Marcin-prv
4x Radeon HD 7990 na jednym zasilaczu - udało się!
Taka ciekawostka dla ludzi, bawiących się w kryptowaluty...
Potwierdziły się moje wyliczenia i udało mi się uruchomić cztery najpotężniejsze karty graficzne na świecie (mowa o Radeon HD 7990) na jednym komputerze wyposażonym tylko w jeden zasilacz o mocy 1500W! Pomimo użycia chyba najbardziej oszczędnej platformy z jedno-rdzeniowym procesorem Sempron 145, nie udało mi się osiągnąć pełnej mocy... zmuszony byłem do obniżenia taktowania i napięcia rdzeni, przez co ogólna wydajność przy poborze mocy wyjściowej 1500W (moc wejściowa 1740W) wyniosła około 93%. Dodatkowo, udało mi się stworzyć całą platformę, którą można rozbudować do 4 serwerów (każdy zawierający 4 karty) o łącznej mocy obliczeniowej przekraczającej 20KH/s. Wszystko to zostało upchane na powierzchni około jednego metra kwadratowego i co ciekawe, karty pracujące pod pełnym obciążeniem nie przekraczają 70'C (czasami jeden z 8 rdzeni dobije do 71'C).
Jeżeli chcielibyście zobaczyć komputer, który pobiera 1740W (i 1870W przy wyższym taktowaniu, czyli 150W, ponad deklarowaną moc zasilacza 1500W), to kliknijcie na poniższy filmik.
Zaznaczam, że ten komputer działa od ponad miesiąca na pełnej mocy i jak dotąd nie miałem z nim najmniejszych problemów :)
Jeżeli będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć na wszystkie.
http://www.youtube.com/watch?v=MIuoLd8aaas
Pozdrawiam!
To chyba taka sztuka dla sztuki :) Ale gratuluję. I współczuję rachunku za prąd :)
Pytaniem jest jak będzie wyglądać temperatura zasilacza i kart przy +30°C w cieniu. Bo obawiam się że garaż/piwnica lub klimatyzator będzie wymogiem.
W cgminerze masz takie same ustawienia dla każdej karty? Tak przy okazji, napięcie ustawiasz z poziomu MSI AB, czy flashujesz zmodowanymi biosami?
no sam prad to jakies 700-800zl/mies, jezeli to faktycznie chodzi 24h. ciekawe ile na czysto z tego jest ;)
Zasilacz jest dość chłodny, wydajność przy obciążeniu 100% tego modelu wynosi 86.76%, czyli by dostarczyć 1500W potrzebuje pobrać z sieci 13.24% więcej (to jest strata wydzielana w postaci ciepła) i dokładnie wynosi 198.6W. Na lato planuję zamontować klimatyzację w pokoju, coś takiego: 15000BTU
Naciągnąłem już około 350 funtów, więc rachunek będzie trochę wyższy :P
Dzisiaj podłączam drugi serwer na drugiej półce...
W UK fajne jest to, że do każdego domu/mieszkania podciągnieta jest linia 100A x 230W = maksymalnie 23kW/h. Obecnie mam jeszcze duży zapas, dwa serwery będą pobierały około 2.5kW/h.
Tak, wszystkie karty w cgminer działają na tych samych ustawieniach.
Taktowanie i napięcia ustawiam za pomocą MSI Afterburner.
Poniżej ustawienia do cgminer, zwróćcie uwagę na wysoki parametr intensity 13.
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://[ADRES SERWERA]:[PORT] -u [uSER] -p [HASŁO]  --intensity 13 -g 2 --thread-concurrency 8192
Standardowe 1000MHz @ 1.200V - jeszcze w obudowie karta osiągnęła 120'C
(wówczas zamontowałem 3 karty i miały między sobą przestrzeń 1 śledzia)
Underclock 950MHz @ 1.050V - spadek temperatur i minimalnie na wydajności
Underclock 900MHz @ 1.025V - jeszcze chłodniej i około 9% niższa wydajność
Jako, że drugi serwer będzie posiadał zasilacz 1475W i tylko 3 karty, postanowiłem ukraść 1 lub 2 kable 8-pin i podłączyć do jednej z kary z pierwszego serwera. W ten sposób, będę mógł odciążyć 1500W zasilacz a następnie zwiększyć taktowanie kart, by zniwelować spadek wydajności.
Jeszcze słowo o tych Riser-ach, i uruchamianiu kart w różnych slotach.
Było z tym trochę zabawy, ponieważ nie we wszystkich slotach PCI-E, karty były wykrywane. W niektórych konfiguracjach, komputer widział tylko 3 z 4 kary. W innej konfiguracji widział wszystkie, ale jeden z rdzeni na jednej karcie miał wydajność 68KH/s zamiast 630KH/s. Pomogła zmiana slotów PCI-E, i tak by uzyskać maksymalną wydajność około 630-650KH/s należy umieścić karty w slotach: pierwszym (16x), drugim (1x), trzecim (1x) i piątym (16x). Z jakichś powodów podłączając karty w czwartym białym złączu (16x) karta nie jest widoczna, lub działa z niższą wydajnością.
