henus7
Palit GTX660 OC :)
Witajcie... zastanawia mnie mianowicie pewna rzecz... czy jest ktoś skłonny edytować BIOS mojej karty w celu... możliwości zmian napięcia jak i zwiększenia poziomu PowerTarget ? I ewentualnie napisać instrukcję wrzutki BIOSa do karty ?
Tutaj BIOS - KLIK!
Z góry dzięki za zainteresowanie moim tematem i pomoc. Pozdrawiam.
Edit: Jako taka zmiana napięcia jest ale nic ona nie wnosi... a POWER-TARGET jest tylko do 109% - może udałoby mi się coś wycisnąć jeszcze... bo żal tego nie robić... bądź nie próbować.
Tutaj screeny z Kepler BIOS Tweaker - może ktoś napisać co gdzie wklepać lub zmienić to zrobię to sam :)
http://imgur.com/a/eEISb#0
Tutaj BIOS - KLIK!
W załączniku masz swój bios z podniesionym napięciem do 1.212 Volt.
Masz też podniesiony Power Target do 250 Wat i boost do 1306 mhz.
Teraz się "baw" :P
Aha... troszkę zmniejszyłem maxymalny RPM, żeby wymusić nieco agresywniejszy RPM względem temperatury.
Pobaw się w OC i napisz, czy taki zakres RPM jest poprawny, czy zmienić na inny.
BTW... sam sobie możesz te zakresy zmieniać w KBT :P
N9350.rar
Ok to teraz muszę znaleźć jak zrobić flash :D Żeby czegoś nie zjordolić :E
Teraz "Docelowa Moc" jest max 100% - tak ma być ? :hmm::E
Napięcie owszem +0.287V :)
Ale ta moc mnie dziwi :o :o :o
100% Power Target, bo jest na stałe 250 Wat pod obciążeniem.
W IDLE jest 50 Wat.
Uruchom sobie na tym biosie Inspektora i zobacz, jaka jest wartość Power pod obciążeniem.
Będzie ledwo 50-60% :)
Masz tam teraz spory zaps i pole do popisu.
http://itpc.net.pl/index.php?/topic/30-zmiana-biosu-oraz-ratunek-zle-sflashowanej-karty-nvidi/
uważaj z tą kartą, bo ma mocno okrojone zasilanie. Z tego co pamiętam, pamięci potrafią się mocno rozgrzać, rdzeń już na domyślnej mocy dochodzi do 75°, a sekcja, hmm, to karta z bardzo krótkim PCB, producent przewidział moc do 108W, nie bez powodu.
U mnie temperatura karty po OC Power Target 109% 1080MHz + Boost Max 1202 (MEMki 6600 - 300+) 1.175V waha się między 65-70C. Mam gdzieś radiatory po Gelidzie Icy Vision :P Więc mogę je nakleić z tyłu PCB bo pod chłodzeniem zapewne są chłodzone.
Edit: Sekcja ma radiator na sobie... :)
Miałem tą kartę , nawet na stockowym chłodzeniu na wysokich obrotach można sobie pracować na 1250mhz , z pamięci dużo nie ukręcisz bo to samsungi. Sekcja jest dobra i można by spokojnie pakować sporo wyższe napięcie.
Na pałę zrobiłeś ten bios , blokowanie boosta nie ma sensu i podniesienie w tablicy tym bardziej.
A co mam książkę napisać na jego temat ? :lol2:
Target do góry, napięcie do góry, boost ominięty.
Teraz może sobie kręcić kartę ile wlezie.
Co tam chcesz jeszcze zmienić Side ?
Zrób bios po swojemu i daj do załącznika.
Jak przesuwasz tablicę to prawdopodobnie nie będzie wbijać max napięcia , a wywalanie boosta zmniejsza energooszczędność , ale throtlowanie wek. Tą karte można utrzymać poniżej 70stopni nawet na stockowym chłodzeniu , ona wysa po oc ~130wat.
Jak założy gelid-a to pewnie będzie poniżej 50stopni.
Energooszczędność jest zachowana idealnie.
GPU i mem spada natychmiast, gdy karta schodzi z obciążenia na niższe profile.
Nie mam GTX 660, ale mam 670:
Mam podobnie ustawiony bios, co podałem do 660, tylko ja mam ustalone stabilne taktowania z zachowaniem malutkiego zapasu.
Co jeszcze zmienić ?
Karta działa idealnie :)
Dopiero od bardzo małego obciążenia karta przechodzi na niższe perf level , jak blokujesz boost i zostawiasz 1.212v to robi się duża dziura. Nie każdemu to przeszkadza , ale liczy się fakt , że tak jest.
Ja zawsze ustawiam karty na max perf na wat ;) , dlatego 780gtx w obecnym ustawieniu wsysa ~160wat i jest wydajniejsza ~20% od 680gtx@1350mhz , który wsysał 230wat.
Pokaż KBT z Twojego biosu, to może się czegoś nowego dowiem.
Albo daj bios na mój PW jak nie chcesz tutaj :P
U mnie każdy % wydajności jest na wagę złota :P
Ja tam nie wiem... Boosta nie wywaliłem ale sobie zrobiłem 1202MHz Base Clock i Boost tak samo ustawiony... Tablica cofnięta tak że max jest 1202 i pamięci na 3200 (6400) i śmiga bezproblemowo... Lepiej niż wcześniej... bo 3ma stałe takty i nie wahluje frameratem :E I normalnie wskakuje na 324Mhz itd.
