Kaktuch
Obudowa Idealna
z płyty idzie urwać 40mm na szerokość i ~100mm na wysokość. Przy czym wysokość i tak musi zostać żeby wlazły wentylatory.
Wiem o tym. Gdy mamy radiator wieżowy ustawiony pionowo ta ściana też jest. I nikomu to nie przeszkadza. Chyba :E
Tyle że ten radiator wieżowy nie jest monolitem jak PCB karty, a do tego zazwyczaj powietrze przez niego przepycha wentylator - w kierunku ruchu całości powietrza w budzie. Więc trochę marne porównanie.
Desktop - faktycznie jest to rozwiązanie dla wszystkich wentyli w pionie. Pytanie czy zmieścisz/chcesz taki format obudowy...
Chodziło mi o radiator wieżowy ustawiony poziomo, mój błąd. Taki układ w którym wentylator na dole budy wdmuchuje powietrze a te na topie je wydmuchują przy wentylatorze na radiatorze procesora ustawionym w poziomie.
Fajna koncepcja, zazdroszczę umiejętności zobrazowania, bo ja też mam wizję, ale nie umiem jej zobrazować xD W czym takie coś projektujesz ? Desktop to taka obudowa leżąca płasko ? Mnie właśnie coś takiego interesuje :) Widziałem to co stworzył Modyfikator i mi się zamarzyło :D Tylko czy da się obrócić Noctua D-14 na podstawce AMD ?
Pozdrawiam
Mam 4670K i nawet podkręcony (4,3Ghz 1,100V), w dobrze i cicho wentylowanej obudowie, jest dość chłodny.
Radiator Thermalright Macho 02 spisuje się świetnie wraz z pastą gelid extreme. Mam na nim założone podkładki antywibracyjne wraz z dwoma wentylatorami Thermalright TY-147 PWM, które na 700 obr pracują niezwykle cicho.
Oczywiście jeśli jesteś fanem ciszy, najlepiej byłoby zainteresować się producentami takimi jak Noise Blocker, Noctua czy BeQuiet.
W moim komputerze zdecydowanie najgłośniejszy jest dysk WD Blue 1TB.
Żałuję tylko, że nie kupiłem pasty (a właściwie metalu termoprzewodzącego) coollaboratory liquid ultra - byłoby jeszcze o kilka stopni chłodniej.
Produkt Coollaboratory liquid pro jest niemalże tak samo wydajny (różnica 0,3 C), ale za to ciężko się ją aplikuje, w przeciwieństwie do wersji 'ultra'.
Jedyną faktyczną niedogodnością jest brak możliwości stosowania jej wraz z aluminiowymi radiatorami, co dyskwalifikuje ją jako pastę na GPU.
Edited:
Wg. tego testu produkt ultra jest jednak lepszy
http://www.overclock.net/t/1376460/liquid-metal-versus-non-metal-compounds-update
Zauważcie także, że różnica między najwydajniejszą pastą niemtaliczną Gelid Extreme a Coollaboratory Ultra wynosi aż 8 C !
Tyle że jeszcze nie widziałem seryjnej obudowy, która nie miałaby poza wspomniamym układem wentylatorów (otworów) góra/dół, także przód/tył. Więc mimo wszystko jest zawsze jakiś dodatkowy dopływ powietrza, nie zasłonięty grafiką.
To Twoja buda i Twoje zdanie będzie zawsze ostatnie. Ja tylko zwróciłem uwagę na przeszkodę w przepływie powietrza.
Z modelem GB 770
Faktycznie muszę to przemyśleć czy nie będzie blokowało przepływu powietrza. Mam nadzieję, że nie...
// Model płyty nie mój
Pochwalcie mnie że ładnie zrobiłem Air Penetratory :E
Chociaż z drugiej strony zakładam dosyć dużą szczelność głównej komory więc sam flow pomimo zakłócenia przebiegu kartą powinien się ładnie ukształtować pod wpływem podciśnienia wentylatorów wydechowych... Skończy się tym, że będę musiał zbudować model z kartonu albo minimodel na drukarce 3d druknąć i pobawić się maszynką do produkcji dymu :E
Tylko jeszcze trzeba wentyle kupić, a SS je dosyć drogo ceni :/
Zapomniałem dodać: karta siedzi w drugim slocie
Bardzo chętnie zakupiłbym obudowę bez zatok na 5,25" z miejscem na max. 2 dyski hdd / ssd,
ale za to z możliwością instalacji wiatraków
2x 200mm przód i 2x 200mm góra
1x 200mm z dołu
i z oknem z boku + ewentualnie miejscem na 2-4x 200mm
:E
Dlaczego nie wrzucisz dysków na spód, obok zasilacza?
Obudowa mogłaby być sporo krótsza. Wtedy przez perforacje w bocznych panelach, pozbyłbyś się problemu dostępu powietrza do wentyli.
