rafbgo
„Wood Square” – projekt obudowy z drewna i sklejki!
Muszę przyznać że wygląda to bardzo fajnie :) , kartę przez boczne okno będzie widać więc może przezroczysty TOP z niebieskim płynem ?, muszę zastanowić się też nad tymi kolorowymi gniazdami na pamięci ram;/ czerwony i żółty nie pasują mi tu, może je przemalować na czarno, wraz z radiatorami sekcji zasilania i chipsetu ?
No według mnie zdecydowanie z tych dwóch lepszym wyborem jest Plexi+wypolerowanie jej.
Co do gniazd pewien nie jestem - osobiście wolałbym popróbować z oklejeniem ich jakąś folią, bo to bezpieczniejsze niż malowanie ich ;) Jak efekt nie zadowoli - wtedy myśleć nad malowaniem itd.
Blok na grafę i CPU wygląda obłędnie, ale to co zrobił z rezem... dziwe podejście ;)
W niedziele powinno się odpoczywać xD - niestety ja nie mogłem :P dlatego przemalowałem dwa gniazda na pamięci RAM na czarny kolor, a uzyskany efekt mnie o dziwo zadowala :D
Wtyczka EPS 4 - pin również od dziś jest czarna :D
żywe :D , pomalowałem wtyczkę EPS-24 pin i zabieram się teraz za następne dwa gniazda na pamięci :)
No i udało się :) ostatnie gniazda pomalowane wraz z wtyczką EPS 20-pin.
zastanawiam się nad pomalowaniem radiatorów. Na pewno muszę coś zrobić z tym białym mocowaniem baterii :) trzeba przemalować na czarno :D
Dziś rano mówiłem sobie, że odpocznę od projektu :D
Niestety nie byłbym sobą - więc przemalowałem uchwyt baterii z białego na czarny :D
Może całe MOBO pomaluj na czarno? :P
Mody z drewna mają w sobie to coś co przykuwa moją uwagę...
a co ja tam takiego mam ? :) Na pewno nic co bierze udział w tym projekcie. Ktoś tu chyba zazdrości :P
Rozmyślałem dziś nieco nad chłodzeniem wodnym zastosowanym w moim projekcie :) - z góry będzie chłodnica 2 x 120mm . Jako że zamierzam schłodzić CPU i dodatkowo GPU, które podkręcę myślę nad dodatkową drugą chłodnicą, mógłbym umieścić ją z tyłu obudowy (120mm)...
lub na dole obudowy (120/140mm), druga opcja ułatwi mi nieco prace, lecz stracę możliwość montażu dysków 3,5"
co o tym myślicie ?
A na front nie da rady? Ja osobiscie bym zostawil jeden wentyl na wyciag przy LC.
z przodu obudowy będzie 1 x 140mm wentyl z tyłu mam już miejsce na jedno 120mm śmigło. hmmm z przodu mogłaby być chłodnica, lecz w tym miejscu planuje rezerwuar, i nie wiem czy wszystko wejdzie xd - pompka będzie na dole.
Chyba wiem jak to w końcu będzie wyglądać :
Z góry 2 x 120mm + przód 1 x 140mm (wejdzie na styk jeśli będzie obrócona), rezerwuar będzie obok, a pompa będzie umiejscowiona pod nim. Na rysunku umieściłem również wentylator z dołu obudowy, myślę że dodatkowa 140mm z dołu schłodzi dyski HDD.
Dziś wyciąłem również elementy na klatkę na 3,5" dyski twarde, wystarczy przeszlifować, dociąć niektóre elementy i poskładać w całość. W tackach muszę również wykonać otwory montażowe pod dyski :) oczywiście wszystko w swoim czasie - na dziś to wszystko, zapraszam Was do wypowiadanie się.
Serdeczne podziękowania dla: Shuttle, IN WIN, Sapphire, Western Digital oraz Backup ! Za wsparcie w projekcie!
Przed przystąpieniem do malowania radiatorów chipsetu/sekcji zasilania postanowiłem sprawdzić jakie temperatury panują na tych dwóch radiatorach.
