli panel był by z aluminium, a w przypadku szkła przyszło mi do głowy trawienie pewnych jego elementów (np. przy uszczelkach) w celu zmatowienia.
Jednakże wszystko powyższe to bułka z masłem, w porównaniu z tym, co mnie czeka z zasilaczem. Nie mogę znaleźć na niego żadnego miejsca :E Jeśli wstawię go za tacką, to buda będzie strasznie szeroka i brzydka. Nie chcę go ładować w poziomie ze względu na wentylator. Ciężko mi go władować przed przednimi wentylatorami bo wtedy mogą się robić jakieś turbulencje, dodatkowo ciepłe powietrze z zasilacza nie powinno podgrzewać komory głównej co mogło by mieć miejsce. Stworzenie własnej obudowy nie jest takie proste :E
P.S. Silverstone i ich budy to chyba najbardziej przemyślane skrzynki na świecie :D
Po krótkiej przerwie...
Uznałem, że prościej jest przestawić biurko na lewą stronę niż zaprojektować budę w normalnym układzie...
Zasilacz mógłbym przenieść do komory na górze, ale wtedy płyta byłaby nienaturalnie nisko i boję się że wyglądałaby na "przytłoczoną" ciężarem reszty.
W porównaniu do poprzedniej iteracji prościej będzie podłączać kable dzięki klapce na górze. Jeszcze nie wymyśliłem dobrego systemu otwierania, ale być może będzie to po prostu zatrzask taki jaki często jest spotykany przy filtrach przeciwkurzowych.
Zastanawiam się jeszcze czy opłacałoby się sprowadzać kable (USB, minijack, ps2, RJ45) w jakiś sposób na poziom zasilacza żeby wszystkie ładną wiązką wychodziły z obudowy. A jeśli tak, to czy zrobić prowadnicę w środku czy już na zewnątrz, obok wentylatorów.
Obie kasetki z wentylatorami będą zamocowane tylko 2 szybkośrubkami, mobotray łącznie 4. Tylna maskownica (czarna) też będzie w szybki sposób demontowalna, a po okablowaniu i załadowaniu sprzętu zapewni ładny wygląd.
Zasilacz wejdzie każdej długości, ten na zdjęciu ma chyba 220mm. Gdyby się uprzeć weszły by nawet 2. Cały lewy panel będzie wycięty i zastąpiony grubym filtrem przeciwkurzowym na dużej powierzchni przy komorze nr 1 zapewniając czyste powietrze wentylatorom i przy komorze nr 2 na dole zapewniając dostęp powietrza zasilaczowi.
Obecnie zastanawiam się czy dyski HHD włożone do komory zasilacza się w niej nie zagotują. Liczę że wypowie się ktoś trzymający swój dysk w niesprzyjających warunkach, również co do pozycji (w pionie).
Jutro jeszcze coś naskrobię jak mnie natchnie.
jesli zasilacz bedzie wyciagal powietrze to mysle ze nie, ciekawy koncept, mozna jeszcze myslec o przeplywie gora dol ale wtedy to wiadomo zadne biurka itd. tylko bardziej wolna przestrzen
Kable proponwałbym pociągnąc tak jak jest to zaznaczone na rysunku poniżej, czerwonymi liniami.
Teraz stasznie wysoka "się zrobiła". Chyba że o takie proporcje chodzi.
Ogólnie świetny koncept na budowę własnej "idealnej" obudowy, jeśli tylko masz takie możliwości.
Kilka pytań/sugestii:
1. Czemu alu? Gwinty się wyrobią szybko (chyba że w jakiś sposób - nie wiem, lutowanie czy coś, nie znam się na tym - wmontujesz w newralgiczne miejsca porządne stalowe nakrętki na sztywno). Materiał chyba droższy od stali i wymagający większych grubości (więc na masie pewnie nie zaoszczędzisz).
2. Co z obiegiem powietrza dla procka? Każdy render z tacką płyty "stawia" pomiędzy przednimi wentylami a prockiem kartę grafiki. Może riser pci-e i kartę jakoś podwiesić?
Najlepiej tak (nie wiem czy są tak długie i giętkie), żeby wywalała powietrze do tyłu (podwieszona pod górną krawędzią lub leżaca na dolnej), bo w obecnym układzie wywala ciepłe powietrze do tej małej komory na kable.
Tak wiem - wtedy jej wentylator nie będzie pracował w pionie. Ale nie rzumiem czemu się tak tego uparłeś. Dobre wentyle na dobrych kartach nie mają z tym przecież problemu. Zazwyczaj słychać szum powietrza a nie lożyska.
