megamas
Procesory LGA 771 w plytach LGA 775
Wyjmij baterie żeby całkowicie zresetować bios
Dziękuję za radę, jutro sprawdzę, bo tego kompa nie mam w domu. Bios resetowałem po wgraniu jego zmodyfikowanej wersji, ale nie po włożeniu Xeona...
Pozdr.
Staszek
Niestety kicha :( Objawy te same. Muszę sprawdzić procka na innej płycie, ale z tym może być problem.
Mam obecnie takiego samego Xeona na tym modelu płyty, lecz na rev. 1.0. Montaż Xeonow na 775 to jednak jest loteria i nie ma 100% pewności, że zadziała. Spróbuj na sprawym procesorze wyłączyć stany energetyczne procesora (mogę mylić się co do nazwy) i spróbuj odpalić na 1 kości ram, bez dysków/napędów.
Moja kupiona płyta to P5QC Asus i Xeon 5440 2,83Mhz na który czekam, ściągnąłem bios P5QC-asus-2103, pójdzie na tej płycie ?
Procek przystosowany całkowicie do gniazda 775.
Kupował ktoś te Xeony na aliexpress? LINK
Na allegro najtańsze za 90zł i jeszcze trzeba kupić adapter, z aliexpress by się wszystko zamknęło w ~$15. Planuję włożyć E5540 do GA-EP-DS3L i używać to jako serwer do streamowania filmów w FHD na telewizor i telefon. Mam tam obecnie E8400 i może być trochę za słaby do 1080p.
Edytowane przez Ford
Chyba chodziło o E5440, E5540 jest pod LGA 1366 i nie będzie działał.
Edytowane przez Gość
Ostatnio brałem L5408 - tutaj Czas oczekiwania około miesiąca, ale wszystko OK. Chodzą w HTPC na ustawieniach L5430@2,66Ghz i biorą tylko 40W.
Zamontowałem E5440 na GA-EP31-DS3L(bios-f4) zamiast C2D E7300. Jedynie co trzeba było zmienić to opcje mnożnika bo standardowo uruchomił sie na mniejszym i miał 2.66 zamiast 2.83
Wgraj bios pod Xeony.
Prosze o podpowiedz. Posiadam obecnie gigabyte GA-P45-DS3 ver.1 i intela e8400 i tak czytalem i sie zastanawiam. Chce sciagnac Xeona e5430 ,e5440 z aliexpress ale nie wiem tez czy nie dolozyc kilka dolcow i nie wziac e5472. Zastanawia mnie tylko czy ten e5472 ruszy na mojej płycie? Czy jest konieczne wgranie biosu z mikrokodami? Jezeli go wgram czy ewentualnie e8400 bedzie dalej dobrze funckjonowal? No i najwazniejsze czy bedzie duzy skok wydajnosciowy po przesiadce na Xeona? Raczej nie bede podkrecal go . Mam boxowe chlodzenie , nie chce za duzo inwestowac w starego kompa moze pozniej dysk ssd. Obecnie linux mint zainstlowany.4 gb pamieci ,osiemsetki
Edytowane przez Ploosk
Zamiast E5472 jest lepsze E5450 do OC, na rewizji E0 SLBBM
Nie widzę przeciwwskazań, skoro na P31 te procki śmigają
Edytowane przez deton24
To jest takie ciężkie sprawdzić czy płyta obsługuje Quady 45nm? Wtedy pociągnie i Xeony
Hej, jeżeli kupiłbym płytę LGA775 i Xeona E5450 to jestem w stanie wgrać bios z mikrokodami będąc już na xeonie czy musialbym miec jakiegos core2duo czy cos w ten desen? Jak wystartuje to co dają te mikrokody? Poprawne działanie wszystkich instrukcji, poprawny mnożnik czy jak?
Musisz posiadac chocby jakiegos Pentium i wtedy wgrac bios. Celeron nie wskazany, bo nowy bios bedzie mial wyciętą obsługę Celeronów.
Jest tak obojętnie od chipsetu i producenta płyty? U któregoś producenta da się wgrać BIOS tak jakby bez cepa? Wiem, że w nowszych płytach można, ale nie wiem jak było w 775.
Siemka, mam taki problemik, może pomożecie :D
Miałem wcześniej xeona e5450, sprzedałem go kuzynowi. Kuzyn ma płytę Asus P5QL/EPU, wszystko fajnie śmigało po wgraniu biosu tylko że w tej płycie praktycznie brak możliwości podkręcania. Kupił sobie teraz płytę MSI P35 Neo2 FR, był u mnie wczoraj w celu ogarnięcia płyty pod xeona i podkręcenia go. No i wszystko fajnie, procek siedzi, włączamy kompa, bios płyty (najnowszy dostępny od MSI jest wgrany) o dziwo bezproblemowo wykrył że to Intel Xeon E5450, poustawialiśmy sobie wszystko w biosie na szybko narazie bez OC, no i tutaj problem - system nie startuje. Dochodzi do logo windowsa i się zatrzymuje. Mówię - zmiana chipsetu, zmiana producenta płyty - może trzeba postawić windowsa od nowa. Niestety płyta instalacyjna Windowsa 10 zatrzymuje się dokładnie w tym samym miejscu - na logo windowsa.
