rafbgo
„Wood Square” – projekt obudowy z drewna i sklejki!
tacki są dziurawe od dołu :), więc jako tako będzie to działać - sam wentylator będzie pobierał powietrze z dołu obudowy ( muszę zrobić otwór)
No to i tak będzie ci dmuchać w jeden dysk, żeby schlodzic 2 dyski musiałbyś dać ten wentylator w pionie przed tackami. Ja na twoim miejscu odpuściłbym tam sobie ten wentylator, dziura jak najbardziej może być i dać ten wentylator na wyciąg dodatkowo. Powietrze i tak się zassie i schłodzi dysk.
zobaczę jak to wypadnie w praktyce :) - sprawdzę temperatury dysków z wentylatorem na dole który wyciąga i wciąga powietrze.
Nie chodziło mi o to że ten wentylator na dole ma wyciągac to bez sensu bo i tak ciepło leci do góry po prostu tam zrobić dziure z filtrem żeby zasysało zimne powietrze. Jak dasz same wentylatory na wyciąg ciepłego powietrza reszta sama się zrobi ;). Nie ma sensu chłodzic dysków 2-3*C to chyba max zbijesz.
@TiZi , to chyba nie zdajesz sobie sprawy ile daje wentylator dyskowi który jest umiejscowiony w miejscu gdzie nie ma żadnego przepływu powietrza, raczej będą to różnice 10 stopni nie 2-3.Z jednym się zgodze, wentylator w tym miejscu nic nie da, bo pierwszy dysk nad nim zablokuje cały strumień powietrza, lepiej jak by z boku na nie dmuchał, tak jak jest to rozwiązane we wszystkich obudowach
oczywiście że lepiej było by z boku, niestety mam tam tylko 10cm wysokości więc nawet sensowny wentylator 12cm w pozycji pionowej nie wejdzie. Dlatego dałem go pod spodem, zauważcie że dolna cześć obudowy nie ma żadnego wentylatora który wdmuchuje powietrze do środka - dlatego właśnie on powinien znacząco obniżyć temperaturę powietrza w dolnej części obudowy, może i nie będzie bezpośrednio chłodził wyższego dysku - ale na pewno będzie chłodnij od tego gdy z dołu obudowy nie byłoby żadnego wentylatora.
Byłem dziś w castoramie i zrobiłem małe zakupy :D
Kupiłem śruby pod kolejne dwa panele (górny i przedni) ...
oraz śruby pod dwa wentylatory (dolny i tylni).
Przeglądając regały wpadłem na coś takiego :
Patent fajny do blokowania sanek ( na magnes) lecz magnes w okolicy dysków HDD mi się słaboooo.... widzi.
Było jeszcze coś takiego - zatrzask kulkowy.
Musiałbym tylko dorobić tylną ściankę sanek oraz dorobić coś z tyłu koszyka aby coś takiego zamontować. Mniejszy element zatrzasku będzie na koszyku, większy na ściance tylnej koszyka.
Co o tym myślicie ?
dziś udało mi się zrobić tylne elementy sanek oraz tył koszyka.
pomiędzy te elementy przyjdzie zatrzask kulowy :) - myślę ze te rozwiązanie spisze się znakomicie.
Na dziś to wszystko ;)
Serdeczne podziękowania dla: Shuttle, IN WIN, Sapphire, Western Digital oraz Backup ! Za wsparcie w projekcie!
Dziś nie zrobiłem nic :P - ale przymierzyłem posiadany przez mnie zatrzask kulowy.
Wygląda on dość topornie - oraz również właśnie tak samo działa. Dlatego postanowiłem poszukać jakiegoś innego rozwiązania ...
Pojechałem do sklepu i zakupiłem 4 mniejsze :D .
Zamocowanie sanek na dwóch zatrzaskach zniweluje drgania, same zatrzaski chodzą dość lekko więc wszystko powinno być dobrze. Dodatkowo zakupiłem również śrubki do montażu. W czwartek napiszę czy się udało oraz pochwale się zdjęciami z montażu;) Oczywiście kolorystycznie zatrzaski nie pasują - zostaną one później przemalowane na czarno.
Masz dostatecznie dużo miejsca w tej piwnicy, żeby upchać te dyski w bitboxie, a tymczasem zawracasz sobie gitarę stelażem na te dyski. Nie zastanawiałeś się nad tym?
nie wytrzymałem do czwartku xD
Dziś na przerwie śniadaniowej w pracy udało mi się zamontować dwa zatrzaski na jednej z sanek :D
Wygląda i spisuje się to znakomicie - brakuje tylko jakiegoś uchwytu ;)
no i udało się :)
Koszyk na dyski 3,5" jest prawie skończony :D , brakuje tylko uchwytów.
