megamas
Procesory LGA 771 w plytach LGA 775
Tylko nie wykluczone że moze innego Xeona zobaczy, czy bardziej prawdopodobne, quada.
Bywały już podobne przypadki że jakiś Xeon nie startował, i nie wiadomo o co chodziło
Dlatego pytałem o stan przejściówki bo niby co innego?
Adapter na procku jest? Procek wsadzony poprawnie do gniazda?
Można próbować, byle nie pogorszyć kleju na przejściówce, choć gdy winna była przejściówka u mnie, to nie odpalał wcale.
Odkleić, przykleić, ew. spróbować drugą.
Ew. można spróbować przeczyścić styki CPU, tylko nie pamiętam co tam było dobre do tego, a nade wszystko jaki materiał, bo bardzo łatwo zarysować
Edytowane przez deton24
Nie ma adaptera i nie umiemy włożyć poprawnie procesora, dlatego w innej płycie działa a w tej niby działa ale nie do końca... no ludzie bądźmy poważni :E
Procek od dołu jest czysty, adapter nienaruszony, tak jak go kiedyś nakleiłem tak do tej pory nikt go nie dotykał i wygląda jak nowy, mam jeszcze jeden w zapasie można sprawdzić ale nie sądzę żeby to coś dało - przecież płyta rozpoznaje że to xeon e5450, nawet raz wystartowała tylko widząc go jako e8200 - jakby adapter był uszkodzony chyba by go nie rozpoznało, tak myślę. Zresztą - jakby był adapter uszkodzony albo procesor brudny - jakim cudem działałby w drugiej płycie bez problemu? Problem jest z płytą a nie procesorem :/
Jeśli jest możliwość to zostaje zwrot płyty i szukanie czegoś na P35 lub P45 od Asusa. Ile kuzyn dał za tą MSI? Szkoda się z nią użerać w tej sytuacji. Jeśli chodzi o OC na P5QL/EPU, FSB w granicach 400MHz na pewno jest do osiągnięcia Mój link.
Edytowane przez Gość
P5QL/EPU praktycznie nie ma żadnych opcji do zmiany napięć itp jak tam patrzyłem także to się nie nadaje, za msi dał stówkę, będziemy próbowali ją zwrócić i kupić coś innego w takim razie
Mam płytę MSI P35 Neo Test PcLab Jakbym kupił takiego Xeona e5450 i go podkręcił ile jest do wyciągnięcia? Pewnie 4 GHZ ? Pytanie ważniejsze to jaką maksymalnie kartę graficzną można zestawić z takim Xeonem e5450 4x4 GHz ?? GTX1050 nie będzie się dusił ?
Swego czasu miałem X3360 na 4Ghz i grafe GTX 770 to grało się na tym przyjemnie, w takie GTA V np.
Witam zamierzam zamówić sobie procesor z aliexpress mianowicie intel xeon i nie wiem jaki bo one sa w podobnej cenie i nie wiem czy x5460 czy x5450 prosze o pomoc !
Statystycznie najlepsze to E5450 stepping E0
czyli z serii e a nie z serii x ? A z p5n e sli plyta bedzie dzialac ? i na ile da sie podkrecic ?
Czytałem ten wątek gdzie agent napisał, że w specyfikacji płyty jest mowa tylko o X. Tylko, trudno mi sobie wyobrazić jakby to miało być, że działa X5450 a nie działa E5450. W praktyce X5450 ma wyższe napięcie i wyższe TDP. To jakby bardziej prądożerna wersja. Najwyżej bios z microcodami trzeba będzie dograć.
Edit: KLIK
Edytowane przez cHunter
a jak myjesz zęby to najpierw na sucho przez zamknięte usta a potem dokładasz pasty?
przecież cpu Ci bez biosu odpowiedniego nie wystartuje nawet.
Zazwyczaj wystartuje tylko niewłaściwie rozpozna proca i nie będzie część instrukcji rozpoznawana.
