baxispeed
G3220 vs I3 2120T
Witam wszystkich
Składam drugi komputer do domu który będzie używany do gier i neta
z tego co mam to na pewno będzie
GeForce GTX550TI
HDD 500GB Seagate 7200rpm
DVD-RW ASUS
2x2GB DDR3 1333MHz Ram
Zasilacz TAGAN 430watt
Teraz mam dylemat bo nie wiem co będzie lepszym rozwiązaniem
Intel Core i3 2120T 2.6Ghz
Intel Pentium G3220 3.0Ghz
czytałem że do GeForca lepsze są procesory przynajmniej 2 rdzeniowe 4 wątkowe tak jak Core i3 intela
mam te dwa procesory i muszę coś wybrać:
Trochę starszy i wolniejszy ale 4 wątkowy Core i3 lub nowszy troche szybszy 2 rdzeniowy i 2 wątkowy Pentium
Za każdą pomoc i sugestie będę wdzięczny bo sam już mam mętlik w głowie
Tez tak myślę ale ten Core i3 2120T to wersja nisko napięciowa TDP 35W nie wiem ile jest słabszy od pełnego Core i3 i tu się trochę obawiam jego wydajności
Odpal po prostu ulubioną grę z frapsem i zobaczysz co ci bardziej pasuje.
Core i3 ma ustawiony mnożnik na sztywno, więc tracisz tylko tyle, ile wynika z różnic w taktowaniu. Pod kartę Nvidii faktycznie lepiej wziąć Core i3, no chyba że w najbliższym czasie planujesz dalszą modernizację sprzętu.
W przypadku karty NV, to obawiam się, że nawet przy sporo niższym taktowaniu Core i3 na ogół nic by nie tracił :E. Jak kiedyś pisałem, są oczywiście gry, gdzie stery ForceWare na dwurdzeniowcach radzą sobie bez najmniejszych problemów, ale to na dobrą sprawę loteria jest.
Pisząc o "stracie" miałem na myśli porównanie do 2120 bez "T", czyli "pełnonapięciowego". Energooszczędne i5 mają mniej agresywne Turbo i tracą więcej do procesorów z wyższym TDP, i3 to nie dotyczy.
Tak myślę że jednak zostawie Core i3 2120T 2.6Ghz to tylko 400Mhz mniej od G3220 a Core i3 jest lepszy od Pentium
Mam jeszcze jedno pytanie: Czy jest możliwy jakikolwiek OC tego procesora :hmm:
Jaka cena tego i3 ?
Edit:
Jak cena taka sama, lub większa od G3420, to się nie opłaca, bo procesor jest słabszy, nawet w wersji bez T z 3,3 GHz, nie przegania pentiuma.
Może lepiej kupić po prostu wersję i3 2120 gdzie taktowanie masz już o wiele wyższe niż w wersji "T"?.
Do karty takiej jak GTX 550 taki 2120T to i tak będzie wypas. G3220 byłby z kolei uzależniony od kaprysów sterowników Nvidii - w jednej grze może być bardzo dobrze, w innej - tragicznie.
No chyba, że (tak jak wspomniałem) planujesz modernizacją. Gdybyś w nieodległym czasie zamierzał kupić nową kartę graficzną, niech będzie to Radeon, i wtedy Pentium jest lepszym wyborem. Gdybyś zamierzał wymienić procesor, wtedy też lepiej wziąć platformę LGA1150 i mieć możliwość zakupu 4-rdzeniowego Haswella.
Jaka cena tego i3 ?
Edit:
Te dwa procki mogę mieć w tej samej cenie około 210zl i do tego płyta gówna coś na B75 do core i3 lub coś na H81 do pentium cena tez taka sama okolo 200zl
Resztę rzeczy juz mam tak jak w pierwszym poście napisałem ten komputer nie będzie modernizowany ma to być zastępcza maszyna dla moich synków jak nie mogą grac na moim kompie
Zdecydowanie i3 jeśli nie planujesz póżniej wymieniać chyba że będziesz chciał wymienić w przyszłości na jakiś lepszy to proponuje pentiuma na czas uzbierania na i5 np ale jednak i3 wystarczy ci na teraz ;)
Po co tam chcesz wkladac b75? Jest jakis logiczny powod?
Kup najtansza plyte na h61 i normalnego 2100/2120 jesli sie uda (cena i bios na h61) to mozesz nawet kupic i3 ivy bridge. Pentium nie nadaje sie do grania w nic nowszego, no chyba ze w polaczeniu z 7770. Jak masz platforme lga1155/1150 to mozesz wylaczyc 2 rdzenie i HT wtedy sam zobaczysz w czym problem, takiej kaszany na gtx780 nie mam nawet przy wymuszonych 800 MHz na 4c + HT jaka zobaczysz na 2 rdzeniach.
Ja bym postawił na G3220, w jedno- i dwuwątkowych będzie wydajniejszy, w czterowątkowych mniej więcej porównywalny (wyższy zegar i nowsza architektura mniej więcej nadrobią brak HT).
Ten wątek jest stary i niepotrzebnie odkopujecie. Co do samego problemu, to zdecydowanie Core i3, gdyż wydajność procesorów dwurdzeniowych na kartach NV potrafi być po prostu tragiczna.