Jak pewnie zauważyliście, konfiguracja (poza samymi kartami), jest bardzo energooszczędna. Wcześniej testowałem dwie/trzy karty w komputerze z i7-3930K podkręconego na 4.7GHz. Musiałem przywrócić stockowe taktowanie procesora i ostatecznie porzucić całą platformę, ponieważ pobierała zbyt dużo prądu, i szkoda było marnować 200W.
Z ciekawostek, administracja serwerem odbywa się zdalnie przy pomocy programu TeamViewer, również za pomocą smartfona (gdy jestem poza domem).
Na koniec dwa screeny...
Pozdrawiam!
Ja mam pytanie z innej beczki. Co kopiesz i czy faktycznie na tym zarabiasz :)
DOGE Coin... my friend ;)
Obecnie sprzęt kosztuje: £450 + £600 od karty = £2850
Nie liczę szafy którą zbudowałem, ale przydałby się jeszcze wentylator + £50
Termometr i miernik pobory prądu to już zabawki i kosztują mało.
Całość £2900
Zużycie na poziomie 1750W na godzinę zaowocuje rachunek około £350-400/miesiąc
Średni zarobek na DOGE na sprzęcie 5MH/s to (obecnie) $75/dzień = £45/dzień
Średnio mamy 30.5 dnia na miesiąc co daje £1372/miesiąc
Później trzeba zamienić DOGE na BitCoin (najlepiej po korzystnym kurcie)
Na koniec wymieniam BitCoin na Dolary (również po korzystnym kursie np 1BTC = $1000)
Opłaty przy przelewach międzynarodowych -$50 = -£30 (każdorazowy przelew)
W sumie miesięczny zarobek (kurs to jest wielka niewiadoma i często trzeba być bardzo cierpliwym):
£1372 - £400 - £30 = £942
Przy takich założeniach sprzęt zwraca się w po około 3 miesiącach* (trudność wydobycia wzrasta, więc może być 5-6 miesięcy). Gdy sprzęt się spłaci, uzyskujecie czystą i nieopodatkowaną kasę... rządy, banki (i inne darmozjady) mogą mnie pocałować w ****! :lol2:
UWAGA!
To są moje wyliczenia i moje pieniądze, więc jeżeli coś zainwestujecie i wtopicie to możecie mieć pretensję tylko do siebie. Jeżeli chodzi o mnie to robię wszystko, by żyć poza "systemem" i jest to... naprawdę bezstresowe życie :)
ogolnie spoko i fajnie ale nie daj boze zalamania BC i mozesz co najwyzej sprzedawac sprzet na czesci :)
ale kto nie ryzykuje ten nie ma
Załamywanie BTC i innych walut jest wskazane, to co spadnie później wzrasta. Możesz zarabiać na samym wydobyciu, ale także na różnicach w wymianie i nikt Wam nie każe dokonywać wymian po niekorzystnym kursie, wtedy najlepiej skupić się na samym wydobyciu i odkładać coiny :)
Nie wierzcie w to co piszą w gazetach/mówią w TV, specjalnie straszą ludzi, by dalej móc na nich żerować!
W ogóle nie rozumiem o co chodzi w tym kopaniu BITCOIN. Co i jak, na czym to polega. I pytanie czy można to na 770 GTX?
A na czym polega fakt, że kawałek papieru ma wartość i możesz za niego kupić samochód?
W tym wypadu, również wartość jest umowna, z tym że waluta jest odporna na przekręty "darmozjadów". Jedynie co mogą, to spekulować wartością kursu (tutaj tracą tylko ludzie, którzy panikują, i wysprzedają gdy waluta leci w dół).
P.S.
Tutaj masz listę wszystkich kart i porównanie ich mocy obliczeniowej, GeForce się do tego nie nadają.
https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison
O to, że w przeciągu ostatnich kilku lat populacja milionerów powinna nam wzrosnąć kilkudziesięcio, jak nie kilkuset krotnie, a nie wzrasta ;)
Gość kieros
o kopaniu bitcoinów możesz zapomnieć. Bo obecnie jest bardzo duży poziom trudności i nie jest to możliwe/opłacalne na zwykłym sprzęcie a maszyny do kopania kosztuja kilkadziesiąt tysięcy do tego są problemy ze sprowadzeniem tego do Polski bo urząd celny się czepia a nie fajnie by było gdyby wrócili maszynę za 50k zł np Mój link.