Oczywiście dopuszczenie możliwości pracy karty graficznej w poziomie stawia pod znakiem zapytania sens przestawiania mobo o 90 stopni. Dużo łatwiej by było zrobić to wtedy w układzie klasycznym (wszystko jedno czy prawo - czy lewostronnie).
3. Dla ciszy warto też zastanowić się nad izolatorami wibracji w postaci zwykłych gumowych uszczelek (choćby takich do drzwi) pod mobotray, sankami na wentylatory, zasilaczem itd. Co prawda zakładasz, że wystarczy sama "pancerność" obudowy, ale chyba łatwiej zastosować podkładki niż dodatkowe 10 kg blachy ;)
Okno można wkleić - jak szyby samochodowe. Będzie pewnie się trzymać i usztywniać całą konstrukcję odpowiednio.
Tylko tutaj nie rozumiem jednej rzeczy - okno ma pokazywać wnętrze od strony płyty głównej. Jak chcesz je wmontować na stałe, skoro musisz mieć tam dostęp ;) (fakt - jedynie w celu włożenia karty grafiki, całą resztę dałoby się złożyć od drugiej strony, robiąc tackę na płytę przykręcaną "od tyłu" - więc w takim wypadku kolejny powód by zatanowić się, czy nie dałoby się jakoś rozsądnie wykorzystać risera pci-e).
4. Tacka płyty nie musi być jednym elementem z tylnym (górnym, dolnym - jak tam sobie ustawisz) panelem na śledzie. To może być stałym elementem w konstrukcji a sama tacka pod płytę tylko dokręcana.
5. Zastanów się jeszcze ile i jakich kart rozszerzeń planujesz. Nie wiem czy jest sens wycinać otwory na komplet śledzi, chyba że mają być "w razie czego". Ale w takim wypadku warto też pomyśleć nad jakimś porządnym systemem ich "zamknięcia" na czas, gdy nie są potrzebne. I to z możliwością konfiguracji dowolnej wykorzystywanych otworów. Ergo - każdy otwór = osobna zaślepka.
6. Co do tacki na płytę jeszcze - czemu wykonanie nie ma być proste? Zakładając że to kawałek blachy z dziurami na śrubki/kable/backplate oczywiście, a nie jak na Twoich renderach razem z całym bajzlem otworów wyjściowych.
będę śledził wątek i postaram się jeszcze poudzielać. Mam nadzieję, że cokowliek z powyższych wypocin okaże się przydatne :)
Przy takich gabarytach i grubości, konstrukcja ze stali bedzie ważyła 50kg + stuff
Przecież pisałem, że grubość może być mniejsza... :)
Poza tym nie wiem czemu (tu wracamy do pytań/sugestii) konstrukcja wygląda na monolit, gdzie grubaśne arkusze blachy stanowią konstrukcję nośną.
Tak się nawet czołgów nie projektuje ;)
Buda ma obecnie 650mm x 650mm. Wiem, że jest strasznie wysoka ale gabaryty w górę mi raczej przeszkadzać nie będą. Teoretycznie mógłbym walnąć zasilacz na górze, skoro kable i tak podłączane będą przez klapkę, ale wydaje mi się że wtedy proporcje były by złe bo tak jak już pisałem płyta byłaby na dole a nad nią masa przestrzeni jeszcze.
1. Cienka buda ze stali waży 10kg. Gdybym robił chociażby z blachy 2mm która byłaby za cienka na korpus, wyszło by 25kg najmniej. Z alu zamknę się w ~15-20kg z korpusem i 2 grodziami konstrukcyjnymi z blachy 6mm, reszta 3mm/2mm + covery z jakiejś cienkiej 1mm. Panele boczne jeśli będą z litego szkła też będą w cholerę ważyć, ale nie zamierzam tej budy nosić więc jak wyjdzie 30kg to przeżyję. Mas teoretycznych jeszcze nie sprawdzałem.
Całość będzie prawdopodobnie skręcona kątownikami (szukałem jakichś małych kutych albo odlewanych a nie giętych z blachy ale jeszcze nic ciekawego nie znalazłem) i skręcana śrubami na wylot, poza korpusem który mam nadzieję uda się nawiercić na jakieś 5mm i nagwintować jebutną śrubą żeby się nic nie wyrobiło. Nie zamierzam tego bez przerwy rozkręcać, więc powinno być ok. Ewentualnie zawsze można zrobić otwory przelotowe i sfazować otwory na łby śrub, ale to już nie będzie tak ładnie wyglądało.
2. Zakładam kartę z nieturbinowym systemem chłodzenia. Myślę że przy flowie generowanym przez 2x2 wentylatory 180mm i szczelnej komorze tam będzie huragan i wystarczy, że wentylator na wieżowym radiatorze procesora będzie dmuchał tak jak wentyle karty graficznej czyli w prawo.