Po występnych przymiarkach postanowiłem zamontować koszyk tak aby dyski były wyciągane po zdjęciu panelu bocznego - dzięki czemu będę miał więcej miejsca z przodu na kontroler obrotów :) . Aby to zrobić będę musiał wyciąć kawałek wspornika (z lewej strony) oraz dorobić uchwyty.
co o tym myślicie ?
mały bonus - Niedługo święta :D :
Na dziś to wszystko :)
Widze że podniosłeś koszyki wyżej. Uchwyty też z sklejki zrób :D Pomyśl nad jakimś grubszym kawałkiem gumy by odizolowac dysk od sklejki nie będzie wibrować.
Nie rozumiem czemu robiąc custom case, nie zaplanowałeś jej tak, aby każdy cm2 by6ł zagospodarowany. Mnóstwo miejsca będzie niezagospodarowana, tudzież niepotrzebna. Ja projektując budę dla siebie rozplanowałbym każdy cm2 aby nie marnować miejsca, co ma miejsce w uniwersalnych skrzynkach robionych seryjnie ;)
oczywiście jakieś kawałki gumy będą :)
to się tylko wydaje takie proste - wszystkiego na pewno nie da rady zaplanować :)
To wcale się nie wydaje proste, każdy chyba wie że takie nie jest. Właśnie na tym polega trudność robienia obudowy od zera.
Aktualizacja ;)
Dziś najpierw dokończyłem montaż koszyka na dyski...
Wyciąłem kawałek listwy oraz zamontowałem go tak że dyski będą wyciągane po zdjęciu lewego panelu.
Dorobiłem też uchwyty które trzymają koszyk na swoim miejscu.
Dodatkowo postanowiłem umieścić z przodu kontroler obrotów wentylatorów - dorobiłem na niego uchwyty.
Kolejnym krokiem był montaż rezerwuaru.
Odznaczyłem jego miejsce oraz wyciąłem otwór "włosówką" - oraz wyrównałem papierem. Dorobiłem też miejsce na uchwyt.
Pompa będzie zamontowana pod rezerwuarem w takiej pozycji (1)
Lub takiej - tylko będę musiał dokupić taką złączkę z dwoma gwintami? (są takie ? )
co tym myślicie ? Następnie muszę wyciąć dziurę na dolny wentylator, skończyć uchwyt do montażu kontrolera oraz pomyśleć nad montażem pompki.
Na dziś to wszystko ;) pozdrawiam Was i zapraszam do dyskusji w temacie.
Pompkę lepiej umieść tak jak na drugim przykładzie i połącz ją z rezerwuarem takim łącznikiem :)
Powodzenia w dalszych pracach :thumbup:
potrzebowałbym taką złączkę tylko koloru czarny nikiel :D
Bitspower ma takie. W sklepie 3kropki.pl powinieneś znaleźć.
To był tylko przykład ;) U siebie w układzie mam ten Alphacool. Niestety od często odkręcania farba minimalnie odprysnęła :)
Ewentualnie poszukaj tego typu łącznika od BP tak jak napisał tasdefleja :)
przyszedł czas na małe zakupy ...
Koszyk szybko się zapełnił :) (na razie tylko planuje wydatki ;) )
Wybór mój padł na blok GPU - Watercool HEATKILLER® GPU-X³ Core LT, dostarczony przez Sapphire Radeon HD 7850 nie wymaga chłodzenia sekcji zasilania więc kwotę przeznaczoną na blok mogę wykorzystać na złączki oraz chłodnice 140mm. Dodatkowym atutem bloku jest jego kompatybilność z innymi kartami, dzięki czemu będzie mógł posłużyć on przy następnym projekcie (na razie nic Wam nie powiem :P ). Może i mnie zlinczujcie za to - ale wole wydać pieniążki na to aby był on bardziej kompatybilny niż widowiskowy (full cover). Co o tym myślicie?
Że to błąd. Chcesz przyciągnąć widzów i zebrać dobre noty? No to postaraj się ich przyciągnąć. Tabelki z wykresami przepływu, temperatur itp są nudne dla większości. "Cieszą" się nimi jedynie entuzjaści. Zwykli ludkowie do oceny Twojego trudu wykorzystają jedynie oczy.
naszły mnie małe przemyślenia - a więc do rzeczy...
Blok na GPU zmienię na model Watercool Heatkiller GPU-X³ Core DIY 60(link do recenzji - http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1280602)
W komplecie za nieco ponad 400 zł jest blok na rdzeń GPU oraz sekcje zasilania. Blok na sekcje zasilnia trzeba sobie samemu dociąć - dla mnie nie będzie to problem, mam w pracy odpowiednie narzędzia więc pójdzie łatwo.
Do tego jeśli blok będę chciał użyć w następnym projekcie to wystarczy że dorobię sobie miedzianą blaszkę pod spód bloku sekcji zasilnia.
