calmo
W aplikacji wystąpił wyjątek nieznany wyjątek programowy
Witam!
Mój problem polega na tym, że przy starcie systemu XP(gdy pojawia się okienko z wyborem użytkownika) wyskakuje okienko svchost.exe "W aplikacji wystąpił wyjątek nieznany wyjątek programowy 0xc0000409 pod adresem 0x7d4b6df4. Po kliknięciu "OK" nie ma dźwięku (ale ten powitalny jak się wybierze użytkownika czasem jest) i pasek zadań raz jest default'owy jak w xp, a raz siwy jak w 98. Jak uruchomię filmik to jest obraz, ale dźwięku nie ma (w WMP), natomiast winamp wyświetla błąd, że brakuje jakichś sterowników. Już wcześniej miałem problemy z svchost.exe (100% zużycia) ale zazwyczaj jakiś relog albo restart pomagał, teraz to jest za każdym razem.
Dołączam logi:
otl.txt
http://wklej.to/Bnow3
extras.txt
http://wklej.to/734Ht
Z góry dzięki za wszelką pomoc, pozdrawiam forumowiczów. ;)
W sprawie głównego problemu Ci nie pomogę, bo nie interesują mnie takie sprawy.
Natomiast co do logów:
1) Odinstaluj szkodliwy WPM17.8.0.3325
2) Użyj >Adw-cleaner (aby pobrać kliknij na dużą zieloną strzałkę po prawej).
najpierw kliknij na SZUKAJ, a dopiero po zakończeniu skanowania, gdy uaktywni się przycisk USUŃ, to kliknij na niego.
Pokaż raport z niego C:\AdwCleaner\AdwCleaner.txt
3) Uruchom OTL i w oknie Własne opcje skanowania/Skrypt wklej to:
:OTL
O4 - HKCU..\Run: [GarenaPlus] "D:\Programy\Garena\Garena Plus\GarenaMessenger.exe" -autolaunch File not found
O4 - HKLM..\Run: [GB_UPDATE] "D:\Program Files\Razer\Razer Game Booster\AutoUpdate.exe" /AUTORUN File not found
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\12x3q4@3244516.com: C:\Program Files\Better-Surf\ff
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\lightningnewtab@gmail.com: C:\Documents and Settings\Daniel\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\5j0q8fw5.default\extensions\lightningnewtab@gmail.com.xpi [2014-01-23 01:56:40 | 000,680,183 | ---- | M] ()
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@t.garena.com/garenatalk: D:\Programy\Garena\Garena Plus\bbtalk\plugins\npPlugin\npGarenaTalkPlugin.dll File not found
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\ew_juextctrl.sys -- (huawei_ext_ctrl)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys -- (huawei_enumerator)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\ew_jucdcecm.sys -- (huawei_cdcecm)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys -- (huawei_cdcacm)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- D:\Programy\Garena\Garena Plus\Room\safedrv.sys -- (GGSAFERDriver)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\ew_usbenumfilter.sys -- (ew_usbenumfilter)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys -- (ew_hwusbdev)
SRV - [2014-01-14 10:04:32 | 000,508,016 | ---- | M] (Cherished Technololgy LIMITED) [Auto | Running] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\IePluginService\PluginService.exe -- (IePluginService)
:Files
C:\Documents and Settings\Adrian\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkndmigholgfjlniaohblojbhgjbkakn
:Commands
[emptytemp]
Kliknij w Wykonaj Skrypt. Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie.
Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij Skanuj.
Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania Skryptem.
F.
Gdy chce usunąć WMP w dodaj/usuń programy to wyskakuje komunikat, że mógł zostać wcześniej usunięty i czy chcę go usunąć go jedynie z listy programów (a nic jeszcze nie robiłem). Czyli pewnie trzeba go jakoś inaczej usunąć?
Przy okazji, odnośnie do głównego problemu, mimo braku dźwięku w grze Starcraft II jest dźwięk i przy wyłączaniu systemu wyskakuje jakiś komunikat, który znika na tyle szybko, że nie zdążę nigdy przeczytać co tam jest, mniej więcej coś o tym, że jakiś proces (chyba systemowy) nie został prawidłowo zainicjowany.
Skan adwcleanerem zaraz wykonam.
Zapomniałem dodać, że po starcie systemu komputer strasznie zamulał (przez około 2 min, potem już wracało do normy), każda aplikacja, którą uruchomiłem nie odpowiadała, nawet jak wszedłem w 'Mój komputer' to pokazywała się animacja latarki szukającej folderu. Ten problem był już wcześniej, przed utratą dźwięku, nie wiem czy to przypadek, ale teraz jak tak zamulał, to wyłączyłem proces googleupdate.exe i w podobnym czasie komp się odmulił, wszystko zaczęło działać już normalnie.
