twrzkb
4770k i Phanteks PH-TC14PE
Jak w temacie.
Niestety lub stety (to się okaże) wyszło tak, że zmieniam mojego starego dobrego 3770k (4.5 Ghz na 1.2V bez optymalizacji napięć- max temp 76C) na 4770k.
W trakcie oczekiwania na przesyłkę przeczytałem miliard testów, recenzji, forów i przygotowany jestem na to, że o temperaturach z 3770k mogę nawet na Phanteksie i w dobrze wentylowanej obudowie zapomnieć...
Zastanawia mnie jednak fakt, czy przy ustawieniu pionowym Phanteksa (heatpipe'y będą wtedy w poprzek rdzenia i wszystkie będą odbierały ciepło) coś się polepszy czy będę musiał go sprzedać i zainwestować w wodę.
Chciałbym zrobić 4.5 GHz ale 4.2(3) w sumie mi wystarczy.
Płyta główna: AsRock Z87 Extreme 6.
Jakieś opinie na ten temat?
4,2-4,3 powinno ci pójść, mi idzie 4,3 na 1,3v na Macho i powyżej ~85 nie wbija po katowaniu OCCTem, na Phanteksie na pewno będziesz miał lepsze tempy. Dodatkowo pewnie trafisz lepszą sztukę niż ja, więc raczej nie ma co się martwić.
Jakie masz temperatury w grach?
Czy trafię lepszą to nie wiadomo- dobrze by było:)
Tego Macho masz ustawionego poziomo?
ustawiony tak że wentyl na pion. W grach nie wiem, bo nie grałem ostatnio, ale przy renderowaniu na 4 rdzeniach procesora i wentylatorze na 500 obrotów dobija max do 60 kilku stopni. W grach pewnie 70, może 75.
Zawsze możesz pobawić się z czapką proca, wtedy temperatury polecą :)
Adi96- prawdopodobnie tak będzie. Skłaniam się ku metodzie drewka, młotka i imadła ale najpierw przetestuję temperatury z czapką.
Kaktuch- doprecyzujmy: wentylator dmucha w osi poziomej powietrze? ( <------wentylator<--------)
Tak, dokładnie
CM 692 z 2 wentylami na froncie, 2 na Macho i 1 z tyłu i wychodzi ok 80-85 stopni w OCCT na najcieplejszym rdzeniu przy 4,3 Ghz na 1,3v
Próbowałeś ustawiać radiator pionowo, żeby dmuchał do góry?
