e4e
Poleccie jakis ram ddr3 2133 cl9 (2x4gb)
Obydwa mają wpływ na wydajność.
278 to dosyć dużo.
Pisałes na pv, ale może się komuś przyda, więc wrzucam tutaj timingi dla 2200 MHz. Memki Patriot Xtreme Division2, od Jacka zresztą:
CAS Latency (CL) 9T
RAS To CAS Delay (tRCD) 11T
RAS Precharge (tRP) 10T
RAS Active Time (tRAS) 26T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 100T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 5T
Write Recovery Time (tWR) 10T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T, Different DIMM: 6T
Read To Write Delay (tRTW) Same Rank: 10T, Different Rank: 10T, Different DIMM: 10T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 20T, Different Rank: 4T, Different DIMM: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 7T, Different DIMM: 7T
Read To Precharge Delay (tRTP) 6T
Write To Precharge Delay (tWTP) 21T
Four Activate Window Delay (tFAW) 24T
Write CAS Latency (tWCL) 7T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) 6T
Refresh Period (tREF) 6800T
Round Trip Latency (tRTL) DIMM1: 0T, DIMM2: 40T, DIMM3: 0T, DIMM4: 41T
I/O Latency (tIOL) DIMM1: 0T, DIMM2: 4T, DIMM3: 0T, DIMM4: 4T
Burst Length (BL) 8
Nie jestem pewien czy wszystkie wartości aida dobrze sczytuje, tWR zmieniłem w tekście, bo wyświetliło 20, zamiast 10 jak mam ustawione (akurat to pamiętam). Prawdopodobnie jest błąd w odczycie tRTR, tRTW, tWTR, tWTW. Zrobię screeny z uefi jeżeli potrzebujesz, tam timingów jest sporo więcej.
Jeśli chodzi o tRFC, to masz sporą wartość, ale pewnie taka jest specyfika tych kości. Większość nowych modułów ma wysokie tRFC zapisany w profilu XMP. Dla 2400MHz jest to nawet 400T. Jaki jest wpływ tego parametru, ano zmiana ze 120 na 100 daje już przyrost wydajności w programach testujących.
Krzysiek_N:
dzieki za info/listing.
1) Uzywasz jakiegos profilu XMP (+ reczne modyfikacje niektorych alph) czy wszystkie timingi/alphy ustawiles/wiasz recznie? Zmieniasz napiecie na IMC/CPU (u mnie na sandy i przy profilu XMP 2133 napiecie na IMC rosnie z 1.2V na 1.25V - czy to jest konieczne)?
2) Poprosze w takim razie o te skriny timingow/alph z UEFI, jakbys mogl (bo Aida cos sczytuje glupoty rzeczywiscie zdaje sie - uzywasz jakiejs nowej wersji?)
3) Refresh Period (tREF) 6800T - to jest wartosc auto z UEFI, czy zmieniales ją (ja mam 8320 - Auto)?
4) Jaki ~dobry~ program do odczytu SPD/profili UEFI (~wszystkich~ zapisanych w kosciach, bo Aida nie odczytuje wszystkiego zdaje sie - tylko te najwyzsze)?
5) Probowales zaciesniac dalej RAS Active Time (tRAS) 26T? Ja mam 24 w tej chwili. Ten timing cos daje wydajnosciowo?
6) Moglbys wymienic timingi/alphy - tych kilka, te ktore maja najwiekszy wplyw na wydajnosc, i ktorymi warto sie zajac?
7) Row Refresh Cycle Time (tRFC) 100T - no ja mam wysoki (278 na 2133, dla 2400 jest 313 zdaje sie zapisane w XMP - czyli sporo), probowac go dac np. na 200/150/100 i zobaczyc co sie stanie (czy wstanie/bedzie stabilnie)? 120 miales na Auto u siebie rozumiem, i zaciesniles na 100? Piszesz, ze to przez nowe kosci jest taki wysoki tRFC - te Twoje ile maja? To jakies starsze ramy (kiedy je kupowales)? Mniej niz 100 juz u Ciebie nie idzie (jakie sa objawy - nie wstaje w ogole/niestabilne etc)?
8) (W) czym najlepiej i w miare szybko/wiarygodnie testowac stabilnosc ram (jakie progsy)? Piszecie na forum cos o testowaniu w memtest, mozna prosic link (sporo tych roznych memtestow jest)?
9) Jest jakis programik do zmiany/edycji timingow/alph pamieci z poziomu Windows do sandy i nowszych, zeby nie trzeba bylo przy okazji kazdego zaciesniania danej alphy restartowac kompa, i wchodzic/modyfikowac to w UEFI?
screeny uefi ze wszystkimi timingami:
1) nie używam, wszystko co wyżej wybrane ręcznie. XMP służył jako podstawę do ostrzenia. IMC w sandy jest inne
3) zmieniałem
4) memTweakIt na płytach asusa. Nie używam najnowszej aidy, możliwe że najnowsza dobrze odczytuje
5) Tej timing praktycznie nic nie daje, podobno ma wpływ na stabilność
6) Wydaje mi się, że trfc, twrwr.
