kipps
i7 4770k czy nadaje sie na reklamacje
Mój i7 4771 z Dark Rock Pro 2 w otwartej obudowie z każdej strony w OCCT + AVX miał 93 stopnie na najgorętszym rdzeniu. Po skalpowaniu (bardzo łatwym zresztą) i użyciu pasty noctua nt-h1 uzyskuje 68 stopni. Ten glut intelowski nie dość, że był bardzo twardy (przypominający gumę) to w dodatku nierówno nałożony. Radiator DRP2 przed skalpowaniem był ledwie letni a po skalpowaniu czuć, że w końcu odbiera ciepło z procesora. Teraz mogę sobie nawet pozwolić na założenie mniej wydajnego chłodzenia jakim jest Thermalright True Spirit 140 a temperatury nie przekraczają 72 stopni na najcieplejszym rdzeniu. Niestety bez skalpowania niektóre egzemplarze ciężko schłodzić. Nawet te bez K.
Procesor zwrocilem. Czekam na wyplate pieniedzy. Nowy juz zamowiony jest gotowy do odbioru ale czas bede mial dopiero pod koniec tygodnia zeby go odebrac... Dam znac na jaka padline tym razem trafie ;p
Ja u siebie na 4770 odpaliłem prime i momentalnie temperatura skoczyła do 80*C i cały czas rosła.
Myślicie, że go skalpować i zmienić chłodzenie? Bo na razie na boxowym jade.
Możesz najpierw spróbować z lepszym chłodzeniem. Boxowe nie jest najwyższych lotów i do i7 jest niewystarczające. Jeśli temperatury dalej będą kosmiczne to go oskalpujesz :)
Dołączam się do tematu. Nie chcę reklamować mojej i7, ale chcę wiedzieć czy to wina gluta pod IHS. Korci mnie żeby zapodać tam Gelida GC-2 albo MX-2. Mam fortisa z dwoma wentylatorami i moim zdaniem 100 stopni to za dużo!!!
Pasta IC Diamond + Scythe Mugen 4 podziałały. Z 80*C zrobiło się <50*C
Obejdzie się bez skalpowania :D
No więc jak obiecałem opisze jak się sprawa ma obecnie...
po zwróceniu procesora, kupiłem drugiego 4770k.
Trafiłem troszkę lepiej niż poprzednio, ale bez szału.
Teraz mam:
batch z malezji L316 (wcześniej Costa, nie pamiętam numeru)
VID - 1.046 (wcześniej 1.055)
na standardowym taktowaniu w turbo boost (3,7ghz) procek dostaje 1.165V (wcześniej 1.175V)
temperatury około 80C @ fortis dla najcieplejszego rdzenia (wcześniej 86)
Pobawiłem się w OC i to co udało mi się osiągnąć stablinie to:
4.3 Ghz na 1.21V Vcore, 97C @ fortis (najcieplejszy rdzeń Intel Burn Test, 10 powtórzeń, profil Very high)
4.2 Ghz na 1.16V Vcore, 86C @ fortis (najcieplejszy rdzeń Intel Burn Test, 10 powtórzeń, profil Very high)
4.4Ghz bootuje do windy na ok. 1.25V ale nie testowałem stabilności bo mam walla temperaturowego. Może na jakimś LC by było do wyrwania, bo napięcia są przyzwoite.
Tak więc procesor jest deczko lepszy niż pierwsza sztuka, która przy 4,2 miała około 1,21-1,22V i temp. około 97C.
Selekta nie trafiłem :E, ale tego już nie zwracam. Chodzi u mnie stabilnie na 1,16V @ 4.2 adaptive, nie grzeje się, napięcie ustawiłem niższe niż @ stock. Więc myślę że jest przyzwoicie.
Pozdro
I tak za dużo. Mój na 4.4 GHz 1.24 V ma góra góra 80 stopni przy maksymalnym obciazeniu w OCCT
Gość M.a.R.e.K
U mnie działa stabilnie na 4.5GHz, jedyne co zmieniłem w UEFI to ASUS Normal na Optimal i tam wszystkie rdzenie na 45. Napięcia nie zmieniałem, chyba że uefi robi to automatycznie w tym trybie, a w stresie było 1.275V.
@ Kaneks rozumiem ze te 80c to w testach occt z avx i all logical core? Jaki masz kooler?
