e4e
Jak to jest z tym o/c GTX660/660Ti/760?
Witam!
Jak sie orientacyjnie/srednio kreca karty na tych GPU: GTX660/660Ti/760, w porownaniu np. z GTX670/680/770? Slyszalem, ze Nvidia cos tam ogranicza o/c w tych tanszych kartach. Na jakie o/c realnie moge liczyc (niereferenty)?
GTX660/660Ti, zawsze się dość słabo kręciły, natomiast GTX670/680, kręciły się bardzo dobrze. A, że GTX760 jest zbudowany na GPU od GTX670, a GTX770, to wprost GTX680, więc ich potencjał OC, jest świetny.
Co do ograniczania OC, przez nVidie, owszem, ograniczają. W nowszych wersjach sterowników, szybciej włącza się throttling, to znaczy, przy niższej temperaturze.
Z trottlingiem jest różnie.
Wszystko zależy od biosu.
Trzeba eksperymentować.
czyli GTX760 kreci sie jak GTX670/680/770? Na ile konkretnie MHz mozna orientacyjnie liczyc? Da rade > 1200 MHz?
w przypadku GTX660/660Ti ile MHz to raczej max? cos w przedziale 10xx - 11xx MHz?
a da sie w GTX 600/700 zedytowac bios, zeby podniesc limit temperatury/mocy? Czy trzeba szukac/ladowac bios od innej karty z wyzszym limitem?
w skrocie: na GTX660/Ti mam szanse uzyskac > 1200 MHz na rdzeniu? Czy NV to skutecznie blokuje w tych tanszych kartach?
up!
widze, ze GTX760 jest malo popularny na forum - czemu? Jak one sie kreca?
do ludzi z GTX660/660Ti - a ile Wam sie kreci w nich core?
kreciles ja, czy masz wersje pre-o/c? Probowales czy pojdzie cos wyzej? Jakie masz napiecie na rdzeniu i temp przy tym taktowaniu?
Nie maregoly moja 660ti kreci sir 40mhz mniej niz 670.co jest spowodowane innym chlodzeniem
o 40 MHz mniej, czyli na ile konkretnie? Jaki masz ASIC Quality w tym 660Ti i w 670-ce?
Jasne, że nie ma reguły, zawsze są pewne odstępstwa. Co nie zmienia faktu, że generalnie GTX670, kręci się lepiej, niż GTX660/ti. Są też sztuki GTX650Ti boost, które są bardzo krytykowane, za słabe OC, które robią ładne OC do 1200 MHz.
" generalnie GTX670, kręci się lepiej, niż GTX660/ti"
pytanie o ile lepiej (srednio), bo jesli o mniej niz powiedzmy 40-50 MHz, to nie ma za bardzo o czym mowic, ze jesli mniej o > 100 MHz, to juz tak.
Właśnie gdzieś tyle będzie :P
czyli o ok. 40-50 MHz mniej?
Mam fabryczna wersje OC. Nie próbowałem krecić, temp max 58 stopni. Napięcie jakie udało mi się widzieć było 1.174v
mój zrzut z evga X
ale o czym ty to opowiadasz 660 to Gk106 tak samo 650ti boost i te kraty nie kręcą sie rewelacyjnie i nie wkładajcie ich do wora z 760 czy 660Ti bo to GK104 który się bardzo ładnie kręci a to jak bardzo to zależy od power targetu karty, asica i pcb na jakim jest karta, vrm itd.
Mając refa 660ti bez tykania max boost to coś około 1050mhz i to niezbyt dobrze trzymany. Nie refy potrafią walić 1150-1200 często też mają podniesiony power target przez producenta jak GB czy MSI, asus chyba też, jego 660Ti top bostuje pod 1300mhz. Czy to mało ? tak ale tylko w wypadku kiedy oczekiwałeś 1400 mhz na rdzeniu :E
Gtxy 660 słabo się kręcą. Miałem i nawet nie trzymała fabrycznych zegarów.
Wkurzyłem sie i kupiłem 670-tkę ;-)
Rico: i jak sie na 670-ka kreci (rdzen mnie interesuje).
mowisz, ze 660 nie trzymala nawet defaulta (tzn. ile? moze to byla wersja pre-oc)? jakiej byla firmy, i czy to byl ref?
tak btw: czy 660Ti sa jeszcze dostepne jako nowki w sklepach, cxy juz tylko jako uzywki z drugiej reki?
czy 760-ka w cenie 850-900 jest teraz oplacalnym zakupem, czy ew. poczekac az stanieje, az sie bedzie oplacalo ja kupic (tylko do ilu? ponizej 800?)
Moja 670-tka idzie na 1202Mhz na rdzeniu. Jej zupełny max to 1240Mhz, ale bez podnoszenia napięcia nie jest stabilne w każdej grze. Dlatego skręciłem ją do 1202, bo jak wiadomo im nowsze sterowniki tym oc jest mniejsze. Mam zainstalowane 331.93 i jest stabilna w pełni na 1202Mhz, myślałem, ze trzeba będzie zjeżdżać w dół, ale jest ok.
A co do 660-tki to była to wersja od Gigabyte, 1033Mhz na rdzeniu, wersja oc, w booscie osiągała coś jakoś tak 1100Mhz chyba, ale nie pamiętam dokładnie.
Kręcą sie wszystkie podobnie to tylko kwestia chłodzenia i asic gpu.
Moja jedna 670tką (Gigabyte) kręci się mega dobrze (na 1244), ale drugi "zaledwie" na 1185. Oczywiście mówię o booscie. Tak to by zachować stabilność w SLI muszę mieć je bez boosta na 1106 na rdzeniu (przez Zotaka). Pamiątki obu spokojnie na 1600. Więcej nie próbowałem :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
