Grzegorz_J
Instalacja Windows 8.1 na czysto i wielki szok.
No to teraz masz taki sam klucz na Pc i laptopie :P Żeby nie mieć problemów możesz na pc podmienić na ten oem.
Ale jak??
hehe tak jak 85% ludzi na świecie:)
W wierszu poleceń jako admin wpisz:
slmgr -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX (twój klucz za X :P)
może być wymagny ponowny telefon do microsoftu w celu aktywacji.
Idz po troluj gdzie indziej !!
może być wymagny ponowny telefon do microsoftu potem.
Mam zmien klucz produktu probowac przez to ( w system) ??
Tak to jest to samo, co ta komenda w wierszu poleceń.
Ale pojdzie z tel lub bez bo po instalacji nie chcialo isc z kluczem OEM??
Próbowałeś wcześniej aktywować telefonicznie na kluczu oem?
Nie. Mam wpisac klucz OEM jak wyswietli, ze mu nie pasuje wybrac aktywacje ta telefoniczna?? ;)
Klucz powinno przyjąć, tylko aktywacja online może się nie powieść, wtedy musisz dzwonić.
Po wpisaniu klucza od OEM wywala zoltymi literami:
"Tego klucza nie można użyć do aktywowania tej wersji systemu Windows. Spróbuj użyć innego klucza"
Na laptopie nie uzywam windowsa 8 Upgrade bo za maly ma ekran do kafelkow i chodiz tam oryginalny Win 7 Home premium x64 i tak zostanie. Wiec w tym momencie wydaje mi sie, ze jest uzywany z tym kluczem upgrade na PC legalnie czy sie myle??
Nie wiem czy coś się zmieniło w 8 ale klucz oem powinno bez problemu przyjąć/zapisać. Wpisz go najlepiej przez wiersz poleceń.
Ta informacja wskazuje na to że teraz masz zadzwonić.
Upgrade nie może być używany równocześnie z 7.
Ale tam nie ma opcji zadzwon do pomocy technicznej. Jak zainstalowalem system 8.1 z tym kluczem co go ocyganil to mialem opcje nie zmien klucz tylko Aktywuj system.
Nic z tego:
Przeciez nie przyjda mi tego kontrolowac co innego jakby to bylo w firmie ?? ;)
Możliwe że klucze oem nie pasuje do wersji obrazu retail (w 7 i viście nie było problemów), spróbuj przez wiersz poleceń dodać klucz poleceniem:
slmgr.vbs -ipk XXXX.....
a potem wpisz
slui 4
Możliwe że klucze oem nie pasuje do wersji obrazu retail (w 7 i viście nie było problemów), spróbuj przez wiersz poleceń wpisać klucz, a potem wpisz
slui 4
Powiedz lepiej jaka jest szansa, ze to skontroluja?? ;)
Prędzej może pojawić się informacja że padłeś ofiarą oszustwa jak wykryje że ten sam klucz jest używany na 2 komputerach równocześnie, ale nie musi.
Poszukam jeszcze czy jest możliwość dodania klucza oem windowsa 8 do czystej instalacji 8.1 z obrazu retail.
a potem wpisz
slui 4
Zrobilem, zadzwonilem, wykonalem nr identyfikacyjny sie nie zmienil i dalej wersja Pro.
Poszukaj. Jak wywali takie cos to bede sie martwil ;) Na laptopie nie uzywam Pisalem juz!
Klucz pozostał ten z upgrade?
Mam nadzieję że jako klucz oem nie wpisujesz tego w postaci XXXX-OEM-XXXX.... :P
Na laptopie używasz 7 której klucz został powiązany z kluczem upgrade od 8, gdy takiego dokonałeś po raz pierwszy. Szczerze mówiąc nie orientuję się jeszcze za dobrze w licencjonowaniu windowsa 8.
Robisz ze mnie idiote?? :E
Różne rzeczy się zdarzają :E
Ale ja wiem co to jest klucz produktu, a co to jest identyfikator produktu w Windowsie.
Ide spac. Dziala niech dziala. Przestanie kiedys dzialac bede sie martwil ;) Jak cos odkryjesz napisz bede probowal chociaz mysle, ze nie obejdziemy tej blokady M$ w wersji Retail ;)
Jedyne sensowne wytłumaczenie tego że nie przyjmuje ci klucza oem to wersja oem jaką posiadasz, czyli nie pro, a windowsa zainstalowałeś pro.
Trudno. Dziala to dziala. Plakac z tego powodu nie bede :P
Panowie aktywacja systemu a jego legalnosc to dwie rozne rzeczy, to ze mam klucz z msdnaa/dream sparka nie znaczy ze jest legalny, zalezy od zastosowania