No z OCCT avx po paru minutach jeden z rdzeni miał chwile 85 stopni, ale nikt normalnie na co dzień nie katuje tak procka :D
Żadna gra czy program użytkowy Ci go tak nie wyżyłuje więc w sumie się nie martw :)
Chłodzenie HR-02 Macho średnie obroty
hmm. no to ciężko porównywać temperatury Twoją i moją. Intel burn test nawala z AVX to i temepratury idą ostro w górę. Jak robie test w occt, bez avx to temperatura u mnie w granicach ~70C. Musiałbyś zrobić walidację twojego @4.4 ghz odpalić intel burn test na 10 powtórzeń, profil Very high. i wtedy można by porównać :)
Zastanawiam się czy oddawać swojego procka na gwarę czy skalpować. Vid to mam w ogóle 1.2v oO...
Maks co na nim wycisnąłem to 4.3 ghz na 1.29 v i z avx dobija do 94-96 stopni, MEGA padaka :/
Jak to zareklamować?W sensie do sklepu z jakim argumentem najlepiej?
Nie masz podstaw do reklamacji.
Słaba przewodność cieplna procka i to że na def i na boxowym chlodzeniu dobijał do 100 stopni nie jest powodem? Z tego co widziałem ludzie reklamują i jest to uznawane.
Ja reklamowałem w tym miesiącu i7 4770k z powodu nieoddawania ciepła na radiator. Nie było problemu z przyjęciem procka, paczka wysłana w czwartek, doszła w piątek, a w poniedziałek wysłali mi nową sztukę.
I elegancko, do sklepu wysyłałeś? Czy do polskiego działu Intela?
Lepsza sztuka Ci się trafiła? No i jaki sklep?
Nie wysyłałem przez sklep, bo jest on za daleko.
Wszystko zrobiłem indywidualnie przez stronę intela.
W Polsce mamy tylko dział Intela, nie jest to serwis, masz dwie opcje reklamacji procesora przez sklep, co potrwa to znacznie dłużej, albo indywidualnie. Oczywiście wymagany jest język angielski.
Co do nowej sztuki, bardzo ładnie teraz oddaje ciepło na radiator, co do OC, nie sprawdzałem, bo nie mam teraz do dyspozycji odpowiedniego sprzętu.
Ok, ja mam fakturę bo procek był brany na firmę, rzecz jasna potrzebny był dowód zakupu nie?
Ile płaciłeś za wysyłkę?
Wszystko masz na stronie Intela opisane co trzeba podać. Wysyłka na szczęście jest darmowa przez DHL, oni podają Ci nr. Ja przez infolinie zamawiałem kuriera.
Dzięki wielkie za info. No to w następnym tygodniu wysyłam procka i liczę na to że nowy będzie godny :)
Nie udawaj greka , wiadomo że ci chodzi by dostać lepszą sztukę. Tylko nie zdziw się jak lepsza sztuka będzie miała wyższe temperatury , bo to normalna zależność wielokrotnie spotykana.
No przecież wiadomo że o to mi chodzi :) "Ameryki nie odkryłeś" :)
ja mam i5 3570k podkreconego na boxowym chlodzeniu na 4.3 i mam 32 stopnie przy uzywaniu tylko internetu. podczas gier 45/50
Witam, mialem ten sam problem z temperaturami, na boxie dobijal do 95-100 bardzo szybko w testach. Po wymianie mailingowej z firma Intel, zgodzili sie na wymiane.
Przyslali mi sztuke, ktora na boxowym chlodzeniu w Intel Burn Test nie przekracza 78*.
Wiec wg mnie warto do nich pisac, jesli Wasz procek jest bardzo slaby. Swoja droga nikt Ciebie nie zabije za to, ze napiszesz maila ze swoimi obawami co do stabilnosci, od tego maja przeciez customer support.
Dodajcie tylko, ze uzywacie ich do profesjonalnych zastosowan i zalezy Wam na stabilnosci, a temperatura ~90-100* nie przemawia za stabilnoscia. Znajac ich customer support powiedza Wam zebyscie zmienili chlodzenie, nie zgadzajcie sie na to, kupiliscie boxa wiec powinien dzialac z dostarczonym przez nich chlodzeniem.
