megamas
Procesory LGA 771 w plytach LGA 775
Jak ma być P5K to masz taniej i z gwarancją Alegro
Gotowe biosy z mikrokodami pod Xeona mod. 771 775 są do pobrania - tutaj
Dzięki, fajnie, że trafiło się taniej. A do tej płyty który to jest ten bios? Z jakim oznaczeniem? Bo jest tych wersji sporo, ale rozumiem że gołe P5K? :(
Edytowane przez pshemek1
Tak, ma być zwykłe P5K, tak jak masz napisane na laminacie płyty.
Czy do Asusa p5kc da się wcisnąć xeona z Ali ? Jeżeli tak to którego?
Edytowane przez Pazura7
Kręcić nie chce, bardziej chciałbym wymienić e6700 czy coś takiego na quada jak najtańszym kosztem.
Jeśli najtańszym to i za 3-4 dychy się znajdzie
https://allegro.pl/kategoria/serwery-osprzet-procesory-9065?string=%28e5450+e5472+e5430+l5430+l5420+e5440+e5420+5420+5410+e5410%29&order=d&bmatch=base-relevance-floki-5-ele-1-3-1018
Popatrz też na Aliexpress
E5440 mialo lepszy stosunek cena/jakość.
A bez OC najszybszy jest x5460 ew. QX9775.
Edytowane przez deton24
Na przykład.
Ale żeby wykryć wszystkie instrukcje i tak by trzeba wgrać bios mimo że nie trzeba wycinać socketu.
Udało mi się zmusić w pełni X5260 by działał na swoje możliwości (tj. na 3.3Ghz x10 mnożnik, wcześniej stał cały czas na x6 2Ghz) na G41T-AD V1 dzięki update biosu z wersji P01-A4 na P01-B3. Szkoda tylko że V1 nie obsługuje 4GB w jednej kości ale i tak jestem zadowolony że udało się jednak ruszyć ten procek.
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Masz 4k postów, a zachowujesz się jakbyś nic nie wiedział, spadł z księżyca i nie umiał sam niczego znaleźć.
A dziękuje.
Wole się tutaj zapytać i dostać coś co działa niż się wpakować w jakieś guano. : )
Witam!
planuję odświeżyć stary komputer by mógł jeszcze parę lat, zmieniając leciwego E6300 na jakiegoś xeona.
Płyta główna to ASUS P5B rev 1.04g, zasilacz Chieftec GPS-600.
Chciałbym lekko go podkręcić, ale nie zamierzam bić rekordów świata :) jak się uda osiągnąć stabilne 3,3-3,5GHz to w zupełności wystarczy.
Patrząc na przedział cenowy do ok 100zł, lepiej brać E5440 E0 czy E5450 C0?
Zmieniłem starego e8400 na Xeona E5450 E0 (płyta Gigabyte EP45-ds3l) , podkreciłem na 3.6 Ghz (pamieci 1:1) na standardowych napieciach i rozszerzyłem pamięć z 4GB do 8 GB, wstawiłem nową grafę (półpasywna GB 1050ti - stara juz sie wieszała). Wszystko pieknie hula, temperaturki od 40 do 60C w stresie(chłodzenie thermalright). Komp zyskał nowe życie :)
Edytowane przez dfq
Witam.
Panowie, czy na płycie Asus p5p41T LE Rev 1.02 Chłodzenie fabryczne takie jak do Intel Pentium Dual core 2160 (mały radiator) uruchomię Xeon E5450? Czy będzie to jakoś działać?
Pod tym linkiem ktoś testował tego Xenona. Mojej płyty tu nie widzę, ale tutaj ktoś uruchomił ten procesor na tym Asusie. Wersja biosu ta sama co u mnie.
Więc trochę na dwoje babka wróżyła. Wiem o potrzebie wgrania specjalnego biosa.
Ktoś mi radził, że max co by tu wkładał to xenon E5440.
Co myślicie?
Jeszcze dwie kwestie: czy tymczasowo mogę uruchomić ten procesor na pamięciach 800 Mhz (2x2 GB GoodRam). Czy to wogóle zadziała? Co myślicie o tej ofercie: http://allegro.pl/mod-intel-xeon-e5450-3-0ghz-pasta-logo-quad-q9650-i6849260008.html#thumb/4? Ten procesor jest już przystosowany do socketu 775.
