grzech1991
BitFenix Ronin i corsair h100i
Witajcie
Chcę sobie zakupić w/w obudowę i chłodzenie do niej.
Moje pytanie brzmi, czy przy wysokich ramach -
http://www.corsair.com/en/memory-by-product-family/vengeance/vengeance-8gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cmz8gx3m2a2400c10.html
I wentylatorach tylko na topie będzie to działać? Da się to w ogóle zamontować?
Znalazłem coś takiego -http://www.eteknix.com/bitfenix-ronin-mid-tower-chassis-review/4/ ale nie wiem czy przy właśnie czy da się zamontować wentylatory tylko na topie aby się zmieściły pamięci. I druga sprawa czy może warto jednak zostać przy antec kuhler h2o 650?
Wpisz w google słowa klucze i dodaj "case compatibility" albo odwiedź stosowne fora (bitfenix lub corsair). Sam mam h100i i instalowałem w mniejszej obudowie (bitfenix prodigy) więć skoro masz focie i że jest to wykonalne to znaczy, że się da tylko kwestia ramu pozostaje otwarta.
Aczkolwiek jak da sie wyciagnac te klatki na dyski to moze radiator daloby na front zamiast na gore? Tylko dyski musialbys chyba w dupie trzymac... ALBO w zatoce 5'25 jakby ją do tego przystosować, ale za duzo gimnastyki. Ten antec to gówienko z tego co widzialem po testach nie tylko jesli chodzi o rozmiary, ale i o wydajnosc.
Tylko to wersja 650. Według chłodzenie.NET lepsze od h80i. Chciałbym aby wentylatory na topie zasysały powietrze. Wtedy by chyba taki RAM wszedł?
Ja popatrzyłem sobie na tabelki na OCN i temperatury i powiem, że dupska ten antec nie urywa a h80i to taka połówka jakby h100i no, ale co kto woli :) Ja mam pamięci nisko profilowe, zresztą inne ułożenie płyty bo nie na ściance bocznej, ale jak miałem normalnego ATX-a to nie miałem wtedy H100i tylko NH-D14 2011SE. A właśnie... Może NH-D14? Ok. ~320 pln zamiast czterystu-coś, osiągi niewiele gorsze a i w razie kolizji z pamięcią upozycjonujesz wiatrak wyżej i wio.
Dzięki panowie PONOWNIE za wielką pomoc.
Zastanawiałem się, czy brać h100i. Główny powód był taki, że apollishe nie oświetlą wnętrza wtedy. Ale z drugiej strony, wtedy na tyle mogę dać apollisha 140cm co rozwiąrze ten problem.
Ale głównym powodem dla którego go wezmę, jest to, że chłodncia delikatnie/idealnie komponuje się wewnątrz.
Panowie, do tego h100i wziąć wentylatory 120mm czy 140mm wystające poza chłodnicę? Bo widziałem takie kombinacje ;]
Z tym, że 140mm są 2x droższe od tych 120mm.
