Fruzz8
Control
Raczej ustawienia RT są jednakowe dla wszystkich na RTX po prostu będzie to szybciej działać i tyle.
Garfika z YT a na zywo to inna bajka, 1440p na MAX RT i wszytko wymaksowane to tak mam 40fps ale z g-sync nie gra sie zle. Zaraz stestuje DLSS.
DLSS niew wyglada zle, jestem w szoku, widac nizsza rozdzialke ale nie ma tragedi jak w niektorych grach.
Edytowane przez Phoenixsuple
YT kompresuje obraz, czyli ostrość nie jest tak dobra jak na żywo, ale ocenić efekty w zupełności się da bez problemu widać różnice, kiedy masz dwa obrazy obok siebie. Nagranie nie jest bez powodu upchane w 4K, żeby kompresja obrazu była jak najmniejsza, mimo że sama gra działa w FullHD. Co jak co, ale Gamersyde słyną z materiałów dobrej jakości. DLSS też robi mydło z obrazu i nie jest to tak ostre jak powinno być w natywnym 4K :E.
PS> Screeny w jpg to też kompresja też ucina ostrość w detalach ;)
Jak już chcesz coś pokazywać to największe różnice w RT widać na szybach bez RT są płaskie z RT odbija się to co za plecami np. zegar wiszący na ścianie. Reszta wygląda podobnie.
Tak powinno robić się uczciwie gry z RT (dodawać nowe efekty bez kastrowania wersji bez RT żeby tylko na siłę pokazać jakieś różnice) :thumbup:
Control chyba nawet jest lepsze od Metro jeśli chodzi o efekty RT jest tego więcej i bardziej skondensowane.
Edytowane przez azgan
Za duzo chlopie cudujesz, ja tu wrzucam po prostu scrreny a Ty jak zwykle czepiasz sie szczegolow, zdjecie oddaja dobrze to jak wqidac mimo JPG takze prosze cie nie filozofuj. Po drugie nigdzie nie napisalem ze obraz jest zyleta ale jest zakakujaco dobry na to co widzialem wczesniej. jakos na innych porownaniach z kijowym DLSS widac po zdjeciach roznice mimo tej twojej kompresji.
Bardzo fajna opcja, mozna ustawic rozdzielczowsc monitora i renderowanego obrazu, odpalilem 1080p i bez mysla normalnie. Jest to lepsza opcja niz DLSS ktory daje obraz w nizszej rozdzielczosci od 1080p przy natywnym monitorze 1440p.
Control ma 5 efektow RT w opcjach do wlaczenia wiec sporo, ma nawet MSAA :E
Czemu ta postać wygląda jak kukiełka. :E, a przeciwnicy powinni używać deep learning i uczyć się przyzwyczajeń gracza w walce, no i my chcemy pełnego path tracingu.!!!
Nie cuduje tylko skoro zwracasz uwagę na kompresje YT, że masakruje jakość a sam dajesz jpg to wychodzi na to samo. Screen w lepszej jakości to np. png i takie zamieszczaj albo nie czepiaj się kompresji zawłaszcza, że prezentacja od Gamersyde jest prawidłowo wykonana z lepszym bit rate bo grę uruchomili w FullHD a film jest w 4K żeby strata w kompresji była jak najmniej odczuwalna.
Lub tak jak na porównaniach nvidii :E. Nie wiem czy odbicia w Control bez RTX poprawili, na pewno ułomności screen space zostały. Te właśnie były akcentowane na wcześniejszych porównaniach rtx on vs off.
Dobry przykład tego jest w BFV screen space reflections vs RT. W SSR jeden obiekt zasłania drugi, który ma być odbity i jego odbicia już nie ma (artefakt), tak samo jak wyrzucimy je z "kadru" ustawiając kamerę w dół. Tak wygląda to w każdej grze z SSR, w Control pewnie też.
https://www.youtube.com/watch?v=oCXVG0Qw7Fo
Tak dla przypomnienia
Więc w wolnej chwili niech ktoś zrobi porównanie w tym samym, lub podobnym miejscu on/off przy takiej samej perspektywie kamery.
