e4e
8GB vs 16 GB - jaka optymalna ilosc?
Hej!
Komp do gier (nowych i starszych), netu, filmow, muzyki, office'a itp, czyli standard.
Sys: Win 7 64-bit.
Czy 8GB starczy do takich zastosowan (teraz i do 2-3 lata w przod), czy ladowac tam 16 GB? Czy odczuje jakas roznice w dzialaniu systemu (szybkosc/plynnosc itp), i wyzej wymienionych zastosowan w przypadku 8GB a 16GB RAM (chodzi oczywiscie o DDR3 ~1600MHz CL9)?
Czy np. gry/programy beda sie szybciej ladowac na 16GB vs 8?
Mniej niz 8GB nie wchodzi w gre. Opcje sa: 8 lub 16GB.
pozdrawiam
Na chwilę obecną nie ma żadnej różnicy między 8 a 16 GB w powyższych zastosowaniach.
Za 2-3 lata może się to zmienić.
Gość kieros
do twoich zastosowań i przy obecnych kosmicznych cenach ramu (jak kupowałem ram to 2x4gb kosztowało ~160zł) i wejściu za niecały rok DDR4 nie ma sensu pchać się w więcej jak 8 gb.
Ceny DDR 4 będą jeszcze bardziej kosmiczne. Plus konieczna będzie nowa płyta i procesor ;)
Masz dylemat...kup 12 GB i problem z głowy...;):E
A ile masz miejsc na pamięci?
Jak 4 to w ogóle nie ma się co zastanawiać, tylko brać 2x4, a potem najwyżej dołożysz jak nie starczy, w co wątpię.
8GB to wypas.
16GB przydaje się jedynie jak zajmujesz się projektowaniem, statystyką i przetwarzaniem baz danych. Lub obróbką foto-wideo.
W grach nie zdarzyło mi się przekroczyć 8GB.
W powyższych zastosowaniach... Przy pierwszych 30 minutach pracy potrafię zająć ponad 8GB ;)
Podłącze się do pytania: 12 GB ramu będzie ok? Wydaje mi się, że taka ilość będzie optymalna w moich zastosowaniach, aczkolwiek tracę wtedy dual channel.
Realna utrata korzyści [?] dual channel jest chyba niska.
12GB w komputerze do gier i innych "domowych" zastosowań to aż nadto.
Jeżeli już by szukać jakiejś "pośredniej" wartości, to myślę że 6GB jest na chwilę obecną też atrakcyjną ilością.
mam teraz 8GB ram (wlasciwie 7, bo 1GB idzie na ramdysk), i majac odpalona TYLKO przegladarke www Opera (najnowsza 18), i otwartych sporo zakladek (z 50-60 moze? nie liczylem) juz mi Windows wyswietla komunikat, ze brakuje pamieci. WTF? Pagefile mam wylaczony.
czyli jednak 8GB (7) to wcale nie jest tak duzo wyglada na to?
Powiedziałbym, że raczej 50-60 zakładek to dużo :) bo 8GB RAM to spoko ilość, aż nadto do większości domowych zastosowań.
Nie wiem jak działa Opera, ale może ma jakiś limit dostępnej obsługiwanej pamięci? Aplikacje 32-bitowe, o ile dobrze pamiętam, adresują tylko do 2GB pamięci RAM.
Sam mam 16GB RAMu, zwykle mieszczę się w 5-6GB użytej pamięci. ponad 8 wskakuje dopiero gdy biorę się za obróbkę wideo.
kolego e4e moze nauczyc Cie zamykania zakladek? :E
a na serio jesli nie robisz nic wiecej ponad to co napisales 8gb ramu bedzie git nawet w najblizszej przyszlosci
Mi się wydaje, że więcej niz 8 gb nie potrzebujesz. Ja mam 4gb i jakoś żyję. Poza tym lepiej zainwestować w DDR4 w przyszłosci.
btw. Myślicie, że w okolicach jesieni tego roku DDR4 już się rozpowszechnią ? Będę składał wtedy nowy pc i się zastanawiam, czy to będzie dobry moment na kupinie DDR4, czy może poczekać do 2015 :P.
Mam 8GB w stacjonarce i jeszcze nie zdarzyło się, żeby było to za mało. A zastosowania podobne jak autor tematu.
To zależy od tego jak nowy typ pamięci wpłynie na wydajność w stosunku do ddr3.
Jeśli będzie sensowny wzrost wydajności to tak. Jakby nic się praktycznie nie zmieniło to nie warto. Będziesz miał najwolniejsze pamięci z pierwszej serii tak jak jest teraz 1066/1333/1600/1866 itd.
super ale moze razem z zurzyciem ramu z jakiegos task managera czy innego wskaznika ramu
Sluchaj moja zona tez potrafi urznac glowie 8gb lapku kiedy odpali 7 instancji gier flashowych na 3 przegladarkach....
wtedy program pokazujacy zurzycie ramu w FF robi sie az czerwony.. :E
przy 8gb ram i otwartej tylko Operze:
http://imgur.com/MUWerOp
LOL
to dokup sobie jeszcze 16GB. 24GB powinno tobie wystarczyć. a najlepiej zainwestuj w płytę dwuprocesorową, co ma dwa razy więcej slotów na RAM, i walnij sobie 64GB pamięci operacyjnej. będziesz mógł w operze otworzyć 1024 zakładki.
e4e, zamiast uznawać, że masz za mało RAMu zastanów się, czy 50-60 zakładek w przeglądarce musi być stale otwartych. przy tej ilości każda z przeglądarek zajmie baaardzo dużo pamięci operacyjnej. to nie wina przeglądarki, nie braku pamięci, tylko użytkownika.
Jeden zrzut ekranu, zamiast tylu słów:
http://i41.tinypic.com/2jcvfh5.jpg
Odpowiem dyplomatycznie - nie ma potrzeby montażu w samochodach do codziennej jazdy silników mocniejszych niż ~100KM, po mieście i tak jeździ się średnio 50km/h ;)
Przykład z końmi to akurat porównanie niespecjalnie tu podchodzi bo one nie ograniczają się do prędkości samochodu a mocy.
Do grania 16GB to zdecydowanie za dużo. Do niedawna miałem wrażenie, że spokojnie poradziłbym sobie na 4GB.
que?
Niektórzy jeżdżą poza miastem, na autostradach.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