Witam
Kupiłem na allegro modowanego procka Xeon X5460. Chciałem zainstalować go na płycie Abita IP35-E zamiast Q6600 (LGA 775 oczywiście :) ). Wykonałem flash biosu najpierw do ver.15, później v18, a w końcu do modowanej E0.
m630a15
m630a18
m630a_E0-stepping
Niestety komp się włącza by za chwilę się zresetować a w końcu wyłączyć. Na forach znalazłem bios z wgranymi instrukcjami LGA 771.( BIOS-E0-771-ONLY-ABIT-IP-35_e0771M630A). Zastanawiam się, czy przy abicie IP35-E muszę wgrywać te instrukcje, czy ten bios sprawdzony przez użytkownika na IP35 będzie ok na IP35-E??
http://diy.rednumberone.com/x5460-abit-ip-35-overclock/
Bardzo prosze o waszą radę.
Pozdrawiam
Marcin
witajcie-chcę kupić xeona e5440 na 775 do płyty GA-EG41MF-S2H .i tu moje pytanie do was jaką wersję wybrać SLANS i SLBBJ ????-czym się kierować?.bardzo proszę o odpowiedż
Czy Xeon E5405 ruszy na płycie Biostar GF7050MV SE? Wg. producenta jedyny quad, którego płyta obsługuje, to Q8300. Chipset to GeForce 7100, a mostek południowy nForce 630i.
witajcie-chcę kupić xeona e5440 na 775 do płyty GA-EG41MF-S2H .i tu moje pytanie do was jaką wersję wybrać SLANS i SLBBJ ????-czym się kierować?. bardzo proszę o odpowiedź
Najlepiej wybrać nowszą rewizję E0 czyli E5440 SLBBJ.
Witam
m630a15
m630a18
m630a_E0-stepping
Pozdrawiam
Marcin
Nie wykluczone że konieczne będzie wylutowanie kości, jeśli nie da się wyjąć; i zaprogramowanie odpowiedniego biosu programatorem, żeby teraz uratować płytę. Być może tamten był zły. Niektóre serwisy komputerowe, sklepy oferują taką usługę. Warto podzwonić o cenę, czasem jest taniej, czasem drożej.
Który by to był bios... Raczej nie IP-35, bo to wychodzi na to że to inny model bez tego A, może to skończyć się podobnie jak z tym biosem. Ostatecznie można próbować, metodą prób i błędów. Niemniej, znacznie bezpieczniej będzie wykonanie procedury dogrania samemu mikrokodów do ostatniej wersji biosu działającej na tej płycie. Jak nie umiesz samemu, napisz do gościa z tej strony:
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Może jeszcze się tym zajmuje, i wyślij mu ten bios co działał ostatni. Bo tam na stronie nie ma Twojego modelu płyty.
Wychodzi na to że ruszy, bo to też 42 nm, i 1333 Mhz FSB
Jedynie biosu by trzeba poszukać, albo samemu zrobić dla pełnej obsługi instrukcji itp. i oczywiście wyciąć wypustki na sockecie.
Działa. Dograłem po prostu mikrokody do obecnego biosu. Nie bawiłem się w debilne cięcie w sockecie i niszczenie mobo, tylko po prostu odmierzyłem i wypiłowałem pilnikami w procesorze odpowiednie wypustki pod te klucze pozycjonujące w sockecie :E
cześć -jak to ci teraz działa, :question: czekam na swojego xeona
Edytowane przez wojtek1976
Witajcie. Mam pytanie, zastanawiam się nad zakupem Xeon e5450 do mojej gigabyte ga-ep31-ds3l rev 1.0 i znalazłem modele 125W i 80W z czego te o wyższym prądzie są tańsze. Który lepiej zadziała u mnie i czym się różnią? Bo kupując 125W oszczędzamy około 5-6$.
Pyt2. Ktoś próbował wystartować na tej płycie XEON e5460?
Edytowane przez pshemek1
Różnią się tym że 125w potrzebuje lepszej płyty głównej z większą ilością faz zasilania jak widzę to twoja ma 4 fazy więc bez żadnego podkręcania powinna dać radę oraz tym że bardziej się grzeje niż model 80 watowy.Jakie masz chłodzenie bo na zwykłym takim od intela może być ciężko schłodzić tego 125w xeona.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
