grzech1991
Ładna obudowa z window kit-em do 400zł
Witajcie
Poszukuje obudowy, która by mi przypadła do gustu. Cena 400zł max.
Jak na razie mam trzy typy:
- Zalman MS800 plus, zbyt futurystyczny wygląd
- Fractal Design Define R4 Black Pearl Window, przeciw przemawia przód otwierany z prawej do lewej (obudowa będzie po prawej stronie) i ew. brak zatoki na czytnik kart pamięci
- Gladius M40, nie do końca mi się podoba. Ale z windowkitem jest najtańsza
Czego wymagam od obudowy?
- niskich temperatur
- fajnie by było jak by była wyciszona (ale nie jest to konieczność)
- filtrów przeciwkurzowych
- łatwego ułożenia kabli
- obsługi formatu ATX
Ponadto mam chłodzenie antec kuhler H2O 650, więc z tyłu musi być opcja wentylatora 120mm.
Ktoś coś jeszcze mi poleci? Widziałem gladiusa x80 ale kompletnie mi się nie podoba. Również zwróciłem uwagę na pozostałe zalmany. W oko wpadł mi z12 ale z tego co widzę to słabo z zarządzaniem przewodami.
Sprawdź sobie BitFenix Ronin czy Ci przypadnie do gustu, większośc Twoich wymagań spełnia więc powinna być ok.
Gladius M40 na papierze wygląda może i dobrze, na zdjęciach też. Miałem z nią do czynienia i stwierdzam, że jak dla mnie jest słaba jakościowo.
FD jest :thumbup:
Zalman MS800 - nie miałem z nim styczności, wygląda dobrze
Bitfenix Ronin wygląda bardzo ciekawie.
Moją propozycją, oraz moim osobistym faworytem jest GELID Darkforce. Dlaczego? Mam zaufanie do produktów tej marki, nigdy mnie nie zawiodły, a cena GELID'a zachęca. To nie wiele więcej niż za M40+okno i sporo mniej niż za FD R4. Jeżeli nie GELID, brałbym BitFenix'a.
Dziękuję panowie za odpowiedzi.
Ten bitfenix ma pięknę, wielkie okno i dodtakowo taką blachę aby ładniej napędy wyglądały.
Ale na minus, brak wygłuszeń, wentylatory tylko 120mm i brak możliwości regulacji pracy wentylatorów (docelowo w obudowie będą dwa u góry i dwa z przodu).
I ten szary przód. Nie ma żadnej obudowy co by mi w oko wpadła.
Ale patrzac na to co do tej pory widziałem, ona jest dla mnie najbliżej ideału (na równi z r4). W r4 głównie wkurza mnie od lewej do prawej otwierana klapa i jej ogólna obecność. Ale z drugiej strony, prawie w ogóle nie używam nośników optyczynch (może taka nie uzasadniona obawa, bo nigdy budy z klapką nie miałem?).
Z kolei w bitfenix piękne wielkie okno. Dziękuję Panowie, dajecie do myślenia.
Swoją drogą, na necie filmiki z obudowy są czarno-szare (buda dwukolorowa), tymczasem grafika w sklepie to tylko czarne.
Czy rozdzielacz z jednego wentylatora na trzy, zda egzamin w płycie głównej? Kupiłbym na przód i na górę dwie sztuki.
I kolejna sprawa, czy w tym bitfenixie można EPS górą puścić? Warto bawić się w filc do otworów na przewody (chodzi mi z zasilacza na tył budy, i z tyłu budy do płyty głównej 24 pin)?
A z tego co ja zauważyłem, aczkolwiek mogę się mylić, to do wielu obudów można dokupić gotowy panel z oknem ( przynajmniej w mojej Regnum L50 występuje taka możliwość). Może warto byłoby gdybyś znalazł sobie odpowiednią obudowę, która Ci pasuje i poszperał czy nie ma dla niej boku z oknem.
Pozdrawiam
Stosowałem tą metodę. Do m40 jest coś takiego, widziałem jeszcze do jakiegoś zalmana. Ale ten nie trafia w mój gust zupełnie.
Przepusty na kable da się gdzieś dorwać (bitfenix tego nie ma)? Ewentualnie może z filcu 4mm zrobić?
Czy ta buda pozwala EPSa górą przepuścić? Na zdjęciach i video w necie nie widać.
@ UP
Gladius M40 ma nad płytą otwór na 8pin EPS :)
Przepusty na kable da się gdzieś dorwać (bitfenix tego nie ma)? Ewentualnie może z filcu 4mm zrobić?Czy ta buda pozwala EPSa górą przepuścić? Na zdjęciach i video w necie nie widać.
Przepusty napweno da się gdzieś dorwać a jak nie to można zrobić samemu. Z tego co widziałem na filmikach i zdjęciach Ronin posiada dwa otwory na EPS'a, jeden na środku a drugi całkiem w rogu od strony zaślepki I/O.
Faktycznie, przeglądałem recenzje na jednym z portali (6 stronicowa, dokładna) i autor twierdził, że u góry jest kilka przepustów - także górne wtynlatory też przez rozdzielacz podłączę bez problemu.
Jak na razie ta buda przypadła mi mega do gustu (po głębszym zastanowieniu). Nie jest to ideał, ale naprawdę fajna.
Zimne katody warto ładować przy dwóch enermax apollish i ew. paskiem led na dole?
Te wypusty widzę właśnie w temacie u jednego użytkownika, wystarczy zwykłym klejem podkleić i wyciąć wcześniej. Ale nie mam pojęcia z jakiego materiału - myślę o filcu ale nie wiem czy to dobry kierunek.
Kwestia gustu, to już Ty musisz ocenić jak Ci najlepiej pasuje ;) ja bym dał tylko pasek led.
Najlepiej z jakieś gumy ale filc też nie powinnien być zły.
Też długo nie umiałem się zdecydować jaką obudowe wybrać i przypadkiem natrafiłem na Ronina, spełnia ona moje wymagania w 99% więc najprawdopodobniej w połowie stycznia będzie już u mnie :)
Dziękuje wszystkim za pomoc, naprawdę jesteście wielcy!
Ostatnie pytanie, co to jest dokładnie ta "jakaś guma". Jaki jest to materiał? Mama pracuje w zakładzie tapicersko-meblowym to mogła by mi coś poszukać, filc już jej zleciłem. Ale na gumę to nawet ona nie ma pomysłu co to dokładnie jest.
Może coś takiego:
anidees AI-4B (akurat tej nie znalazłem z oknem, ale może gdzieś jest).
Droższa (trochę ponad 400zł) jest już z oknem:
anidees AI-6BW
