e4e
Poleccie jakis ram ddr3 2133 cl9 (2x4gb)
Dwóch kolegów ma pamięci o gwarantowanych 2400MHz (kingston predator i team Group nie pamiętam jaki model), obaj jadą na CPU i5 2500k, jeden na płycie asrock p67 pro3, drugi na Asus p67 Sabertooth (teoretycznie płyta z dużymi możliwościami OC). Działają dzielniki 2133MHz, ale po ustawieniu 2400 żadnemu płyta nie wstaje. Jeśli ktoś ma screen, albo walidację z cpu-z, niech wrzuci. Bo nie wierzę, że pełno osób z ivy i hsw na forum posiada pamięci 2400MHz, które pracują ze swoją nominalną szybkością, a na SB nie ma ani jednego wielbiciela szybkich memek.
a co daje Command Rate 1T/2T (na auto jest 2T) ogolnie, i w rozbiciu na sandy/ivy/hs? Wplywa na wydajnosc (gdzie?)/podkrecalnosc (czy 1T zmniejsza mozliwosci o/c ramu)/whatever? Bo nie wiem, czy jest sens ustawic 1T zamiast 2T (auto) (mam sandy i obecnie ram na 1600 cl9 i 2T/1T, ale wiem, ze robi 1600 cl8 i 1T - co prawda nie sprawdzalem zbyt dokladnie stabilnosci, ale wyglada, ze dziala).
W sumie juz wczesniej w watku pytalem o to ("side, a jest jakas roznica w wydajnosci (gry etc) miedzy Command Rate 1T a 2T (na sandy i nowszych intelach)?"), ale na razie bez odpowiedzi.
btw gdzie lepiej w plytach dla sandy (slislej na p67) wstawiac moduly ram (jak sie ma dwa)? W te blizej procka (A1 i B1), czy dalej (A2 i B2)? W manualu to mobo jest info, ze A2/B2 to lepsza kompatybilnosc, czyli pewnie gorsza wydajnosc (przy danym zegarze) i wyzsze oc ramu (a A1/B1 to pewnie lepsza wydajnosc przy danym zegarze, gorsza kompatybilnosc, i nizsze oc ze wzgledu na domniemana wyzsza wydajnosc na zegar - dobrze mysle?)
W ktorych slotach trzymacie na sandy/ivy/hs ram przy oblozonych 2 modulach, i dlaczego?
dzieki!
Pytałeś Side'a to nikt nie odpowiada :-P
Command Rate to w przybliżeniu ilośc cykli zegara jaka mija zanim kontroler wybierze moduł za pomocą którego wykonana będzie dana operacja. OC przy CR2 zawsze jest nieco wyższe. Ile daje? Ano całkiem sporo, bo mniej więcej tyle ile przestawienie cas latency o jeden w dół.
Jeśli chodzi o sloty, nie ma żadnej różnicy w wydajności. Ja trzymam w slotach dalej od procesora, bo w razie potrzeby mogę je łatwiej wyjąć bez zdejmowania wentylatora z coolera cpu.
Teoretycznie spory spadek w zapisie , w grach nie sprawdzałem z założenia stosuje tylko i wyłącznie 1T.
"Pytałeś Side'a to nikt nie odpowiada"
dlatego sie poprawilem za 2-gim razem i spytalem ogolnie @all; od razu lepiej (side widac nieco leniwy albo raczej znudzony as usual ;)).
thx obaj za odp. o CR. Jesli serio to tyle daje co CL -1, to trzeba bedzie przestawic przy nastepnym odpalaniu kompa :). Tylko ciekawe, ile wiecej papu (Vdimm) beda moga chciec ramy przez to - orientujecie sie (wiem, ze to pewnie zalezy od kosci itp)?
czyli jak teraz mam 1600 cl9 cr2, to przestawienie na 1600 cl8 cr1 da mi boosta w wydajnosci tak jakbys ustawil cos 1600 cl7 auto(cr2)? Jaki to bedzie ~odpowiednik w xxxx MHz cl9+cr2?