Edytowane przez Flik
Czy weźmiesz e5450 czy e5440 to różnicy płycie nie zrobi, a zawsze trochę więcej MHz. Chłodzenie od PDC IMO za słabe. Xeon to już jednak ~ 80W TDP. Ale od razu się pewnie nic nie stanie, tylko będzie wichura. Pamięci muszą być DDR3, bo takie obsługuje twoje mobo. Jeżeli masz DDR3 1600MHz (rzeczywiste 800MHz) to powinny zwolnić do prędkości obsługiwanej przez Twoją mobkę (np. 1066MHz -> rzeczywiste 533). No chyba że jakaś niekompatybilność się pojawi (BIOS nie ogarnie SPD pamięci).
Edit:
Procek ma wycięcia i ponoć jest przylutowany adapter pod lga775, także jest przystosowany do socketu lga775.
Edytowane przez Foh_23
Ram mam DDR3-800 (PC3-6400) .
Myślę że będą ok. Skoro tak słabe memki to znaczy że pamiętają początki DDR3, a więc powinny się dogadać z tym co masz ;)
Jednak co do Ram-u to nieświadomie wprowadziłem w błąd. Moje Ram-ki mają oznaczenie GR 1333/D364L94GDC 10600 DIMM. Czyli są 1333 MHz. Przepraszam za pomyłkę. ;) Pytanie o pamięci możemy uznać za niebyłe.
Ten pierwszy procesor to nieco więcej MHz, ale czy płyta mi go ogarnie? No i czy ta cena jest ok?
z tego co widzę jest do niej BIOS więc powinna ogarnąć. W tym momencie czy to jest e5450 czy e5440 nie ma znaczenia. A cena jak cena, po tyle chodzą te procki o ile pamiętam. Czy ci się opłaca to inna kwestia, bo obecnie to już dziadki na emeryturze ;) Przy czym do codziennego siedzenia starcza i starszych tytułów.
Udało mi się wycisnąć trochę co nieco z mojej "memicznej" płyty (MSI G31M3 v1)
Normalnie za chiny nie idzie dalej niż 340FSB ale magia zaczyna się gdy ustawie taktowanie PCI-E powyżej 100Mhz (⚆ ͜ʖ⚆)
Trochę mi zasłoniło CPU-z ale nie ma pod tym nic ciekawego, nazwa kodowa Wolfdale-DP, błędna interpretacja jako E5260...
Sekcja troche bida (95W) a procesor ma 80W więc praktycznie na styk, wyżej nie chciał iść ( o ile pamiętam walnąłem mu 110Mhz PCI-E), a zmienić VCore na tym czymś to tylko zabawa w pinmody i tak dalej :E
Fajnie poleciał na 130Mhz PCI-E, poleciałby jeszcze wyżej ale zaczęła mi wariować przejściówka SATA>ATA oraz wywalała się grafika w 3D (arty), na ~115MHz wyciąga 395FSB więc na ~117-118Mhz zrobiłaby spokojnie 400FSB.
Myśle że płytka spoko na trzymianie na stocku E54xx lub pociągnięcie dalej np. L5420 lub L5430
Może być.
Tylko jak byle jakiego Xeona Quad Core dostaniesz nawet za 3 dychy na Allegro, albo z Aliexpress, to szkoda czasu na tego dwurdzeniowca.
W grach chyba największy wtedy przeskok, a na samym systemie może faktycznie nie ma jakiś większych różnic. Chyba że coś konkretnego.
Może być.
Jeżeli mówisz o "bylejakim" Xełonie Kład Kor to równie dobrze można kupić E5320 1.86Ghz który na 333FSB wyciągnie 2,33Ghz - tyle co jego droższy kolega zwany jako E5345 w cenie...7zł+KW :E
X5260 kupiłem trzy lata temu dla picu, próbując z niego coś tam wyciągnąć. Na GA-965P-S3 wyszło niestabilne 4Ghz, na jakieś tam też biedo-płycie od MSI na G33 poleciał już na stabilne 4Ghz bez zmieniania ustawień oprócz FSB a Xeona 5110 tylko po to by sprawdzić czy uruchomi się na starszych chipsetach typu 945P i tym podobne które mają obsługę do np. C2D E6700 włącznie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
