megamas
Procesory LGA 771 w plytach LGA 775
Ustawilem tak jak mówisz, ale temp skoczyły o te 8-10 stopni, nie wiem czy to nie za duzo, mze lepiej dac mu 3.4 i np napiecie 1.25v? Nie wiem który program pokazuje wlasciwe temp. bo jest spora rozrzutnosc
http://zapodaj.net/578d8a5c452b4.jpg.htmpogra;em troche w BF3 i Crysis 3 i temperatury skoczyly
http://zapodaj.net/fc62ed12335fd.jpg.html
nie wiem czy to nie za duzo, BF3 chyba ma mniejsze wymagania niz C3 bo plynniej chodzi, moze C3 bardziej siedzi na GPU
wczoraj przyszła mi pasta MK4 wiec moze wymienie bo jakies no name uzyłem w piatek z braku innej
Nie przejmuj się za bardzo temperaturami, mogą być zawyżone. Spróbuj jeszcze zainstalowac speedfan i napisz co pokazuje. U mnie speed fan pokazuje wiarygodne wartości. Ogólnie to ładnie Ci ten procek idzie ;)
@down
Pokaż temperatury pod obciążeniem. Co Ci przyszło do głowy w idle pokazywać :E
Edytowane przez cHunter
temp z speed fan
http://zapodaj.net/1fd8eda7351f8.jpg.html
chodzi ci zeby zapodac ten program co mi podałes? i wtedy sprawdzic temp? co dokladnie tam wlaczyc i na jaki czas zostawic, bo nigdy go nie uzywalem. Sprawdzilem tylko max temp w tym occt i bylo na jednym rdzeniu max 80 st
Edytowane przez satanica
temp z speed fan
Speedfan mierzy tylko temperatury więc trzeba obciążyć dodatkowo prime95 np. U mnie Occt zawyża odczyt o ~10stopni.
zanim bede go meczył to podaj jakie temperatury mam miec i jakie ty masz, oraz jakie chlodzenie masz, moze u mnie jest za cienkie
wydaje mi sie ze temp powinny byc max 60st w stresie
ja mam takie chłodzenie, moze czas kupic cos lepszego
http://zapodaj.net/6ea826c27468e.jpg.html
http://zapodaj.net/1ed637ea8cfad.jpg.html
U mnie w speedfan w stresie jest najwięcej 62stopnie na rdzeń. Chłodzenie Akasa 965. Ważne jest abyś ustawił alarm temperatury w bios na 70 stopni. U mnie tak jest i dlatego uważam że speedfan pokazuje prawdę a Occt nie (pokazuje 72) bo by bios mi się alarmował a nic się nie dzieje nawet po 2h w prime95.
Ustawiłeś na maxa obroty wentylatora?Jeśli dobrze widzę to masz przełącznik ustawiony na silent na tym chłodzeniu.
ok musze sprawdzic w biosie, wyglada na to ze temp mam za duze w porównaniu do ciebie Hunter bo twoje chłodzenie nie wydaje sie duzo lepsze niz moje
masterlight, mam na silent bo wyje za bardzo, ale w mojej obudowie mam dobry przewiew , jak zauwazyles na radiator dmucha jeszcze wiatrak od przodu obudowy i sa jeszcze 2x14mm na bocznej sciance obudowy ( nie widac na zdjeciu)
Obudowa to
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/cm-690-ii-advanced-usb3/
porównanie wszystkich programów
http://zapodaj.net/10855edf2a308.jpg.html
na stronce mowia ze target dla tego procka to 85 stopni ( strona 19)
http://lenry.atw.hu/tjmax.pdf
czy zakup lepszego chłodzenia duzo obnizy temp?
Szkoda kasy, to co masz nie jest złe zawsze możesz obniżyć napięcie do 1,25 i szukać który z twoich 4 najwyżej pojedzie. W sumie 3,6GHz jest przy takim napięciu realne.
zapodałem tego stresa i po niecałej minucie było 70 stopni i bios zaczął alarmowac skrzeczącym dzwiekiem, jak to jest ze ty masz inne temperatury? Moze powinienem zostawic takie ustawienia i wymieniac procki, moze którys z nich bedzie miał mniejsze temp przy tym samym napieciu i bedzie sie lepiej krecił?
No i wychodzi na to że do mojej płyty nic  z 771 nie wsadzę :mad2:
Edytowane przez michal_fm
No coś ty, tak samo się będą grzać. Szukaj raczej takiego co zrobi konkretny zegar przy mniejszym napięciu. NA początek zanim jeszcze siedzi ten co teraz obniż mu napięcie do 1,25 puść na 3,4 i zobacz co się dzieje.
Edit: jutro jeszcze popatrze czy przypadkiem nie przestawiłem tego alarmu na 80 stopni u siebie :E
one niby maja temp max 85, spróbuje dac mu te mniejsze napiecie i zapodam stresa, potem dam mu 3.4 na napieciu 1.25 i tez zapodam.Nie wiem w sumie jak sie zabrac, zeby te 3 inne przetestowac bo musiał bym codziennie jednego meczyc potem zmieniac itp.Jak bys sie ty do tego zabrał? Jutro jeszcze zmienie tą paste bo zapodalem mu jakas starą co lezała chyba z 6 lat w szafce, teraz mam MK4. Na chłodzenie kasy mi nie szkoda, 150 zł moge wydac, moze sie przydac kiedys.
http://allegro.pl/chlodzenie-procesora-raijintek-ereboss-140mm-pwm-i4088364900.html
Jak ja bym szukał selekta to bym ustawiał proce na 3,4GHz odpalał pime95 i zmnijeszał napięcie zaczynając od 1,25V. Ten co by się wywalał przy najmniejszym napięciu by został. W ten sposób najszybciej zrobisz selekcje. A chłodzenie jak uniwersalne to pewnie, że można sobie kupić.
ale ja tego prime troche nie czaje , klikam test i widze jak temperatury rosną, jaki jest objaw wywalania sie? ile ten test ma trwac bo za bardzo nie wiem jak to ustawic, ile mam testowac miedzy zmianami napiecia?