Moja obecna GB 770 terkocze i myślę, że każdy wentylator w poziomie zajeździ się po jakimś czasie. Takie przyjąłem założenia i je realizuje, coś trzeba było założyć.
Nad riserem PCIE się nei zastanawiałem, ale wydaje mi się, że kartę mógłbym wtedy obrócić co najwyżej wzdłuż osi portu PCIE, a to mnie nie urządza w żaden sposób.
3. Liczę, że wentylatory w pionie nie będą drgać. A nawet jeśli, to sama konstrukcja powinna to wytłumić. Uszczelki prawdopodobnie będą na wszystkich krawędziach paneli bocznych co zapobiegnie przedostawaniu się hałasu, powietrza, kurzu, oraz rysowaniu powierzchni. Jakieś gumowe podkładki pod mobotray to dobry pomysł. Dyski zamierzam walnąć na jakieś izolowane sanki, jeszcze nie mam pomysłu.
4. Okno będzie demontowane tak jak każdy panel w normalnej obudowie, nie ma opcji wklejania go.
5. Założyłem że ma wejść każdy "konsumencki" rozmiar płyty. Zaślepki nie będą potrzebne bo powietrze i tak nie będzie tamtędy uciekało, ale pasują standardowe. Cały mobotray jest wykreślony wedługo danych znalezionych w internecie.
6. Nie wiem, czy robiłbym mobotraya (skomplikowanie, koszty), ale wyjścia rozszerzeń muszą być a składanie go z 3 kawałków blachy byłoby karkołomne. Wydaje mi się, że tak jak jest teraz nie powinien on być trudny do wykonania na jakiejkolwiek w miarę zaawansowanej giętarce cnc.
W TJ07 zastosowali blachę tej grubości z przetłoczeniami, więc myślę że wiedzieli co robią. Konstrukcja ma być pancerna, nie chcę żadnych drgań ani wyginających się paneli.
[EDIT]
13,1 kg masa bez paneli
4 kg panel lewy alu
4,5 kg panel prawy szkło 5mm
Łącznie 21,6 kg na pusto :E
Czyli wymiary jak u Sławka. Budy symetryczne mają tą zaletę, że przy odpowiednim wykonaniu mobotray'a (jak w TJ07) można robić w nich config z 3 orientacjami płyty głównej :)
Rozważałem kiedyś opcję z umiejscowieniem płyty w środku budy i jedyny pomysł w miarę sensowny ale niepraktyczny jaki wymyśliłem, to podłączenie gotowych gniazd na kablach pod płytę główną, które wczesniej zostaną umieszczone z tyłu tak jak gniazda usb z przodu kostek..Tylko, że to rozwiązanie wymaga kupienia kabli usb/ps2/vga/hdmi audio etc i zrobieniu z tyłu panelu pod te wyjścia
Wentylator chłodzenia cpu będzie owszem "dmuchał w prawo" patrząc na ostatni render (oczywiście jeśli tak go zamontujesz), ale wentylator/y karty graficznej nie będą. Chyba że uda im się przecisnąć powietrze przez PCB ;)
Nie wiem dokładnie o jakie przetłoczenia chodzi w przypadku SS bo jej nie macałem, ale właśnie o to mi z grubsza chodziło - "przetłoczone" formy dają lepszą sztywność konstrukcji niż proste.
Tłoczenie blachy to już skomplikowana i kosztowna zabawa.
Normalne karty graficzne są tak zaprojektowane, że powietrze jakoś uchodzi finami na boki i pewnie minimalnie do tyłu. W poziomej orientacji z ukierunkowanym przepływem może być tylko lepiej.
Chyba się nadal nie rozumiemy.
Wybaczcie moje "zdolności graficzne". To tak poglądowo:
Masz "ścianę" 30x14cm pomiędzy wentylatorami wlotowymi a prockiem i wylotowymi.
Wiem o tym. Gdy mamy radiator wieżowy ustawiony pionowo ta ściana też jest. I nikomu to nie przeszkadza. Chyba :E
Tak mnie zastanawia to obrócenie płyty. Nie obawiasz się utrudnionego przepływu powietrza (wszelkie karty będą blokować)?
Jeżeli chcesz mieć wentylator GPU pionowo, to rozsądniejsze rozwiązanie to dekstop. Kwestia tylko miejsca na obudowę "leżącą" na boku.
Obudowa idealna jest konstruowana pod konkretny config/zestaw. Nie da sie zrobić gotowej konstrukcji, która przy zmianie setup'u będzie odpowiadała tak jak przed zmianą. A z drugiej strony głównie pakuje sie płyty ATX więc zrób coś pod to
