Jackal_pl
Komputer odpala tylko po resecie biosu
Witajcie.
W zeszłym tygodniu kupiłem SSD, do tego miałem WD Greena na SATA oraz WD Blue na ATA (500GB Green i 320GB Blue).
Postanowiłem więc zrobić format i zainstalować system na SSD. Tak też zrobiłem, przy okazji upgradowałem BIOS do najnowszej wersji.
I od tamtego czasu jak komputer nie chodzi dłużej niż 5min, to nie da się go odpalić - diody na karcie graficznej migną raz (normalnie migają 4 razy, potem jest 1x buzz i cała reszta) i mija kilka sekund i znów migną. Całość wygląda jakby się komputer cały czas resetowało. (5min umowne, mniej nie sprawdzałem, REBOOT DZIAŁA, komputer odpala też, gdy wyłączy się go, poczeka kilka sekund i odpali na nowo).
Żeby zestaw uruchomić trzeba wyciągnąć bateryjkę i włożyć ponownie i dopiero wtedy można z komputera korzystać. Nie muszę dodawać, że od czasu resetu (poza godziną) w biosie nic nie zmieniam, ale na niewiele się to zdaje.
Myślałem, że to może wina upgradu BIOSu, bo najnowsza wersja to BETA, więc z downgradowałem o jedną wersję i dalej to samo. Kontrolery dysku zarówno w trybie AHCI jak i IDE, żadne zmiany nie pomagają.
Sprzęt jest sprawny - SMART czysto, podczas testów OCCT zarówno grafika jak i CPU działają stabilnie. Przetestowałem też RAM i on także wydaje się być sprawny.
Zostaje jeszcze zainstalowanie oryginalnego biosu - płyta ma dual bios, więc teoretycznie zmienić trzeba zworkę, ale gdzie ona jest to nie wiem.
Specyfikacja komputera jest w sygnaturze.
Jak ktoś ma jakieś sugestie co mógłbym zrobić proszę o pomoc.
Widzę, że robiłeś uVoltage. Spróbuj dać 1.25 lub coś koło tego i sprawdź czy dalej dzieje się to samo. Możliwe, że prockowi brakuje "jedzenia" i nie może wstać.
Po resecie biosu jest standard 1.375, więc to raczej nie to.
Mogę z tym też poeksperymentować, ale wątpię. Dzięki za sugestię.
Dałem nieco większe napięcie: 1,425 i dalej to samo.
EDIT: Prawdopodobnie naprawione, wystarczyło wrócić do standardowego biosu.
