z1k
Raid 0
Witam.
Mam pytanie co do raid 0 czy np da rade zrobić 2xraid 0 z SSD i 2gi raid0 2x HDD?
Płyta to Gigabyte ud4 z68xp rev 1
Da się, będziesz musiał zrobić dwie macierze, jedną z SSD, drugą z HDD.
No tak tylko jak to ustawic najpierw SSD a potem HDD czy jak ?
Jak masz menu trybu raid(zaraz po biosie) to masz tam macierze, ja masz już macierz ze swoich SSD to jej nie ruszaj, tylko zrób nową macierz i wybierz swoje 2 dyski twarde do niej.
A jaką ilość miejsca wpisałeś dla macierzy ?
Bo w tym przypadku, 1024x1024x1024...., to nie 1000x1000x1000... .
mam juz jeden riad z SSD
a teraz chce z HDD ale chyba nie mogę stowrzyć
Skoro masz utworzoną jedną macierz i system operacyjny, to czemu nie utworzysz macierzy pod Windowsem ?
Intel RST powinno umożliwiać takie rzeczy.
Ja nie ogarniam do końca tego dlatego wyszedłem z pytaniem tu :)
To jest trochę skomlikowane, ale wszystko jest w instrukcji. Jeden RAID, ten który masz, zostawiasz w spokoju, drugi tworzysz podłączając do SATA drugiego kontrolera. Oba kontrolery ustawia się w innych miejscach w BIOS, przeczytaj dokładnie.
wszystko dziala stowrzylem na riad 0 pod SSD i dziala dobrze
Możesz się pochwalić wynikami RAID0 w AS SSD Benchmark?
Jak z próbką 4K?
Pytam bo umnie w trybie RAID na płycie nie działał TRIM, ponieważ wydajność miałem 3x gorszą, teraz mam pod AHCI i wszystko jest w normie :)
TRIM działa już na platformach Z77 w przypadku RAID0 z SSD, i to już od długiego czasu ;)
Hmm no to tylko ja miałem pecha bo platformę AMD a tam w RAIDZie miałem dużo gorsze wyniki.
No to tak, chyba że AMD w międzyczasie też coś takiego wprowadziło - ale nie słyszałem.
Problem będzie z czasem bo nie wiem jakie te Kingstony mają Garbage Collector.
Jak marny to wyniki będą coraz gorsze z każdym benchmarkiem i mocniejszym obciążeniem
Na Z68 też działa. Trzeba tylko zmodować rom albo wgrać już zmodowany.
@zimek123456 czyli po raz kolejny sprawdza się teoria że z ssd nie warto robić raid0, mi na pojedynczym ssd startuje też <10 ;)
@UP
O Z68 nie wspominałem bo nie ma oficjalnej obsługi, tylko trzeba kombinować.
powiem Ci szczerze zezuzylem 30 GB i odczyt tylko spadl o 10-20 mb jak zuzylem 62 Gb tez 10-20 spadlo wiec jakos to mi nie robi roznicy 30 czy 60 Gb bo tyle samo jest
Jak pisałem wyzej SSD 2giego kupiłem bo miałem okazje więc skorzystałem
Dopóki wszystkie bloki nie zostaną zapisane przynajmniej raz wydajność nie spadnie.
Spadnie kiedy dyski będą musiały zacząć czyścić bloki przy każdym kolejnym zapisie bo nie będzie już całkowicie czystych a trim (bo nie ma) i GC (bo kiepski lub nie miał okazji) nie zdołał przeprowadzić konsolidacji.
Dwa, trzy tygodnie używania i oliwa wypłynie.
jednego mam juz ponad4 miechy i jest oki
Ale wcześniej działał na nim trim a teraz już nie będzie.
Przy czym wszystko może być ok, po prostu trzeba sprawdzić po kilku tygodniach normalnego użytkowania o ile zmalała wydajność.
zobaczymy jakby tak bylo to kazdy ssd by dawal tylka
Po prostu jedne dyski ssd nadają się do raid na starszych płytach lub sprzętowych kontrolerach bardziej niż inne.
A tak przy okazji co jest lepsze RAID czy ACHI ?
    • Napisz na PW na jakim 👍
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
