22 minuty temu, michaelius33 napisał:
Taa zagra w 640p znając rockstar :E
Ale mając WYBÓR i zakup używanego XSS za 600-700 zł + nie musisz mieć nie wiadomo jakiego TV - wystarczy FullHD - to jest to, najtańszy wariant wejścia do ogrania nowego GTA VI.
Jeden wyda 9k zł, by kupić PS5 Pro (~3k zł) + LG 65 OLED (6k zł) i ograć GTA VI, a inny za 600 zł na XSS używce także sobie pogra.
Jak dla mnie lepiej mieć wybór, aniżeli go nie mieć. A frajda z gameplay'u GTA VI będzie prawie identyczna.
  • Haha 2
Muszę Was poprosić o pomoc :)
Gram na oledowym monitorze Asusa, 1440p. Jaką powinienem ustawić rozdzielczość w ustawieniach konsoli? Na Auto monitor jakimś cudem przyjmuje obraz 4K, ale wtedy moim zdaniem parametry obrazu są nie takie, jak być powinny. Po manualnym ustawieniu 1440p chyba jest OK.
Poniżej dwa zrzuty ekranu, jak to wygląda w menu monitora.
Mam pytanie.  Gram sporo na PS5 i obecnie ogrywam Final Fantasy 7 remake. Przez 10h grania mialem z 2 razy zawieszenie samego mojego TV. Jakby stracił sam się wyłączył i ponownie włączył (taki reset).  Konsola nie jest gorąca i ona się nie wyłącza. Przy innych grach nie doświadczyłem tego problemu.
Mam oryginalny kabel HDMI - czy może on nie wyrabiać do grania w najlepszej jakości?
Mam tv LG CX. Przy Xboxie oraz podczas oglądania aplikacji YT, Netflix jest wszystko w porządku.
TV działa całymi dniami - non stop działa YouTube lub inne aplikacje - zero problemów.
Wnioskuje może to kabel wariuje? Czy możliwe by kabel dostarczany wraz z konsolą był za słaby? Jakoś nie chce mi się wierzyć.  Jeszcze pomyślę by przemienić kabel HDMI od xboxa .
Zastanawiam się i tak nad kupnem jakiegoś certyfikowanego kabla. Co polecicie?
Edytowane przez ToCav
To raczej wina TV, na pewno nie kabla dołączonego do ps5. Długo masz ten TV?podłącz do innego portu hdmi w TV i przetestuj.
Edytowane przez tomek25
Po co się szczypać, niech będzie 1000 FPS. Szkoda tylko, że gry stoją w miejscu...
PS5 masz podpięte pod 120hz vrr gniazdo? Jeżeli tak to spróbuj powyłączać te opcje. Ponadto, pewnie odpala Ci sie na dolby V, co dodatkowo obciąża matrycę TV. Obstawiałbym, że zabezpieczenia samego TV się odpalają bo jakiś czujnik raportuje albo przegrzewanie albo możliwość wypalenia matrycy.
Długo masz tego CXa? U mnie generalnie taki problem nie występuje, ale raz na 3-4 miesiące muszę zrestartować TV bo soft zaczyna mulić i powodować różne przeboje (brak ARC, niedziałające WIFI etc).
Takie problemy miałem jak właśnie kabel hdmi nie wyrabiał z przepustowością w trybach 120hz z hdr w 10 czy 12bit. Więc tak to może być i kabel.
Edytowane przez lukadd
Mam ten TV od premiery + kabel z zestawu od PS5 (ostatnia rewizja przed wydaniem "Slim") i u mnie nie ma takich problemów. Sprawdź na innym porcie HDMI tam wszystkie są w wersji 2.1. Jak dalej będzie z tym problem to może być faktycznie wina felernego kabla.
Chyba pierwsze duże zwolnienia u Sony. London studio podobno będzie zamknięte :(
London Studio pracujące nad "an unannounced online co-op combat game, set in Modern Fantasy London" do piachu. Twisted Metal live-service do piachu.
Sony świetnie wyszło na inwestowaniu w GaaS :E
Pięć dni przed informacją o zlikwidowania całego London Studio, te studio żegnało Jim'a Ryan'a imprezą pożegnalną  :E a okazało się że żegnają Jim'a, jak i swoją pracę - tylko jeszcze o tym nie wiedzieli.
Edytowane przez kanon7
Ostatnie podrygi Jima :E
Ale to jest smutne, że obrywają ludzie, którzy z podejmowaniem decyzji mieli niewiele wspólnego.
Zawsze tak jest w korpo. Ten co podejmuje decyzje bardzo rzadko ponosi ich konsekwencje.
Przynajmniej w dobrych nastrojach. :E
Ale żeby żadnego Japończyka nie było ? ot Sony Made in Japan :E
To studio Londyn trudno, żeby tam Japończyków ściągali do pracy :E
Muzyka dla mych uszu - mam nadzieję, że wywalają wszystkich niepotrzebnych i woke bloat.
Gierki, gierki, gierki, a sygnaliści do maków jeśli gierek nie potrafią "D
Edytowane przez Kalimdor
warto kupic playstation 5 slim bez napędu ,za 2149zl? gram na monitorze Gigabyte G24F,to 4k mnie nie interesuje ,czy czekac na ps5 pro?
Edytowane przez tomkill
Ja bym bez napędu nie brał. Powód prosty - nie stać by mnie było na gry za 339zł,szczególnie jak bym chciał pograć na premierę.
Kupuj teraz, pro jeszcze nawet nie ogłosili.
abonament plus extra ,to jakie sa gry w tym katologu na przyklad ?czy lepiej kupic zwykly essential?