Przetestowaliśmy 6 kości ramu w każdym z 4 gniazd z osobna, sprawdzaliśmy grafikę w obu PCIe, rozebraliśmy i złożyliśmy kompa od nowa i nic, zero efektu. Podmieniliśmy procesor na C2D E8200 i co? System wystartował bez problemu.
I tutaj trzy pytania:
1. Czy ten xeon będzie działał na tej płycie? Teoretycznie miał działać, płyta wykrywa go prawidłowo, ale nie da się ani uruchomić systemu ani zainstalować nowego. W takim razie mam wgrać zmodowany bios z dopisanymi linijkami pod tego xeona pomimo że płyta wykrywa go prawidłowo?(znalazłem taki w linkach ze strony tanieprocesory.pl i tam też jest tabelka na jakich chipsetach co działa a co nie i wyraźnie jest że ma działać)
2. Jeśli mamy wgrać ten bios - jak to zrobić? W biosie nie ma żadnej opcji do flashowania (w asusie był EZ Flash, wystarczyło podpiąć pendriva i podać plik a tu nic takiego nie ma), jest aplikacja spod windowsa MSI Live Update 6, niby nią da się zaktualizować bios ale nie widzę nigdzie opcji wyboru własnego pliku - można tylko wybrać update i jeśli jest nowszy to poprostu program go ściąga i wgrywa sam, ale jest już najnowszy wgrany.
3. Dlaczego bios do MSI nie jest w formacie .rom tylko .1C0 ? Co to w ogóle za rozszerzenie?
W paczce ze ściągniętym zmodowanym biosem mam takie pliki:
A7345IMS.1C0
AFUD4310.EXE
Konfiguracja komputera:
Procesor Intel Xeon E5450
Płyta MSI P35 Neo2 FR
Ram 2x G.Skill 2GB 800MHz + 2X G.Skill 2GB 1066MHz (+ w zapasie 2x Corsair 2GB 800MHz)
Grafa chwilowo jeszcze Powercolor Radeon HD4850
Zasilacz Antec 500W
Liczę na waszą pomoc, bo kompletnie nie wiem co mam teraz z tym zrobić, żeby to ruszyło :/
//EDIT
wgraliśmy przez afudos tego zmodowanego biosa z gotowych biosów z tanieprocesory.pl i niestety ale dalej na xeonie system ani instalator windowsa nie startuje, na C2D e8200 działa bez zająknięcia. Procesor sprawny na 100% bo w płycie asusa działa.
Jakieś pomysły?
Edytowane przez ..::Brian::..
Tu jest wszystko po kolei
Trzeba skopiować te dwa pliki na dyskietkę lub pendrive, odpalic to z boota, i wpisać nazwę pliku exe, a potem po spacji ten drugi plik wraz z rozszerzeniem.
Jedyny chyba problem, to ten że chyba w tym exe nie ma dosa, i trzeba go chyba osobno skombinowac. Zrobić bootowalny pendrive z sosem, czy dyskietkę startową jak danwiej Windowsy miały
Edit
Nie zauważyłem że zrobiliście to.
A tak z ciekawości, bios resetowany?
A może Windows 8 czy 7 zaskoczy?
Piny w gnieździe wszystkie proste?
Z jedną pamięcią próbowaliście?
Tak jak pisałem
bios wgraliśmy, niestety na xeonie system nie startuje. Znalazłem jeszcze inny bios, na purepc, jakaś inna wersja, ludziom pod tym biosem na tej płycie działa e5450 niestety tutaj w dalszym ciągu system idzie do logo windowsa i wisi, to samo z instalatorem systemu z płyty. Po podmienieniu procesora na e8200 wszystko działa jak należy, zaś sam procesor jest sprawny bo na drugiej płycie działa bez zająknięcia.
Zepsuta płyta?
/EDIT
Pisałem w poście - mamy 6 kości ramu, próbowaliśmy każdą pojedynczą kością w każdym slocie ramu i nic, zero efektu. Piny w sockecie wszystkie są proste. Bios oczywiście że resetowany nie raz nie dwa, do tego już chyba z 5x wgrywany nowy spod dosa i nic. Nie startuje ani instalator windowsa 10, ani 7, ani xp, innych nie mam.
Na logikę wychodzi na to, że w międzyczasie coś złego stało się z E5450 (już widzę że gdzie indziej działa)... Jak tam przejściówka?
Edit: dobra, wszystko już przeczytałem, walnięta płyta. Możecie jeszcze zbić takty na procu i napięcie. Może sekcja zasilania nie wyrabia. W sumie to dwa razy więcej krzemu do zasilenia przy Xeonie jak przy E8200.
Edytowane przez cHunter
Niezależnie od ustawionego napięcia i fsb system nie rusza. Raz po wgraniu innej wersji biosu (znalezionej na purepc) system normalnie się uruchomił, ale dziwna sprawa bo bios wgrywaliśmy spod e8200 (dla pewności że będzie stabilnie), po podmiance na xeona system wystartował ale we właściwościach systemu procesor przedstawił się jako e8200 2.66ghz, po uruchomieniu ponownie komputera system spowrotem nie startuje.
Płyta jest specyficznie uwalona, nie widzi jakby połowy proca i głupieje. Ten Xeon to jakby dwa E8200 na jednej płytce
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
