megamas
Procesory LGA 771 w plytach LGA 775
nowy Xeon E5420 E0 miedziany box miedziany wysoki + ASROCK G31M-VS2
275+wys
Mam jeszcze 2x1GB 800mhz goodram oraz 2x2GB mushkin red :)
Kręciłeś tego E5420 na tym G31 > BO zastanawiam się nad zakupem właśnie E5440 i chciałbym go troszkę podgonić. Wiem że chipset G31 jest na OC za słaby, ale chciałbym chociaż te 200-300 MHz
Ja na P31 (podobny do G31) gonie E5440 do 3,4GHz ;) Tylko podkręcona jest szyna PCIE i starsze karty graficzne się też podkręcają co trzeba uwzględniać i zdejmować im zegary. Teraz mam gtx750Ti i wszystko elegancko nie trzeba kombinować.
Ja u siebie, nawet żeby wykrzesać te śmieszne 3.5 GHz musiałem podnieść PCIE do wartości 103 (?) coś podobnego.
Mam HD 7770 i nic nie musiałem jej "zdejmować" zegara, wszystko ładnie chodzi i raczej się nie pali, bo temperatury są dobre.
Jeden kolega u nas na forum miał HD7770 z PCIE puszczone na 133MHz i nie było problemów:) Ten problem z przetaktowaniem GPU jest np. na geforcach 8800gt i 9600gt. No ogólnie na starych kartach występuje. Teraz mam gtx750Ti i też mu wisi jaką PCIE ma częstotliwość. Tutaj dużą role ma to że na tych płytach z P31/G31 jest PCIE 1.1. Jakby to było PCIE2.0 to już by się nie dawało przetaktować tak znacznie.
Edytowane przez cHunter
wczoraj procki kupione dzis o 11 rano przyjechały, jeszcze czekam na adaptery i bede działał , mam nadzieje ze pomożecie w razie czego :)
Edytowane przez satanica
Mozesz cos wiecej o tym przetaktowaniu powiedziec? Jakies linki? Sam posiadam gf9600gt na abit ip35-e i zamierzam zamontowac jakiegos xeona wlasnie, co mnie czeka?:)
Na P35 możesz spokojnie ustawić pci-e na sztywno na 100MHz
ja mam gigabyte P35 DS3P, tez radzisz ustawic 100mhz?
A co, nie masz takiej możliwości? Piszę ogólnie o chipsecie - ciężko znać każdy model płyty. Jeśli nie masz takiej możliwości, to znaczy że gigabyte się nie popisał ;)
Niemniej Abit z tego co kojarzę nie ma z tym problemu. Choć pamięć to mam racej z tych bardzo dobrych i bardzo krótkich :)
moge ustawic, ale nie wiem czy bede musiał, bo jeszcze czekam na adaptery, procki juz doszły i moze jutro bede działał
Ustaw sztywno na 100 ale jestem na 99% pewien że w auto też jest trzymane 100MHz ;) Tylko pamiętaj wgrać ten bios z microcodami. Ściągnąłeś z tej chińskiej strony co podałem Ci linka?
Ten giguś to wypasiona wersja popularnej P35DS3L więc można się po niej spodziewać nawet lepszych osiągów. I tak tam można dać 100MHz na sztywno.
sciagnalem bios, ale nie wgrywałem, bo moze ruszy bez mikrokodów, u mnie bios tylko idzie z poziomu windows uzywając programu ze strony gigabyte, inaczej nie da rady, mam wgrac ten zmodyfikowany, zanim procka wsadze ?
Tak, musisz go wgrać bo inaczej procek nie będzie pokazywał że obsługuje SSE4.1 i VTx. Może też inne anomalie będą.
Procesor dotarł ,adapter naklejony potem załatwię resztę bo teraz muszę lecieć.