Zrobiłem skan i mam trzy pliki, więc załączam wszystkie.
Oprócz nich mam jeszcze jakieś R0 R1, ale one chyba nie są potrzebne.
AdwCleanerS0.txt
AdwCleanerS1.txt
AdwCleanerS2.txt
Wykonałem skrypt i po ponownym uruchomieniu widziałem pusty pulpit i plik txt z tego loga, miałem zaledwie kilka procesów włączonych, chciałem uruchomić explorer.exe, co prawda niby siedział potem w procesach, ale paska zadań nadal nie było, już chciałem restartować kompa i... załączyła się reszta procesów wraz paskiem zadań.
Po wykonaniu skryptu:
http://wklej.to/blwgt
Ponowny scan:
http://wklej.to/OlNGo
:OTL
[2014-02-01 12:52:00 | 000,000,424 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\At1.job
:Commands
[emptytemp]
Raportu już nie dawaj.
Kończymy:
W Adw-Cleaner kliknij na przycisk Odinstaluj (UNINSTALL)
W OTL kliknij na przycisk Sprzątanie - to go usunie razem z jego Kwarantanną.
F.
Główny problem pozostawiam dla innych forumowiczów.
Dzięki wielkie za pomoc, teraz po starcie systemu jest znikome spowolnienie, system jest prawie od razu gotowy do pracy. Natomiast dźwięku nadal nie ma, ale nie do końca. Bo teraz, gdy wyskoczył komunikat z tym błędem aplikacji svchost.exe, po prostu to zignorowałem (tj. ani OK, ani anuluj, ani krzyżyk) i dzwięk jest. Sprawdzałem już, gdy nacisnę coś w tym komunikacie, dźwięk znika i po pewnym czasie pasek zadań robi się jak w W98, no ale jak nie ruszam tego komunikatu, np. schowam w róg puliptu to dźwięk jest. Trochę śmieszne. Jakieś sugestie co z tym zrobić? Tobie, Filutka78, jeszcze raz dziękuję. : D
To ma ktoś jakiś pomysł? Nie mam dźwięku oprócz SCII i dźwięków systemowych.
Nikt nie wie? Problem nie przeszkadza mi aż tak bardzo, ale skoro muszę chować komunikat z błędem jak w temacie w róg pulpitu i go zostawiać, by był dźwięk to trochę dziwne, co nie? : D
Mam trochę nowych informacji:
1. Problem wystąpił prawdopodobnie po deinstalacji programu Play Online (który, jak zauważyłem, instalował sobie coś w systemowych plikach).
2. Po naciśnięciu komunikatu OK, anuluj czy krzyżyka, pasek robi się siwy po chwili i nie ma dźwięku, ale wystarczy wejść w usługi i uruchomić Windows Audio, która ma status "zatrzymano", wtedy jest z powrotem dźwięk już normalnie tj. yt, gry, wszystko. Napisałem sobie skrypt .bat który włącza tę usługę, no ale za każdym razem przy starcie mieć ten błąd svchost.exe i uruchamiać ten programik to trochę bez sensu.
Może teraz sprawa jest jaśniejsza i już ktoś się z tym spotkał i wie jak to naprawić?
Nie wiem czy to ma z tym związek, ale wyskoczył mi raz po załadowaniu się systemu komunikat "Wystapił problem z aplikacją Generic Host Process for Win32 Services i zostanie ona zamknięta.". Przydarzyło się to już komuś? Co prawda jest w internecie sporo o tym, ale innym wywala ten błąd np. gdy siedzą na necie albo grają, a mi po zalogowaniu się na użytkownika komputera, w dodatku tylko raz do tej pory. Sory, że to już 3. post pod rząd ale to jednak pilne, bo komp znów zaczyna zamulać i aplikacje mają zwiechę, szczególnie tuż po starcie systemu. Mam nadzieję, że jakoś uda się to naprawić. :)
ale to jednak pilne
Skoro to pilne, to sformatuj dysk i wgraj System od nowa, bo nie wiadomo, za ile tygodni czy miesięcy znajdzie się tu ktoś, kto będzie potrafił rozgryźć Twój problem.
Gdyby była jakaś infekcja, to pewnie poszło by znacznie łatwiej i szybciej, ale skoro nie masz żadnej infekcji, to nie wiadomo, gdzie szukać przyczyn problemu.
F.
Musisz wejść w menedżera zadań Windows wcisnąć zakończ zadanie i gotowe. Przez parę sekund będziesz miał pasek zadań szary z 98.
