kipps
i7 4770k czy nadaje sie na reklamacje
heat, można trafić na większą padake, ja trafiłem w jedną z tych najgorszych i na dodatek wadliwych. :E
To który raz będziesz wymieniał procesor? 2? Co jest nie tak z obecnym egzemplarzem?
Ja na normalnym BOxowym chłodzeniu uzyskalem takie wyniki.
Jak to traktować nie wiem, ale wydanje mi się że te programy tak sztucznie dociążają procesor, że szok.
Pytanie też brzmi jaką precyzje mają czujniki wbudowane w procesor, i jak zmienia sie ich charakterystyka pod wpływem zmian temperatury ?
łoł, no i właśnie.... 100C podejrzewam że praktycznie w każdym przypadku na boxowym chłodzeniu da sie osiągnąć 100C. Przecież fortis jest od boxa 3-4 razy większy a i tak obniża temp w moim przypadku tylko do 86C.
No wałkuje to w tym temacie to cały czas, procek nie oddaje w ogóle ciepła, co do vid, lepiej nie będę go komentował. :E
Dla mnie te wyniki i tak są oderwane nieco od prawdy. Na tym wykresie to fajnie widać, choć uciąłem podziałki z temperaturami. Zgadzam się że krzem może spokojnie nagrzać sie nawet do 100*C, ale na wykresie w krótkich ba nawet bardzo krótkich okresach czasu widzimy skoki rzędu 10-15*C. Gdzie się więc dematerializuje ta temperatura ? Wentylator w tak krótkim czasie, bo mówimy tu o Ok 0,5 sek. nie rozproszy, więc gdzie się ta temperatura nagle ulatnia ?
Interwal na wykresie wyżej wynosi 3sek.
Wielkość nie równa się sprawność, przynajmniej nie do końca. Na sprawność oddawania ciepła wpływa wiele czynników.
Patrząc na to dziadostwo aż ciekawi mnie jak by wyglądał haswell z takim łączeniem (rdzeń-IHS) jak w sandy bridge
napisałem na przypał do supportu intela. Ciekaw jestem jak się będa pałąki tłumaczyć :E
Oddawanie nie ma sensu ten typ tak ma. U mnie w OCCT na domyślnych ustawieniach temperatura sięga 63* natomiast w intel burn test do 77*.
63 w occt na HS bez skalpowania ..... :E
Tak to powinno od początku wyglądać
Odpiszą że dali gluta pod ihsa żeby obniżyć koszt produkcji procesora :E
spodziewam sie odpowiedzi typu intel burn test / occt nie jest sujtejbul to test nasze procesory :E. One sa fantatyczne w idle... i takie amerykanskie
Nie będzie tak wyglądać , nawet lut jest gorszy od clp i tempy będą do 10stopni wyższe.
Gość kieros
jeżeli na boxie temperatury są 100 stopni to wg. mnie masz prawo zwrotu bo proc uszkodzony (nie oddaje dobrze ciepła). W sumie przez okres gwarancji też możesz oddać. To ma służyć do pracy nie do oglądania go przez szybkę. Przyjdzie lato i takie tepmeratuy na tej skamieniałej paście intelowskiej będą normą.
Zachodni koledzy od razu skalpują procki :D.
http://forum.pclab.pl/topic/930276-AsRock-Extreme-4-i54670K-OC/page__st__20
Interesuje cie temp w wygrzewaczach , które robią to sztucznie czy realne aplikacje?
Więc to takie p... o szopenie , jeżeli w normalnych aplikacjach wykorzystujących wszystkie wątki i avx jest stabilność to proc nie jest wadliwy.
Gość M.a.R.e.K
Bez avx.
Wróć do lektury o SB jego napięciach i temperaturach.
Kurcze to każdy z nas powinien oddać Intelowi procek, bo na BOXowym chłodzeniu mniemam każda sztuka osiągnie 100, w tym programie testowym. Z drugiej strony ciekawe czemu mi sie nie rozwył alarm, bo w BIOS mam ustawione 70*C dla CPU ?
32nm a 22nm to jest zasadnicza różnica , poczytaj sobie o procesie 22nm i co się z tym wiąże. Kolejna minus dla haswella względem ivy , który też jest w 22nm to wzrost rezystancji cieplnej rdzenia. Przy tym samym poborze mocy na haswellu z automatu masz wyższe temperatury i żadna pasta nie pomoże. Więc zanim kogoś wyślesz do lektury przemyśl czy dostatecznie jesteś wyedukowany ;)
2500k 4,5 GHz 32 nm 1,310 V TDP 95 W = 64 C
4770k 3,9 GHz 22 nm 1,175 V TDP 84 W = 86 C
Co do Coollaboratory Liquid Pro, nasz forumowicz stosował owa pastę
http://i.imgur.com/4Zcqvlh.jpg
Tak zmieniłem chłodzenie i wyniki są nastepujące.
Przedtem
Teraz
Przy czym ciekawe czemu z poprawa chłodzenia spadł speed ?
Tak w ogóle dla mnie wyniki które pwychodza są oderwane od sufitu, i jakoś kompletnie, nieadekwatne do prawdy.
CoreTemp wydaje mi sie też zawyża o kilka stopni temperatury, tak 3-5*C.
w takim Batmanie nei zagrzalem proca wiecej niż 55*C, a na boxie 76*C
Witam mam pytanko. Widze że ten procek bez obciążenia pobiera zaledwie 0.7W - bardzo dobrze :)
Ale jak np bym go podkrecil to dalej tak będzie? Załączam screen.
Włącz przeglądarkę w tle ze stroną z flashem to już tak fajnie nie będzie , więc na patrz ile proc pobiera w głębokim idle , ponieważ mało kiedy cpu siedzi w takim stanie.
W tym stanie pobór w zasadzie nie wzrośnie po oc.
Nie jestem teraz w domu przy tym kompie. Co do coolera to mam Spartana pro, takty na 4.2, co do napięcia to nie pamiętam dokładnie, ale coś koło ~1.185.
Na stalym 1.185 zrobisz 4.2-4.4 ghz temperatury wzrosną max o 5-8C. W porównaniu z fabrycznymi taktowaniami.
A zestaw + monitor 100W. To na prawde nie ma znaczenia w desptopie. Na napięciach fixed pobiera 6-8W.
I jak z ta reklamacją ?
Mój i7 4770k kupiony tydzień temu ma w idle 22-25 stopni (zależy od temperatury w pokoju)
A w intel burn test 58 stopni. Dziś go podkręce chyba, to dam znac jak tam z temperaturami.
