megamas
Procesory LGA 771 w plytach LGA 775
Różnią się tym że 125w potrzebuje lepszej płyty głównej z większą ilością faz zasilania jak widzę to twoja ma 4 fazy więc bez żadnego podkręcania powinna dać radę oraz tym że bardziej się grzeje niż model 80 watowy.Jakie masz chłodzenie bo na zwykłym takim od intela może być ciężko schłodzić tego 125w xeona.
Aktualnie mam Stockowe od intela, ale poluję na okazję na olx i zakup Scythe Katana 3 lub coś podobnego. Mam Katane 3 ale niestety nie mam podstawek pod s775, tylko pod AM2 :(
Czyli lepiej zakupić 80W i mieć możliwość OC?
80W lepiej zakupić.OC da jakieś zrobić ale na dużo bym nie liczył słaba sekcja zasilania bez chłodzenia już bez podkręcania będzie miała ciężko sam wiem bo celuje w xeona i jakąś fajną płytkę żeby pobawić się trochę w oc.
pcmaniakos dzięki za info. W takim razie zamawiam u Chińczyka wersję 80W, w przyszłości i tak przesiądę się na inną płytę bo ta obsługuje niestety tylko 4GB RAM.
Tylko weź sobie wersję E5450 SLBBM/E0, szansa na lepsze OC. Najmniej to 3.16 powinieneś na tej płycie bez modów zrobić.
właśnie dziś odebrałem paczkę,z e5440.po założeniu na płytę EG41MF-S2H działa bez problemu.czekam tylko na lepsze chłodzenie,wtedy zobaczę jakie będą temperatury.czekałem 18 dni
Edytowane przez wojtek1976
Kupiłeś już?
Bo wszędzie wciskam ludziom Thermaltake Contac 29 jako że najtaniej i najchłodniej pod taką platformę cenowo, potem he924 albo Pentagram Karakorum.
kupiłem -spartana 924 za 35zł.szkoda że wcześniej się nie ogłosiłem że szukam
Nie ma znowuż przepaści między nimi, choć zawsze 5 stopni w stresie
Edytowane przez deton24
A ja borykam się ze swoim dosyć dawno kupionym xeonem E5440, chodzi o psucie pinów w gnieździe po włożeniu. Ten procesor kupiłem niby przystosowany do L775 a uwaliłem 2 płyty. Ma naklejkę na piny, wycięte rowki do tego gniazda, po włożeniu nie widziałem aby coś wystawało czy ciężko się zapinała ta górna pokrywka.
I niestety, ale pierwsze objawy to włączanie i wyłączanie zasilania na płytę. Potem jak uruchomiłem bios (oczywiście wgrałem ten z mikrokodami) to różnie się zachowywał ten zestaw (płyta Asus P5KR, Xeon E5440). Wyjąłem procesor założyłem C2D E8400, instalacja systemu bez problemów. Ponownie włożyłem xeona i i były problemy. Wyjąłem procka i dokładnie obejrzałem gniazdo i widzę wygięte piny.
Próbowałem reklamować płytę, ale doskonale wiedziałem, że to nic nie da. Wysłałem sprzedającemu zdjęcie gniazda i od razu stwierdził, że z tak powyginanymi pinami ma prawo się tak zachowywać płyta. Naprawdę nie wiem co jest nie tak z tym procesorem, niby idealnie pasuje a nie pasuje, czy winą może być ta naklejka na piny ? Jak widzę na aukcjach teraz sprzedają te procesory bez żadnych naklejek, są dopasowane piny i oczywiście wycięte rowki. Miał ktoś podobne problemy ? Została mi jedna sprawna płyta Asusa i nie chcę jej zniszczyć.
Rozumiem że adapter już próbowałeś naklejać inny między czasie?
Bios ew. można próbować jakiś gotowy wgrać.
Dziwna sprawa. Może nie warto z tym CPU się męczyć. Chyba że masz jakieś stare płyty na 775 by mechanicznie sprawdzać czy nie uszkadzasz socketów. Mam taką jedną. Jakby Ci proc nie był potrzebny to się odezwij, mógłbym się nim pobawić.
@Wojtek1976
No to 3GHz chociaż powinien wyciągnąć
Sprawdź pencil mod też jeśli to Gigabyte, może coś jest na ten model, choć głównie na P31/P35 pamiętam. Można większe OC próbować po nawiewie na sekcję.
Adaptera nie ruszałem, był naklejony przez sprzedającego ten procesor i nie chciało mi się bawić z kupnem lub dorabianiem drugiego lub zabawy z lutowaniem pinów.
Jeżeli uszkodziłem swoją starą L775 Gigabyte i teraz tą to sądzę, że coś nie tak z tym procesorem. Sądzę, że ten proc nie będzie mi potrzebny mam zamiar kupić C2 Quad 6600 tylko nie wiem czy uda mi się go podkręcić.