Jakbyś pomyślał 3 lata temu to prawdopodbnie dzisiaj byłbyś multimilionerem np. kopiąc na 2x radku 5850 :E
U nas jest problem z podatkami i rozliczaniem kryptowalut w urzędzie skarbowym.
http://tech.wp.pl/kat,1009779,title :E
Żeby zarobić trzeba coś zainwestować, a nie mam czasu, by wyczekiwać na darmową energią i te sprawy :P
Zasada:
  • inwestujesz mało $ = może Ci się nie zwrócić za prąd (pozostaje gra na giełdzie bez wydobywania)
  • inwestujesz średnią ilość $ = długi czas zwrotu poniesionych kosztów może być odstraszający
  • inwestujesz dużo $ = zarabiasz
Kolego nie lepiej bylo kupic koparke asic ktora ma wieksza sprawnosc mniej pradu ciagnie i ma duzo wiecej ghs niz sklejac te radki i robic takie monstrum :)
Sprawdzałem ostatnio ten wariany i wychodzi na to samo, tylko zużycie mniejsze o około 200-300W. Z drugiej strony jest problem z dostępnością tych "koparek" a niektórzy producenci, którzy je produkują po prostu każą sobie czekać pół roku na sprzęt - co jest nie do zaakceptowania!
a ja w zeszłym roku kupiłem zasilacz serwerowy o mocy 2900W za 150zł... jedna, potężna stabilizowana linia 12v
spokojna rozczochrana. "system " sie upomni o DC wczesniej czy pozniej ;) imho wczesniej im wiecj $ bedzie "wypranych". bo to, ze jest to jedna wielka pralnia pieniedzy to chyba nikt nie ma watpliwosci ;)
Zainteresuj sie też może kopaniem FTC , jego wartość spadła znacznie jak wróci do poprzedniej to wzrośnie bodajże 6-7 krotnie ;) Teraz jednak prawdopodobnie BTC zaryje o glebę :)
ogolnie koparki asic sa fajne ze wzgledu na mniejszy pobor pradu itd. ale nie nadaja sie do niczego innego, jak mowilem cos stanie sie z BC to maszyna ktora zamowiles 3 miesiace temu a czekasz jeszcze 3 miesiace na przyjazd bedzie warta tyle ile miedz i inne metale w niej zastosowane bo tylko BC mozna nimi kopac
Xede masz racje tylko tak swoja droga gdyby to bylo tak oplacalne toczemu ktos majac koparke czy komponenty w kompie za 10-20 tys chce je sprzedawac skoro po prostych wyliczeniach taki zestaw zwracasie po 2 miesiacach ?? czegos tu nie rozumiem :( a sam chetnie bym sie w to pobawil by miec wiekszy dochod pasywny :P chyba ze to jakas sciema energetyki te kryptowaluty i siedza za tym ruscy sprzedajacy nam prad :P :P :P
Czy to nie jest tak, że to całe kopanie wirtmonet polega na udostępnianiu zasobów mocy własnego komputera w botsieci do "nie wiadomo" jakich celów ?
edit:
Bo z tego co można wywnioskowac czytając w sieci, to jest większość jak się podłączyć itd, ale sensownego wytłumaczenia, dla czego się "kopie "  to nie ma. W dodatku pożera moc kompa, prąd, czas na początku, a user otrzymuje "nadzieję" że wirtmoneta coś wzrośnie itd
Ale jaki jest tego sens ?
Nie wiem....ale pierwsze wrażenie ? to wygląda to, jak samowolna zgoda i podłączenie się do botsieci.
Mam nadzieję, że się mylę oczywiście
ale nie chce mi się wierzyć w "gierkę" pożerającą całą potężną moc komputera, tylko dlatego że program został tak napisany.
Można bawić się w wiele innych gier, które takich zasobów obliczeniowych nie potrzebują.
Gość kieros
Właśnie chodzi o to, że to nie ma sensu. A jak coś nie ma sensu to jest na to popyt. Jak np. siedzienie na FB i czatowanie o życiu z sąsiadem który mieszka 2 klatki dalej zamiast wyjść, wypić sobie piwo i pogadać. Głównym sensem istnienia bitconia był według mnie czarny rynek silkroad (już zamknięty) bo ta waluta jest częściowo anonimowa i łatwo "przesyłalna" a obecnie jest na to bum albo moda. Choć sam sens kryptowalut jest dobry ale niemożliwy do zrealizowania bo fajnie było by gdyby Kowalski mógł jechać np. do Japonii bez pieniędzy w protfelu i nie musiał by się martwić o problemy przy przesyłaniu pieniędzy między bankami, przewalutowaniami, prowizjami itp. Po prostu "zalogowałby się" na swój protfel i zapłacił. Kryptowaluty nie mają realnego pokrycia w niczym. Nie są ani zabezpieczone przez państwo ani zabezpieczone przez surowce ani przez nic ale można na nich bardzo dużo zarobić.
Jakie ma znaczenie ta waluta , to wiadomo, bo o tym pisze wszędzie na necie. Można już kupować za to itd chodzi o to, że mnie ciekawi: pożeranie mocy obliczeniowej sprzętu. - DLACZEGO ?
Nie jest to na pewno, że program ktoś tak napisał itd.
Pierwsze, co się rzuca w oczy to rejestracja ( dane osobowe ) choć i niby też można anonimowo
Drugie to zapotrzebowanie obliczeniowe sprzętu jaki posiadamy.
Ma Ktoś jakieś REALNE informacje dlaczego potrzebuje to tyle mocy ?