No masz już wyżej Ryszawy podlinkował przecież cały filmik od Gamersyde
@azgan na tym screenie porównawczym nvidii brakuje Ci odbicia oświetlenia na suficie tak? Więc chcę zobaczyć czy z rtx off i wszystkim innym na ultra odbije się coś czego nie widać na ekranie ;p.
można sobie robić stop klatkę i porównywać szukając różnic
Niektóre rzeczy są widoczne gołym okiem na korzyść RT np. te wspomniane szyby (odbicia) a do innych to już trzeba lupy :E
Tutaj implementacja RT została dobrze wykonana, bo faktycznie poprawia to niektóre efekty i sprawia, że scena jest bardziej realistyczna a jednocześnie nie kastrują grafiki z klasycznych sztuczek.
No i właśnie, świetlówki się nie odbijają, bo ich nie widać - są na suficie.
Czyli jednak porównanie było w pewnym sensie fair - no ale ze wybrali naprawdę specyficzne miejsce, gdzie nie ma właściwie innych odbić... :E
Po prostu nvidia w porównaniach wybrała najbardziej korzystne momenty i warunki by pokazać różnicę między rt a ssr. Niczego nie fałszowano i nie wyłączano ;p. W tym porównaniu wyzej od nvidii, na rtx off odbicia dalej są, jedynie sufit się nie odbija i tak samo jest w grze teraz. Co widać tu, odbija się wszystko, oprócz tego co na suficie (bo jest poza kadrem):
Jakby tam była świetlówka też by się nie odbiła, jak na porównaniu nvidii.
Edytowane przez bocieque
A tutaj szyby (tutaj widać gołym okiem różnicę na korzyść RT)
bez RT szyba wygląda jak oszroniona :E
Ta szyba to smieszna sprawa bez rt tez mozna to zrobic z fejkowymi odbiciami.
azgan jak widzę na tą gre to jest podobna ogólnie do QB??
Jeśli chodzi o odbicia na podłodze to sporo zależy od miejscówki.
Tutaj np. to żadnej różnicy nie widzę nawet wpatrując się ale może Wam się uda coś wyłapać
na pewno w grze nie brakuje mieść gdzie różnice na korzyść RT są niezaprzeczalne ale takich gdzie trudno je rozróżnić też jest sporo.
tu znowu trzeba lupy ;)
Tylko twórcom się musi chcieć i mieć na to czas. Wcale nie jest powiedziane, że gdyby nie RTX, to by im się zachciało ;p.
Jak się Twórcą chcę to i bez RT potrafią robić takie odbicia czego przykładem jest np. Hitman 2
pytanie więc w jakim kierunku ma to zmierzać? Przyspieszać pracę developerów i obciążać bardziej nasze systemy czy faktycznie wnosić nową jakość do grafiki?
PS> O co Ci biega ODIN nie można się odnieść już do materiałów porównawczych które zamieścił Ryszawy? Przecież masz pokazaną na filmiku wersję z PC na i9-9900K i RTX2080Ti (obraz obok obrazu) i nie da się zwalić winy że to z konsoli :E
Tu się w pełni zgadzam :thumbup:
Odpaliłem na szybko 3440x1440 ultra
Remedy Entertainment postarało się z wersją PC widać że nawet zadbali o wsparcie dla monitorów UltraWide :thumbup:
Czyli wychodzi na to że gra na PC jest bardziej dopracowana od Quantum Break :cool:
Baboli jakiś specjalnie też chyba nie ma bo nikt się na to jeszcze nie skarżył.
https://www.youtube.com/watch?v=tcAy5Zyu_SY
Wylacz to MSAA, to zabija wydajnosc a w wysokiej rozdzielczosci nie ma co tego wlaczac. Pokaz filmi bez tego ;)
To jest jeden z wiekszych ubijaczy wydajnosci :E
Tu się w pełni zgadzam i popieram. Często AA powoduje tylko pogorszenie obrazu w wysokiej rozdzielczości.
Eee popatrz sobie na YT ile osób gra w 4K z RT i 60 k/s w porównaniu do Metro to pikuś
Piszcie lepiej, jak sama gra się Wam podoba od strony rozgrywki :) ?
