Tabasko
Resident Evil 3
Już można grać od wczoraj zakładając konto na Nową Zelandię na konsoli.
Na ps4 mozna już pobierać
Ogram demko na PS4, bo na kompie nie mam grafy, a gtx 670 to raczej nie podoła.
Z zakupem się wstrzymuję, poczekam na obniżki, teraz i tak nie wiem czy nie będę musiał kupić nowej grafy.
Ja wezme na pc, ale to pewnie jakiś klucz z promki amd, lub jak będzie poniżej stówki.. nawet jeszcze poprzedniej chyba nie skończyłem :E
Demko o 18 podobno.
No i leci, 6.3GB.
Edytowane przez lamparcicho
No i leci, 6.3GB.
U mnie też by leciało,ale jakaś zawiecha na Steam,sklep nie działa :mad2: Szlag :exclam: :exclam: :exclam:
Do jutra to ogarną :)
Opcje graficzne te same co w dwójce poza ostatnią - fidelityFX CAS upscaling ;)
Powodzonka z zabawą suwaczkami do kalibracji, Capcom znów pokazuje, że nie umie w PC i obraz jest defaultowo szary i wyprany. No ale jak się robi grę w video levels i wrzuca to na pc, gdzie standardem jest full rgb to potem jest jak jest. Dobrze, że jest Reshade ze swoim filtrem levels :P
To mam pograne jutro w Dooma :-(
Do jutra już będzie dobrze pewnie ;)
Sklep zaczął działać,ale tak jak dzierzal,nie mogę zapłaćić te 0 zł. Lipa,a chciałem pyknąć przed robotą :(
Edytowane przez maras2574
Szczerze? Demo samo w sobie nic ciekawego, do tego krótkie ale dobrze pokazuje czym będzie gra. Ucieczki przed Nemezisem sztucznie upierdliwe i widać, że jego AI jest wyśrubowane i czasami ma głupio chamskie zagrywki by specjalnie niszczyć gracza. Moim zdaniem jednak Pan X z dwójki był bardziej wyważony, tutaj panuje totalny chaos i Nemezis wyskakuje zewsząd, sterowanie tak samo "toporne" jak w dwójce więc powodzenia w manewrowaniu i uciekaniu przed nim. W sumie to ucieczki nie były tak irytujące nawet w oryginale na PSX - tutaj w remake'u moim zdaniem przesadzili bo toporne sterowanie i słaby sprint postaci nie pomaga, a ten unik, który dodali jako "nowość" z reguły nic nie daje.
Ogólnie demko oceniam na plus i na pewno pełna wersja będzie dobra ale sukcesu dwójki raczej nie powtórzy bo to jest więcej tego samego w nieco innym otoczeniu chociaż jeśli wykorzystają posterunek z dwójki tak samo jak zrobili to oryginalnie w 3 na PSX to będzie totalny replay z dwójki i to może się niektórym nie spodobać.
Działanie gry na plus, masełko i bez problemów, wszystko na maksa i nie miałem problemów, tekstury na 3GB oraz ogólny limit pamięci karty zgodnie z tym co widać w menu graficznym u mnie 7.62GB/8GB.
Pokręciłem się trochę w tym demku, na razie bez rewelacji, bo czekam na kumpla aż mu się pobierze. Ale jak zwykle ostatnimi czasy Capcom odwalił kawał dobrej roboty, wydajność miodzio, wymaksowane ustawienia w 1440p na sprzęcie z sygnaturki i trzyma 120-165 fps. :thumbup: :thumbup:
Jako że mój PC w 95 procentach swojego żywota podpięty jest do tego samego TV z nudów ściągnąłem dwie wersje na ps4 i pc.
Wiadomo że wersja na PC wygląda lepiej,dużo lepiej.Przepasci nie ma,ale cienie i wygładzanie krawędzi to w ogóle inna bajka.
Na ps4 widać też że tych 60 klatek nie daje rady cały czas utrzymać.
Mimo to jak na konsole wygląda to naprawdę dobrze.
Co mnie zdziwiło to to że HDR na PC wygląda lepiej niż na konsoli.
Na moim sprzęcie z sygnatury w rozdzialce 3264x1836 i mieszanki max/medium plus hdao i TAA karta leci max 80 procent.
Naprawdę fajnie to wygląda. Czekam na Full wersję.
Demko ograłem sobie na ps4 - krótkie, ale gierka podoba mi sie bardziej jak re2 :)
Pobrałem sobie też na steam i optymalizacyjnie jest OK - powinno działać tak samo jak 2..
1080p - max ustawienia
https://www.youtube.com/watch?v=bxOSVIg-LLY
3440x1440 max ustawienia
https://www.youtube.com/watch?v=Eja2ITnTfuY
Edytowane przez dawidoxx
Pobrałem demko ze steama, tylko powiedzcie mi jak się wychodzi z tej gry , pod klawiszem Esc nie ma exit ani quit :hmm:
A co do ustawień graficznych , moja karta ma 8GB w ustawieniach na czerwono ponad 12GB pokazuje , zero problemów , żadnych ścinek itp . Zresztą RE2 też tak miałem ustawione i gra chodziła normalnie, wiec można spokojne tekstury ustawić na maxa przy 8GB Vram ;)
Czerni dalej nie ma, ale hdr jakby trochę lepszy niż w dwójce.
Pisałem Wam parę postów wcześniej co zrobić żeby była czerń a nie szarówka: reshade i filtr levels (ustawienia domyślne 16-235)
Paski domyślnie wszystkie 3 jak są na pół i ogień :D
Króciutkie to demo :( Ale pełną wersję kupię o ile Capcom w pełnej wersji nie odwali czegoś głupiego. Pozostaje polować na klucz w promocji. Gdyby ktoś miał jakieś info to proszę dać znać.
Jest jakaś opcja w menu do zmiany z sRGB na rec.708, u mnie ta druga daje ciemniejszy obraz.
W sdr tak, w hdr jest tylko rec 2020. W RE2 grałem z presetem reshade, który poprawiał czerń, ale dalej ni było idealnie. W wielu grach, np. Gears 5 nie trzeba nic zmieniać, hdr świetny razem z doskonałą czernią i detalami w niej. No, ale są też gry jak RE czy RDR2 gdzie z czernią w hdr nie jest ok. Przy oledzie naprawdę mocno to widać.
Jednak i tak wolę grać z HDR, bo sumarycznie wygląda to fajniej, no ale mogłoby wyglądać jeszcze lepiej.
Tak straszyli Nemesisem a przy pierwszym spotkaniu dostał granat pod nogi i spokój, wyskoczył znienacka no to drugi granat pod nogi i spokojnie do hydrantu sobie dobiegłem.
Zagrałem w demo na Xbox One X i chyba tu kupię grę, przynajmniej jest 2160p i HDR.
Zmień z RGB na REC powinno być lepiej.
Jedyne co mi się nie podobało w demie to animacje jak cię zombiak złapie :kwasny: Po takim ugryzieniu powinna już nie żyć. Mogli zrobić jakąś animacja jak się z nim szarpie a nie od razu wyrywa jej pół szyji i idzie się dalej :E
Edytowane przez DariŽ