Jeśli masz płytę na której nie śmiga ten CPU, ale zwykłe C2D tak, kup nowy adapter, albo odklej obecny i spróbuj przykleić jeszcze raz, uważnie, mocno na ile dasz radę. Możesz też spróbować w odpowiedni sposób przeczyścić powierzchnię styków CPU. Jest w sieci jak to się robi.
Jeśli wszystko zawiedzie, i nie będziesz go potrzebować, pokryję koszty wysyłki jeśli będziesz chciał się go pozbyć.
Spróbuję dokładnie przeczyścić powierzchnie styków. Adapter wygląda wygląda na dobrze przyklejony. Jedno mnie tylko zastanawia czy właśnie ta naklejka nie psuje pinów w gnieździe, bo jak spojrzę na procka od strony tej naklejki to wydaje mi się że troszkę odstaje. Jak nic nie zdziałam to przyślę Ci zawiadomienie, że wysyłam tylko podaj PW.
Dzięki że się odezwałeś bo teraz to coraz ciężej rozsądnie podyskutować na forach. Albo się odzywają ludzie, którzy mają nie wiele do powiedzenia, albo wypisują dyrdymały.
Słuchaj, to że wygląda na dobrze przyklejony, to o niczym nie przesądza. Po prostu odklejenie i przyklejenie jeszcze raz potrafi po prostu pomóc w przypadku jak jest czarny ekran. Kto wie, może i pomoże na restarty. Sprawdź to. Jakby co, poszło PW niedługo.
Do e5450 jaka najlepsza karte graficzna polecacie, by nie ograniczała procka?tak do 300zl max oczywiście używka
Jaką płytkę kupić pod X5450, Kupiłem już raz Gigabyte 965P DS3 ale okazało się ze revizja 1.0 nie bootuje . Coś w okolicach 100 zł z dobrą sekcją zasilania
BIOS wgrany ?
Adapter założony ?
Jak gniazdo trzeba było docinać, to dociąłeś do końca ?
BIOS wgrany ?
Adapter założony ?
Co ma sprawdzać na tym skoro rev 1 nie obsługuje zarówno Quadów 45nm jak i posiada dość ubogą sekcje by to coś utrzymało.
Jak już to kup 965P-DS3 ale konieccznie w rev 3.3, obsługuje łądnie Xeony, lepsza sekcja i fajnie się podkręca.
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-965p-ds3_33#kf
Tak wracając, nie siedziałem tutaj już z ponad 3 lata odkąd zmieniłem platformę z 771 na 1366, udało mi się dostać "dostację" w postaci dwóch płytek na 775 opartych na G31 (MSI G31M3 V1.1) i G41 (Acer G41T-AD) oraz paru gpu i cpu na 775.
Pierwsza odpaliła się po załadowaniu modowanego przez siebie biosu, aczkolwiek płyta uruchamiała by się i bez tego...gdybym przyciął dokładnie socket a tak to nie dosciskiwał się dokłądnie do pinów. Stabilnie działa, zarówno X5260 wykrywa wyszystkie instrukcje jak i Xeon 5110 działa sobie ładnie.
Gorzej nieco z Acerkiem, bo 5110 widzi a X5260 również wykrywa poprawnie nawet z instrukcjami bez modu biosu aczkolwiek cały czas siedzi na mnożniku 6 więc praktycznie z 3.33 mam tylko 2GHz. Spróbuję znaleźć do niego bios i zmodować, może coś wyjdzie.
Edytowane przez lucky512
Ok . Dzięki za rade - tak zrobie pozdrawiam
GTX 660, choć często i po wymianie na i5 ludzie odczuwają​ że powiedzmy kartę stać na więcej.
Ew. 7850 2GB, wersja od ASUSA DCII najlepiej się kręci przez soft ASUSA w okolice R9 270X, ale w starszych grach DX11 na AMD napotkasz na spadki FPS przez narzut na CPU, w nowszych może być z tym trochę lepiej, a GPU wyprzedzać trochę 660.
Pooglądaj sobie na YT gameplaye z interesujących Cię tytułów na q9650/E5450 i podobnych.
Warto też kręcić CPU. W okolicach 4GHz zawsze masz na ultra w Crysis 3 te 7-10 FPS+ dobijając do 30 łącznie. A tak będzie 20 @3GHz np. w miejscu CPU na Nvidii.
Gigabyte niestety ma zepsute 2 wejścia DDR2 więc zmuszony jestem zakupić inną budżetową płytę. Czy Asus P5K da radę obsłużyć e5450 SLBBM/E0 i jak będzie z opcją OC? Na stronie jest, że obsługuje model C0 SLANQ i nie wiem co robić teraz... Szukam płyty w okolicach 100pln :)
P5K obsłuży E5450 SLBBM bezproblemowo - Asus P5K all Xeons 5400 oczywiście po wgraniu biosu pod Xeona i jest to płyta dobra do OC.
Edytowane przez barthelemy
Czyli mogę brać bezproblemowo ten model i wgrywać mikrokody? LINK Allegro
Dzięki za informację.
Edytowane przez pshemek1
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