Jak nie widać :) On odpala obliczenia na każdym rdzeniu niezależnie i widać gdzie działa a gdzie się wywalił. Tam sobie pootwieraj widoki. Jak działa to pali się na zielono a jak nie to na czerwono.
Jakby co to occt też się nadaje.
Edit: Styknie jak pochodzi z godzine i się nie wywali na żadnym z rdzeni. On tak może diząłać bez przerwy.
ok musze obczaic,sprawdzam teraz temp na idle - ustawilem na default i temperatury w idle sa po 35 stopni na rdzeniu, jakis film FHD tylko leci, wiec zadowalająco
a jak ustawic te 3.4ghz jak daje FSB 378 x 9 to ramy mi lecą na 740 mhz, jak ustawic zeby było 800 na ramach i 3.4 na procku ?
Wlasnie grałem sobie w Crysis 3 na default ustawieniach, czyli 3.0 ghz i napieciu auto (1.12) a tu blue screen po paru minutach, dziwne to bo wczesniej było ok jak gralem.
update: moze dlatego tak sie zrobilo bo napiecie ustawilem na sztywno na 1.12 zamiast na auto
Polowałem na E5450 ale dwa razy przegrałem i w sumie 250 zł.nie za bardzo chciałem płacić więc kupiłem Intel Xeon E5420 jak core 2 Quad 2,5 Ghz + adapter za 149 zł. Czy to w sumie doby zakup czy strzał w kolano.
Ja w tej cenie wyrwałem Intel Xeon L5420 jest to niby nieco lepsza wersja E5420 co widać w PassMark - http://www.passmark.com/cpubenchmark/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Xeon+E5420+%40+2.50GHz&id=1233 no i chyba co jest najważniejsze zużywa, aż o 30W mniej :) - http://ark.intel.com/products/33929/Intel-Xeon-Processor-L5420-12M-Cache-2_50-GHz-1333-MHz-FSB
Czy ktoś już ma to cudeńko, bo nic nie znalazłem na jego temat. Jak jest z OC?
A może ktoś ma doświadczenie jak wgrać mikrokody do Awards Bios, bo mam 1 szt. dla kumpla, a on ma płytę XFX 680I LT i nie umiem tego przeskoczyć.
Edytowane przez barthelemy
Jeki bios w xfx P08(ostatnio) dostał update do jakiś xeonów.
czyli d.... blada?
Tak na początek ja bym nie przetaktowywał pamięci żeby je wykluczyć. Mnożnik daj maksymalny i nie szarżuj szyną. To potem, teraz procek trzeba zbadać. Nie wiem co Ci doradzić. Twoje chłodzenie jest jednak gorsze jak moje bo mi na 1,3V procek się dużo mniej grzeje. Aby wykręcać te procki potrzeba 1.3V więc może poczekaj na lepsze chłodzenie? W międzyczasie zrób selekcję procków niskim napięciem. Puść je na 3GHz i zmniejszaj napięcie aż się zaczną wywalać. Zostaw sobie ten co będzie działał poprawnie przy najmniejszym napięciu. Wymienisz chłodzenie, ustawisz 1,3V, będziesz robił OC.
ok w sumie fajna rada, dzieki, zrobie selekcje bez stresu :), czy dobrze zapodałem tego prime'a bo tam sa chyba 4 opcje, jedne stresuje wszystko, drugie pamiec itp. Apropo chłodzenia, czy poleciłbys to:
http://allegro.pl/raijintek-ereboss-140mm-wydajny-am3-fm1-lga1150-i4127899027.html , czy moze jest cos lepszego w tej cenie?
W prime bierz ten test z opisem lot of hot czy jakoś tak ;) Wystarczy że się jeden rdzeń wysypie i już widać że jest źle. A co do chłodzenia to najlepiej je wygooglaj. Wygląda mocarnie i jest uniwersalne ale ja nie siedzę w temacie i nie potrafię konkretnie doradzić.
ok sprawdze , wyglada solidnie i ma chyba 8 rurek, mam nadzieje, ze mi sie zmiesci, jak wroce na wielkanoc to wystawie procki na allegro, nie wiem czy zdaze wyselekcjonowac najlepszy ( troche busy jestem :)), z tego co widze to na ebayu juz tez nie ma tak tanio jak ja kupiłem, koles dzis sprzedał ostatnie 17 w godzine, tylko jeden mu został. Mam duzo chetnych na te 3 procki co przywioze, bo nawet bez podkrecania wszystko smiga szybko, photoshop jak ta lala, BF3 idzie na 45-60 fps ( monitor 60hz FHD), ale mysle ze zdzieranie 250 zł na allegro to przesada jak co niektórzy czyniom
Zostąły mi niepotrzbne 3 komplety po 10 sztuk adapterów, jesli ktoś byłby zainteresowany kupnem to prosze o kontakt przez PW, cena za komplet 9zł +kw (polecony 4,50zł a polecony priorytetowy 5,50)
cHunter jakie masz napięcie podczas pełnego obciążenia?
Procek obciążony Prime95. W bios to jest oczko poniżej 1.3. Na płycie mam pencil mod i vdrop jest znacznie zredukowany. Bez obciążenia cpuz pokazuje 1.264
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