Do tego posłużył mi kontroler obrotów wentylatorów.
W czasie spoczynku sekcja zasilania rozgrzewa się do 42/40 stopni, natomiast chipset aż do 43.
Podczas 1 godzinnego obciążenia w aplikacji OCCT sekcja rozgrzała się do 56/54 stopni, natomiast chipset do 52 stopni.
Po zdjęciu radiatora chipsetu okazało się że zamiast porządnej pasty jest tam jakiś typowy glut.
Po zastosowaniu pasty od Noctua temperatury na chipsecie spadły do 41 stopni w spoczynku oraz do 48 stopni podczas obciążenia ( 1 H w OCCT).
Co myślicie ? same temperatury po takim katowaniu nie są zbyt duże dlatego myślę, że pomalowanie radiatorów nie odbije się dużo wyższymi temperaturami - napewno będą one jeszcze akceptowalne.
Udało się :) Radiatory przemalowane - Czas na testy temperatur :D
W spoczynku mam 43/42 stopnie na sekcji zasilania a na chipsecie 42 stopnie.
Podczas obciążenia programem OCCT (1H) temperatury podskoczyły do 59/58 stopni, natomiast chipset rozgrzał się do 50 stopni - czyli jest niewiele więcej :)
Płyta po moich zabiegach wygląda teraz tak :
Prezentuje się znacznie lepiej :D
Wygląda dużo lepiej po pomalowaniu, Czym malowałeś? Bo ponoć amelinium nie pomalujesz ;)
Farbę z kondensatorów jeszcze zetrzyj :)
Ale zdecydowanie jest lepiej :thumbup:
Farbami modelarskimi :)
Dziś odpaliłem swoją Honde Varadero z zimowego snu i zajechałem do sklepu budowlanego :)
Wypatrzyłem takie śruby :
Na każdym panelu będą takie - dzięki czemu panele będą zdejmowane - same śruby i podkładkę przemaluje na czarno ;)
Nieoczekiwanie brat do mnie zadzwonił z problemem - czarny ekran po włączeniu FL90, moja diagnoza pewnie GF8600M GT umarł :) - spróbujemy go dziś wysmażyć :D
Ciekawe te śróbki masz możę nazwę/firmę jakiś namiar na nie?
Co do projektu bardzo lubie takie klimaty i miło popatrzyc na twoje poczynania ;)
tak, takie wkręto-śrubki są w castoramie, cena tylko spora :-(
różnie nazywane:
- wkręt z gwintem
- wkręt z gwintem wewnętrznym
- wkręt rampa
czy będziesz wkręcał je w drewno/sklejkę bez czy z klejem?
pytam, bo myślę nad jednym projektem i sam nie jestem pewien tego systemu mocowania
czy raczej gwintowania w drewnie :-)
są też takie patenty
- gwint do drewna
Wielki UP :)
Dziś udało mi się zamontować panel tylni obudowy :
Wykorzystałem do tego wcześniej zakupione śruby :) połączenie wydaje się bardzo solidne.
Dodatkowo zrobiłem też koszyk na tyski 3,5".
Wykonałem go z sklejki 4/10mm. Mieści aż dwa dyski, montaż przy pomocy śrub. Muszę pomyśleć nad jakimiś gumowymi podkładkami, ponieważ pewnie będą jakieś wibracje :)
Całość montowana jest w sankach, na samym dole znajduje się miejsce na jeden 140mm wentylator :) . Muszę teraz pomyśleć nad systemem blokowania sanek xD .
A tak prezentuje się cała obudowa:
Na dziś to wszystko - zapraszam Was do komentowania, może dacie mi jakiś ciekawy pomysł;)
Wydaje mi sie że ten wentylator bezpośrednio pod dyskiem nie będzie działał jak powinien powietrze sie będzie odbijać. Lepiej go daj gdzie indziej a dysk i tak ci się nie nagrzeje tak abys go musiał chłodzić, zwłaszcza że masz teraz dużo przestrzeni.
