HDMI Cable Included with Sony PS5 IS NOT HDMI 2.1 Tested!
@Azgan, Ty wogole to ogladales czy naglowek tylko czytales? Jedynie co on udowadnia to to ze konsola ma capa na 32Gb, nie udowadnia ze kabel nie jest 2.1. Jedynie wspomina ze testowal na swoim hdmi receiver i tam nie przeszlo ale juz nie pokazuje. Poza tym nie ma pojecia co mowi bo sam sobie zaprzecza, standard 2.0 to 18Gb, kabel robi na teraz 32Gb wiec to wiecej niz hdmi 2.0. A to ze inne kable robia to tez to zadna nowosc jezeli uklad zyl sie nie zmienil i dobry kabel to czemu nie.
Edytowane przez Sheeneek
20 minut temu, czarny1910 napisał:
@up bzdura, normalnie 2.1...
On się odniósł właśnie do filmu Vincenta. Sprawdźcie sobie sami w domu i podłączcie zwykły krótki kabel high speed HDMI2.0b do PS5 - jest to do sprawdzenia.
Edytowane przez azgan
  • Confused 1
Nie zbieraj wszystkich informacji z sieci bez zastanowienia :E
NIE WAŻNE jaki to kabel. Może być nawet 1.4 i jeśli ma odpowiednie AWG oraz długość i ten sam rozstaw pinów to może działać jak normalny 2.1.
Polecam mniej marketingu youtubowego, a więcej danych i zamyślenia.
Edytowane przez musichunter1x
No ale co to udowadnia? Na wszystkich kablach ma ta sama przepustowosc, wieksza niz max dla 2.0 ale nie pelna przepustowosc 2.1. Tyle ze to wina ps5 nie kabla.
Masz sam mozliwosc najlepszego testu, wepnij kabel od ps5 do XsX i zobacz czy bedziesz mial pelna przepustowosc w X.
@up, dokladnie o to chodzi.
Zrob nam Azgan przysluge i sprawdz prosze to co napisalem, ty z niewielu na forum mozesz;) (Poza cala masa chlopakow z rtx3080 i lg 9-10 :))
Sprawdziłem i nic to nie daje bo cep jest po stronie elektroniki w PS5. Sprawdzę ponownie jak SONY odblokuje przepustowości portu przynajmniej do poziomu tego z XSX. Gdybym miał RTX30x0 to bym jeszcze sprawdził jak tam to wygląda.
Na tą chwilę PS5 po HDMI 2.1 to max 32 Gb/s a na XSX 40Gb/s. Pełne 48 ma chyba tylko RTX 30x0 https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-30-series-hdmi-2-1/
Panowie Horizon Zero Dawn dalej leci na PS5 w 30 fps? to sa jakies zarty?cóz za moc konsol
wtf ,myslalem o zakupie za jakis czas ale znowu te smieszne 30 fps tam jest? w takim razie napewno tego nie kupie ,wtf?
Edytowane przez Kubaś_30
A sprawdziles kabel z ps5 na X? Daje tez 40Gb?
@up no musieli by patcha wydac, wstrzymaj sie z zakupem HZD bo plote widzialem ze w grudniu w plusie moga dac
Nie ale w sumie dobry pomysł
2 godziny temu, Sheeneek napisał:
Przedmuchuje bo masz kanal pomiedzy nimi. Bez przesady uwazasz ze az tacy idioci konsole projektuja?
Ten kanał to trochę mało, zwlaszcza na tak duży radiator. Nie twierdzę że idioci ale już po tych termopadach widać, że oszczędzali każdego centa na czym się dało.
Edytowane przez bleidd
Sheeneek na XSX działa ten kabel ale jest tak krótki że musiałem przestawić konsolę żeby to sprawdzić.
Hehe, dzieki. Czyli daje rade. Jak to mowia maly ale wariat?
https://www.ppe.pl/news/152008/ps5-problem-glosne-dzialanie-napedu.html
Ale nie trzeba byc alfa i omega, kazdy troche siedzacy w temacie wie ze kabel do PS5 to gowno kabel po kosztach robiony przez sony tak jak wszystko inne co moglo sie dac zrobic, kabel  dziala na farcie przez to iz jest krotki. To zwykly High Speed a nie Ultra High Speed. Sprawdz co jest napisane na kablach HDMI 2.1 i jakie sa grube ;)
Edytowane przez Phoenixsuple
Po kosztach robiony jak najbardziej, krotki tez. Ale z fartem sie nie zgodze, zrobili tak zeby dzialal i tyle.
Bardziej boli ze oszczedzali na tych padach/pascie pod ramem, mogli pokryc cala kosc i zawsze kilka stopni by ugrali.
4 godziny temu, 1410 napisał:
Widzę ,że tych zestawów MM sprzedało 250 sztuk, sporo (ale dostawa w 23-25 dni :D )
O tych dodatkowych rzutach takich jak dzisiejszy na Allegro mm coś wiadomo czy to niespodzianki?
4 godziny temu, ODIN85 napisał:
Ja tam oprócz napędu nic nie słyszę.
ODIN jak zwykle (jak ps4 pro) otrzymał specjalnie PS5 bez tej naklejki i wentylatora - wersja pasywna :E
Eeee, a może to już głuchota? :E
Odin moze tak jak Azzazell trafił na bezgłosny egzemplarz ps4 7216:szczerbaty:
Edytowane przez rambek911
Zwykły high speed to nie jest bo puszcza 40Gbps czy tam nawet więcej. Po prostu tania chińszczyzna, do puszczenia sygnału na 1 czy 1.5m nie trzeba żadnych solidnie wykonanych kabli.
Sam mam w domu kilka kabli HDMI 2.0 ~1.5m, różnej jakości i żaden nie puszcza nic więcej niż 18Gbps
Edytowane przez lukadd
tryb rt 4k dynamiczne na obu konsolach i identyczne ustawienia graficzne, xsx trzyma bardzo dobrze 60 na ps5 mozna znalesc krotkie sceny z dropami
tryb 120fps rozdzielczosc 1080-1200p, na obu konsolach dropy ale ps5 lepiej trzyma klatki w tym trybie (John pod wrazeniem tego trybu)
Edytowane przez SNC
5 godzin temu, Kaczkofan napisał:
https://www.resetera.com/threads/steve-gamersnexus-is-doing-a-ps5-thermal-analysis.326567/. Ładnie się pamięci grzeją, do 95 stopni. Gość zamontował sondy termiczne na kościach RAMu  w PS5. Czekam na podobny test XsX.
Gorąco :)
100Watt w samym menu konsoli? :E
Tez jestem ciekaw ile to prądu bierze, ktos z mających konsole mogłby to zmierzyc, w ilde i w trakcie gry z ciekawosci.
"TechDzizys" na filmie powiedział że konsola dobijała do 200Watt, a nawet przebiła 200Watt.
Wam też piszcza cewki (lub cokolwiek ten dźwięk wydaję) jak konsola jest  w menu jest ok w grze już piszczy. Film nie mój dla przykładu (dźwięk jest przesadzony).
Edytowane przez Ściem@
Witam uprzejmie
...popraw mnie, jeśli się mylę. Późno już i po paru głębszych ? ...wziąłeś kabel HDMI załączony z PS5 i podłączyłeś XSX do TV/Amplitunera z HDMI 2.1 i przesyła więcej niż 18Gbps? Zapodasz jakieś zdjęcie z komórki na potwierdzenie? Nie żebym Ci nie wierzył ?
Z poważaniem
Edytowane przez VAMET