Ok na tej stronie jest dostepny bios ale do rev2 mam nadzueje ze moja plyta jest z rewizji 2
poza tym na liscie obslugiwanych ze strony http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/
jest tylko P35 DS3L a ja mam P35 DS3P, ciekawe czy zadziala
Uważaj z tym bios bo widzę na tej stronce coś takiego:
GA-P35-DS3P(rev2.x&1.x)
i coś takiego:
GA-EP35-DS3P (rev. 2.1)
A to są różne płyty więc lepiej się upewnić co się ma. Jak coś można samemu wgrać microcody ale to zawsze dodatkowa robota.
komp odpalil bez mikrokodów, wszystko smiga narazie, ale nie wiem jakich sie mam spodziewac temperatur, teraz jest na rdzeniach od 40-43 stopni, a max temp to 52 ( sprawdzone w core temp)
cpuz pokazuje prawidłowy procek i taktowanie ale everest pokazuje cos takiego
Typ procesora 2x Intel Pentium III Xeon, 2666 MHz
http://zapodaj.net/fdf5da46d5ecf.jpg.html
przy wrzucaniu zdjecia na serwer temp skoczyly do 58-59 stopni, dziwne troche
http://zapodaj.net/a95a9d32ce4e0.jpg.html
sprawdzilem tem w aidzie i sa duzo nizsze niz w core temp
http://zapodaj.net/43b1d12bffbe9.jpg.html
Mam pytanie czy włoże do płyty GA-EP35-DS3L Xeon E5130? Bo kupiłem go za 5,50zł :E
spróbuj, inaczej sie nie przekonasz
Wygląda że coś jest nie tak, w CPUZ powinieneś mieć mnożnik 6-9. PEwnie procek nie wchodzi na swoje takty i dlatego everest pokazuje 2666 (8x333). Czy kolega przywrócił ustawienia bios do default przed wymianą procka ;) Obstawiam że masz mnośnik ustawiony na 8 w bios a więc przycięty.
przywrócilem , w biosie tez przestawilem na x9 bo było x6 chyba. Lepiej poradz jak mam go podkrecic i jakie napiecie ustawic :), mam 4 procki wiec musze najlepszy wybrac :P
Na tej płycie maks napięcie to coś koło 1.3V bo potem możesz przeciążyć sekcje zasilania (~130W max). Co do podkręcania to na moim gigabyte najważniejsze było ustawić performance enhance na starndard bo inaczej się szybko sypał. Tak więc radze ustawić napięcie na procku 1.3V , performance enhance na standard i kręć ile da rade. Testuj Prime95.
BTW: Takie szukanie selekta to od cholery czasu schodzi ;)
Edit: Aha i pilnuj aby pamięci nie pbyła za bardzo przetaktowane bo to łatwo zgapić.
to ile radzisz ustawic na poczatek , mi starczy 3.4 ghz ale nie jestem pewiem jak ustawic, zeby resetu nie bylo. Pogralem teraz w BF3 na ustawieniach wysokich w FHD i ilosc klatek od 45-60 mam ciagle, w sumie w miare plynnie sie gra, ale nie wiem czy podkrecenie procka cos zmieni w połączeniu z GTX 460 1gb
Ustaw w biosie co napisałem i zaatakuj 3,6Ghz czyli fsb 400. Windows powinien się odpalić i zobacz czy prime95 chodzi. Nie ma co się bać ;)
Edit: i nie kombinuj "wystarczy mi do gtx460" jak wykręcisz tego quada to sobie spokojnie będziesz mógł grafe na lepszą zmienić w przyszłości.
Ustawilem tak jak mówisz, ale temp skoczyły o te 8-10 stopni, nie wiem czy to nie za duzo, mze lepiej dac mu 3.4 i np napiecie 1.25v? Nie wiem który program pokazuje wlasciwe temp. bo jest spora rozrzutnosc
http://zapodaj.net/578d8a5c452b4.jpg.htmpogra;em troche w BF3 i Crysis 3 i temperatury skoczyly
http://zapodaj.net/fc62ed12335fd.jpg.html
nie wiem czy to nie za duzo, BF3 chyba ma mniejsze wymagania niz C3 bo plynniej chodzi, moze C3 bardziej siedzi na GPU
wczoraj przyszła mi pasta MK4 wiec moze wymienie bo jakies no name uzyłem w piatek z braku innej
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