"Jeśli chodzi o sloty, nie ma żadnej różnicy w wydajności."
a w podkrecalnosci? moga sie lepiej krecic w dalszych/blizszych? Czy to zalezy od kosci/biosu/mobo?
Pobór prądu jest pomijalny. Jeśli pamięci potraktujesz tym samym napięciem, a przestawisz tylko timingi, ilość potrzebnej energii może wzrosnąć ze 2 - 3%, czyli kilkanaście setnych wata.
Nie można tak szufladkować. CR to nie jest to samo co Cas Latency, napisałem w przybliżeniu na podstawie wyników benchmarków, że daje to mnie więcej tyle ile przestawienie CL o 1 w dół. Zapewne w jednym zastosowaniu niższe CR da lepszy wynik, w drugim CL.
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, nie sprawdzałem nigdy takich rzeczy będąc przekonanym, że OC pamięci nie zależy od slotu w jaki się je wsadzi. Także zagwarantować Ci nie mogę, polecam żebyś sam sprawdził ;)
OC pamięci zależy i to bardzo od slotu pamięci w który je włożymy i to począwszy od DFI LP Ultra na nforce4 ;)
Zakupiłem ostanio Team Group 2400MHz z Cl10, i ni cholery nie moge ustawić takiej prędkości na Mobasie Asrock Fm2a85x Extreme4.
Pod 2133Mhz wszystko chodzi wporządku, czy może to być przez to że jest to za duża częstotliwość dla APU A10 5800K?
Ponieważ w specyfikacji tego APU ma ona obsługe RAMu 1866MHz.
Chodź pod 2133MHz chodzi.
a moze sie zdarzyc, ze ram nominalnie 2133 cl9 nie ruszy na sandy przy tej predkosci w ogole, i trzeba bedzie ustawiac 1866, albo ruszy na 2133, ale cl10 i wyzej? Czy to malo prawdopodobne?
ps rozumiem, ze chipset plyty glownej (p67/z68/z77 etc) nie ma teraz zadnej roli, jesli chodzi o o/c pamieci, i ogolnie pamiec na intelach, tylko "jakosc" IMC wbudowanego w dany egzemplarz procka?
up!
nadal szukam jakichs ciekawych kostek - musza robic 2133 cl9 na sandy bridge, i byc kompatybilne z plyta na p67.
Nie musza byc najtansze, ale tez nie najdrozsze (z kostek o takiej predkosci). Dostepne w .pl lub latwe/szybkie do sprowadzenia (ale wole z .pl).
i nadal nie wiem, jak jest z tym:
"a moze sie zdarzyc, ze ram nominalnie 2133 cl9 nie ruszy na sandy przy tej predkosci w ogole, i trzeba bedzie ustawiac 1866, albo ruszy na 2133, ale cl10 i wyzej? Czy to malo prawdopodobne?
ps rozumiem, ze chipset plyty glownej (p67/z68/z77 etc) nie ma teraz zadnej roli, jesli chodzi o o/c pamieci, i ogolnie pamiec na intelach, tylko "jakosc" IMC wbudowanego w dany egzemplarz procka?"
up!
co sadzicie o tych gskillach:
http://www.morele.net/pamiec-g-skill-f3-2133c9d-8gxl-597766/
http://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjawsx-ddr3-2x4gb-2133mhz-cl9-f3-17000cl9d-8gbxm-478206/
http://www.morele.net/pamiec-g-skill-tridentx-ddr3-2x4gb-2400mhz-cl10-f3-2400c10d-8gtx-478219/
(przykladowy sklep ze wzgledu na opis timingow, nie z najnizsza cena)
nadadza sie do sandy i plyty na p67? Ktore z nich beda ok? Jakies inne propozycje (w tym nie gskill)?
no i:
Sa sandy producent gwarantuje 1333MHz. Przeważnie dzielnik 2133MHz działa poprawnie, 2400 nie uruchomisz.
a co sadzisz/cie w ogole o tych gskillach? Jest obecnie cos lepszego w zblizonej cenie?
