mardab
Blok wodny oraz pompkę
Może być tylko na samo gpu.
Propozycje na pw.
Edytowane przez mardab
    • Jak kupi do obecnych 3600 drugi komplet 3200 to te 3600 nie powinny mieć problemu z pracą na 3200 na niższych timingach gorzej jakby było dwrotnie.
    • Rozumiemy już mistrzu
    • Cześć, być może temat był już poruszany, ale chciałbym na sobie się wszystkiego dowiedzieć.. Wczoraj jakiś typek podszył się pod dziewczynę z "którą" pisałem na snapie . Doszło do tego , że ta osoba otrzymała parę moich zdjęć , następnie wysłała mi link do swojego "Instagrama" . Przez głupotę kliknąłem w link , okazało się , że jest to link dzięki któremu osoba ta pozyskała adres IP mojego telefonu. Dostałem info , oraz wideo , że cała rozmowa została nagrana oraz groźbę , że jak nie wyśle pewnej sumy pieniędzy filmik zostanie opublikowany . Typek zdradził mi jedynie operatora mojej sieci oraz markę telefonu jaki mam , mówiąc że ma dokładne informacje o mojej osobie jak i lokalizacji .  Czy faktycznie może tak być ? Jakie kroki mógłbym podjąć aby go powstrzymać ?  Dodam że nie używałem żadnych zabezpieczeń typu dynamiczne IP czy VPN ( dopiero teraz..)  Z góry dzięki za odpowiedź
    • Po primo lowsów nie masz tu zmierzonych, a które należy odróżnić od miminalnego fps. To zupełnie inne miary. Po drugie nvidia jak dobrze wspomniał inny komentujący. Co nie zmienia faktu, że na Ryzenie 3600 czy 5600 byłoby sporo więcej fps. Ale akurat przy 90 fps to nie ma znaczenia, bo odczucie byłoby podobne na monitorach 60 czy 75hz. Gorzej jak masz 144, to COŚ TAM się czuje jednak różnicy po zmianie proca.