7) Na auto dla 1600MHz miałem trfc = 100, to najniższa wartość dla 2200MHz, przy 98 już się wysypują, przy 2133 pewnie mogą działać nieco niżej. Kupowałem pamięci od Jacka (tutaj z forum)
8) Ja używam hyper pi, jak przejdzie 2 razy próbkę 32M to są stabilne
9) Patrz punkt 4. Kup sobie SSD, dla mnie zmiana timingu przy szybkim poście asrocka to 20 sekund.
Krzysiek_N
hej, dzieki za odp. i skriny :).
tak na szybko: tREF jest dla mnie dosc tajemniczy: czemu ustawiles go akurat na 6800? To byla najnizsza stabilna wartosc, czy o najwyzszej wydajnosci? Co do tRFC, to u mnie nie da sie chyba ustawic 100, tylko cos wyzej - to niedobrze? On ma duzy wplyw na wydajnosc?
ruszales/zmniejszales cos te tzw. 3rd timings, czyli na Twoim skrinie od tRDRD do tRDWRDD wlacznie? Ktores z nich warto ruszac/cos dodaje do wydajnosci? U mnie one wygladaja tak (wsio na Auto na razie):
tWRDR(DD) 1
tRWDR(DD) 4
tRWSR 4
tRR(DD) 3
tRR(DR) 1
tRRSR 4
tWW(DD) 5
tWW(DR) 3
tWWSR 4
tak z ciekawosci jakie masz wyniki DRAM Efficiency Score w MemTweakIT 1.01.7(dzieki za programik!), w benchmarku Winrara 5.01 64-bit (Alt-B), 7-zip 9.20 Tools/Benchmark i w AIDA 4.20 Cache & Memory Benchmark?
Tych 3rd timings niestety nie znam, musi się ktoś bardziej doświadczony wypowiedzieć. Na pewno tWRWR ma duży wpływ na zapis i na ogólną wydajność, pewnie to samo jest z tRDRD, u mnie mniej niż 5 nie chce iść. Te 6800t muszę dopracować, to nie jest ostatnie słowo tych memek po prostu brakuje czasu na testy, tRFC jest pewnego rodzaju anomalią, im rzadziej odświeżasz komórki tym lepsza jest wydajność, bo mniej czasu się marnuje.
tRFC ma wpływ na wydajność, ale jeśli nie chce zejść niżej, nic z tym nie zrobisz. Widocznie taka jest specyfika kości.
MemTweakIt nie używałem nigdy, wiedziałem tylko o jego istnieniu, działa zresztą bodajże tylko na płytach asusa. Benchmark w winrar64 to jakieś 6900 KBps natomiast w aidzie w teście najbardziej zależnym od pamięci - CPU PhotoWorxx mam nieco ponad 23100 pkt.
" tRFC jest pewnego rodzaju anomalią, im rzadziej odświeżasz komórki tym lepsza jest wydajność, bo mniej czasu się marnuje."
tRFC czy tREF? Poza tym nie kumam, chyba im nizsza wartosc tREF w T, to cykl/czas odswiezania jest krotszy, a wiec trzeba odswiezac czesciie. Czy sie myle? Gdzie moge cos poczytac o tRFC/tREF? Od odswiezania komorki jest tRFC czy tREF? I co robi ten drugi z nich (nie od odwiezania komorki)?
czyli:
1) tRFC: im nizsza wartosc (ponizej Auto), tym lepsza wydajnosc (ale ponizej pewnej wartosci kosci juz nie dzialaja)
2) tREF: im nizsza wartosc (ponizej Auto), tym lepsza wydajnosc? tREF odpowiada za cykl odswiezania komorek(?) (Refresh Period wg Aida)
znasz jakis dobry program do odzczytu SPD/profili XMP (wszystkich, ktore sa zapisane na module)? AIDA odczytuje je chyba niepelnie (nie wszystkie) i zle (i nie zgadzaja sie te odczyty z UEFI).
czym testowac najlepiej ram? Super Pi wystarczy? Albo windowsowy memtest? Bo Prime95 obciaza tez bardzo samego procka (tempy rosna bardzo), wiec nie wiem, czy to dobry test samego ramu. Czy jak w Super Pi jest stabilnie, a w Prime nie, to moze byc (gdzie indziej tez bedzie stabilnie)?
Faktycznie, pomyliłem się, chodziło mi o tREF. Jest to częstotliwość z jaką odświeżane są komórki, im jest niższa tym większa wydajność. 8000t znaczy, że co 8000 cykli komórki będą odświeżane, my chcemy żeby następowało to możliwie najrzadziej.
Z tym odczytem xmp niestety nic innego niz aida nie znam, możesz spróbować hwinfo, ale nie jestem pewien czy tam w ogóle odczytuje timingi.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