Nie sądzę. Nikt nie rozdaje za darmo dobrych kości, g.skill nie jest bardzo drogą firmą, więc w tej cenie raczej trudno o lepsze pamięci. Na twoim miejscu szukałbym jakichś 1866 z niskimi opóźnieniami.
niskimi to znaczy jakimi?
Jak to pamięci. W tym przypadku możesz liczyć na jakieś OC. Nie wykrzaczą się zaraz po +100Mhz powyżej nominalnego taktowania.
"niskimi to znaczy jakimi?"
dopytam: chodzi ci o CL7 czy CL8 przy tych 1866? Pewnie CL7..
i jakbys mogl, to zaproponuj jakies konretne modele, dostepne w sklepach .pl (ew. allegro)
dzieki!
@Bitrate:
a jak sie kreca te twoje gskille. Ida moze na 2133? Za ile je kupiles/po ile teraz chodza? Jak u nich z gwara (okres, realizacja, gdzie sie wysyla itp)?
Tak ostro ich nie kręciłem, nie widzę sensu, ale powyżej 1866MHz już potrzebują zwiększenia napięcia powyżej 1,5V.
Ja kupiłem używki za 2 stówy. Obym nie musiał się przekonywać gdzie realizuje się gwarancję, ale w pierwszej kolejności w sklepie.
gdzie dorwales te uzywki w tej cenie (mozesz odpisac na priv)?
czyli 2133 w ogole nie probowales, czy pojda? W ogole miedzy 1866 a 2133 jest na intelu jakis inny dzielnik ram?
One nominalnie maja i chodza u ciebie na 1.5V? A CR 1T da sie ustawic (stabilnie)? Albo 8-8-8?
W zasadzie kupiłem procesor do drugiego PC, a że ten użytkownik allegro dodatkowo miał pamięci w dobrej cenie to też je kupiłem, ale nie planowałem tego.
Na 1866MHz chodzą na 1,5V. Przy 1600MHz 1,35V
Z pamięciami nie lecę, aż tak bo jak sam możesz zobaczyć na teście, nie wiele to daje w typowym domowym zastosowaniu.
http://forum.pclab.pl/topic/844774-Czy-Sandy-Bridge-lubi-szybkie-pamięci/
2133MHz na CL11 jest porównywalne wydajnościowo do 1866MHz CL9
Jeśli myślisz o OC to skoncentruj się lepiej na procku i grafie. Ja tu nie widzę pola do manewrów.
Podobno w Sandy szybszy ram daje duzo/najwiecej (a taki obaj mamy), dopiero w nowszych (Ivy i Haswell) szybszy ram daje coraz mniej ze wzgledu na poprawio/any kontroler pamieci w procku. Wiec w Sandy nie wiem czemu piszesz, ze niewiele daje..
Obejrzyj sobie zalinkowany test robiony na sandy i wyciągnij wnioski.
Nie ma się co łudzić, aż tak "dużo" to nie daje, no ale zawsze coś jakby nie patrzeć.
Edit: Dla testu zrobiłem OC. Spokojnie idą na 2133Mhz na 11-11-11-30 z napięciem 1,58V
Czyli jak te:
http://www.komputronik.pl/product/161622/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/G_SKILL_RipjawsX_DDR3_2x4GB_2133MHz_CL11.html
Na 2133Mhz na 10-12-12-31 z napięciem 1,58V też idą jak te:
http://www.komputronik.pl/product/193366/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/G_SKILL_RipjawsX_DDR3_2x4GB_2133MHz_CL10_XMP.html
no calkiem niezle, jak za taka cene :). Btw czym/jak testowales ich stabilnosc?
Z po 10 minut w memteście i dziś sprawdziłem w grach. W Far Cry 3 w stosunku do stockowych ustawień nie zauważyłem wzrostu fps. W BF3 multi, też to samo. W każdym razie wytrzymują na CL10.
bump!
czy timing tRFC ma jakis wplyw na wydajnosc RAM? Jest sens probowac go zaciesniac? W tej chwili wynosi on 278.
to samo pytanie o timing tRP.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