Tylko jeden panel będzie perforowany, drugi to lite szkło.
Dyski w komorze zasilacza mogłyby się ugotować, ale obecne umiejscowienie to tylko koncept i jeszcze nad tym głębiej nie myślałem.
Długość 650 a 600 mm to dla mnie żadna różnica, a teraz mam przynajmniej pewność że powierzchnia zasysania będzie duża i pomimo ograniczenia przepływu gęstym filtrem wentylatory dadzą radę wytworzyć odpowiednie podciśnienie.
Dodatkowo musi się tam jeszcze zmieścić elektronika (kontroler obrotów, włącznik, USB3.0) oraz system zatrzasków paneli bocznych którego jeszcze nie dopracowałem.
Jak zrealizujesz projekt z ostatniego rendera to zdecyduję się na powrót do formatu ATX :] (wersja z włącznikiem, bez portów USB i kontrolera obrotów - lity front).
Hehe, w ten oto sposób "zapisałem" się na drugą obudowę :E
Uwaga techniczna.
Kontroluj wielkość obrazów. W tym przypadku png nie jest najlepszym formatem.
Dyskom w komorze zasilacza nic się nie stanie. To w końcu kilkaset wat a nie kilka kW. Ciepła produkuje niewiele no i wywala je na zewnątrz a nie do tej komory.
Z dyskami chodziło mi raczej o to, że w wyniku braku wentylacji same się zagrzeją. Ale faktycznie po namyśle raczej im to nie grozi.
[update]
Wymodelowałem macho żeby zobaczyć jak by to w całości wyglądało... W weekend pewnie wyjmę grafikę żeby narysować jakiś dokładniejszy model.
Odległość od ostatniego fina do panelu bocznego = 38mm, biorąc 12mm na heatpipe'y i 5mm poprawki na ewentualne błędy mamy 162mm+21mm = 183mm maks wysokości chłodzenia.
Jak chcesz mieć jakiś przewiew na dyski, to w grodzi przed nimi zrób otwór, resztę dołu szczelną, a zasilacz ustaw tak, żeby z tej komory wyciagał powietrze (czyli bliżej prawej ścianki).
Da to dodatkowy efekt estetyczny w postaci braku otworu wentylacji zasilacza w lewej ściance.
Macho już prawie do końca zamodelowany; grafikę dopiero zacząłem, jak skończę to można będzie ocenić przepływ powietrza i ewentualne kolizje oraz wygląd.
Sama grafika jest niższa od wcześniej prezentowanego modelu, wystaje tylko pasek blachy.
W wyliczeniach max wysokości radiatora pomyliłem się, teraz wyszło mi na styk 178mm zakładając że nie ma żadnych błędów.
Na twoim miejscu poszedłbym inną drogą. Płytę główną obrócił o 180*, a dyski oraz zasilacz umieścił w górnej komorze.
Obieg powietrza szedłby w złą stronę i nie miał bym jak zamontować filtrów. Musiałbym odwrócić całość i wrócić do pierwszego konceptu
Pytanko - to ma być obudowa midi czy big tower? bo wygląda na big tower.
a co do chłodzenia dsków. Czemu by nie zrobić, że będą wentylatory 80mm czy mniejsze nasciance jak w Zalmanie z11
Albo poprostu w obudowei zrobić obok dysków wentylatory a przez sciankę będzie wylatywało poweitrze :kwasny:
W- wentylator
D-dysk
| - sciana obudowy
W->DD->W|->
To pokazuje ze powietrze wylatuje jedną stroną. Prawą stroną. Tylko żeby powietrze nie poleciało gdzieś indziej :D
Ta obudowa to będzie tylko projekt czy będzie można ją kupić? :P
BTW: są radiatory na dyski? :E
Pozdrawiam i życzę powodzenia
więcej wentylatorów - więcej hałasu
radiatory na dyski pewnie są, ale nie zamierzam ich używać
jak już ją zaprojektuje (liczę że skończę do końca wakacji) to być może poszukam chętnego bo wiadomo że przy kilku sztukach taniej wyjdzie
Będzie regulator na potencjometrach, prawdopodobnie diy. Ewentualnie kupno lamptrona
Regulator na potencjometrach?
A nie lepiej jakiś mały mikrokontroler, połączenie usb, małą aplikacja na kilkadziesiąt linijek kodu do obsługi tego? Można nawet połączyć z odczytem temperatur ze speedfana i sterować automatycznie :D
Ja bym obudowę robił w SolidWorskie. Szybciej, przyjemniej, lepiej wygląda, łatwiejsze pomiary ;)
nie mam solidworksa i nie będę kupował licencji dla hobbistycznego projektu.
Teoretycznie mógłbym zrobić kontroler obsługiwany softem, ale nie jestem pewien czy nie wolałbym jednak mieć "fizycznej" kontroli :) Soft ma to do siebie że lubi czasami nie działać
