Zdziwiony
Nowy komputer, problemy z grami...
Witam. Dwa dni temu składaliśmy z kolegą jego komputer oto specyfikacja:
Procesor: AMD FX4300 3,8Ghz TDP95W
RAM 4GB GoodRam 1600Mhz (Single channel)
Pł.główna Asrock 970 Pro 3 R2.0
Grafika: Gigabyte Radeon HD7770
Zasilacz Chifetec 500W
HDD Seagate 1TB
Na początku wszystko szło bez problemów, komputer złożyliśmy włączyliśmy, zainstalowaliśmy Windowsa 7 Home Premium 64bit z SP1, wszystkie sterowniki do pł.głównej i grafiki. Jako, że na kompie nie było żadnych gier, jako pierwszą grę jaką postanowiliśmy przetestować kompa był Minecraft z modami, wszystko chodziło ok było ponad 120FPS gra płynna itp. po kilku minutach wyłączyliśmy minecrafta, a ja wróciłem do domu, kolega w tym czasie ściągał PlanetSide 2 , no i wieczorem okazało się, że w grze tej ma 10FPS... (mam podobny sprzęt i tą samą grafę i mam 60FPS) długo nad tym myśleliśmy co może być nie tak, w końcu przeinstalowaliśmy stery od grafiki i gra zaczęła chodzić normalnie (60FPS było), aż do wczoraj... Kolega zainstalował grę League of legends która dziwnie mu się zacina i ma dziwne jak to on opisał "przeskoki" postaci, to samo wczoraj wieczorem miał w Minecrafcie... Jednak jak dziś rano jak odpalił kompa Minecraft działał ok...
Powiedziałem mu, żeby odpalił HWMonitor i wg niego proc ma 10'C w speccy też... (śmieszne prawda?) Więc kazałem mu zainstalować AMD Overdrive ono twierdziło, że proc w spoczynku ma 40'C myślę jest ok, więc mówię odpal test obciążeniowy (program Prime95) włączył go i wiecie co się stało z temperaturami?! Nie, nie zaczęły rosnąć, tylko SPADAĆ!!! Z 40'C zrobiło się nagle 20'C kazałem mu wyłączyć test, żeby nic się z prockiem nie stało, normalnie proc przy dużej temp. obniża napięcia itp. ale co może zrobić w takim przypadku jak ten ? Skoro nie zna on swojej temp. ? Dodam, że po wyłączeniu testu obciążeniowego temp. skoczyła do 50'C ponoć -.-.
Chłodzenie na procku jest Boxowe, a sam proc nie podkręcany.... Co radzicie zrobić ? Oddać kompa do sklepu ? Czy można coś zrobić w domowych warunkach ?
Pozdrawiam.
jedyne co mi przychodzi do głowy to źle zamontowane chłodzenie procesora
Miałoby to wpływ na błędny odczyt temperatury ? Wydaje mi się, że chłodzenie dobrze założyłem trzyma się stabilnie nie idzie go ruszyć, a pasta termoprzewodząca, była nie ruszana (już nałożona na radiator).
Tak może mieć na to duży wpływ , chłodzenie boxowe czy jakieś inne ?
Tak chłodzenie BOX'owe, ale mam 100% pewności, ze dobrze zamontowane, nie robiłem tego pierwszy raz.
A sory nie doczytałem xD Musi być coś z chłodzeniem , no chyba że zasilacz nie daj rady . OC było robione
Nie, nie było OC komp chodzi na ustawieniach fabrycznych. Ale dziwi mnie fakt, że czujnik podaje coraz niższe temp. kiedy obciązy się procka, a kiedy się wył. test temp. rzekomo rośnie.... jeśli chłodzenie byłoby źle zamontowane raczej czujnik podawałby wyższe temperatury co nie ?
Możliwe że jeden z komponentów jest uszkodzony
Po głębszym przemyśleniu myślę że może być to płyta główna . I takie pytanie jak kolega grał w Minecrafta miał stałe 60 FPS czy 68 , 70 itp ?
60FPS miał w PlanetSide 2 :P
I nie miał, żadnych drastycznych spadków. (po reinstalacji sterów od grafiki bo przed miał koło 10FPS)
A W MC na modach miał coś między 90-125FPS (na modach!)
Oczywiście to było w dniu złożeniu kompa jeśli chodzi o MC, bo wczoraj wieczór mc zaczął się wiksować i miał dziwne "przeskoki" w grze. Dziś rano włączył kompa a MC chodził ok... więc dziwni mnie to trochę.
Kurcze ... dziwne wcześniej nie spotkałem sie z takim problemem . Na miejscu kolegi zabrał bym PC do jakiegoś serwisu i poprosić aby go sprawdzili czy wszystkie komponenty są sprawne czy nic nie jest uszkodzone . Jak komputerek był kupowany w sklepie i składany to raczej nie powinno nić się z nim dziać :(
Razem go składaliśmy, przy czym to był składany przeze mnie już któryś komp z kolei i też się nigdy z takim czymś nie spotkałem ;/...
Ma ktoś może inne propozycje ?
Czujnik jest uszkodzony nie przejmuj się. Oddaj procesor na gwarancję pisząc, ze czujnik w temperatury jest uszkodzony. Druga sprawa podczas obciążenia taktowanie spada czy jest normalne?
Czemu nie kupiłeś FX-6300 który jest nieznacznie droższy, a znacząco szybszy?
jeżeli chodzi o przeskoki postaci w lolu to niech sobie ustawi na stabilne 60fps, ja tak miałem i jak ustawiłem stable 60 to działało
Włącz na początek linx z avx lub bez i zobacz co będzie z temperaturami. FX'y nie posiadają termistora a temeratura jest obliczana i zaczyna mieć coś wspólnego z rzeczywistością od około 40 stopni w górę.
Może spróbuj wyłączyć zarządzanie energią na płycie głównej (jeśli ma cos takiego).
Bo może sekcja zasilania sie nagrzewa i obniza takty.
Albo sama płyta jest uszkodzona?
Miałem podobny problem w laptopie z AMD A6 losowo sobie zmianiał taktowanie proca (niezgodnie z obciążeniem) mi pomogło zainstalowanie AMD overdrive i wyłączenie trybu turbo (po chyba 2 restartach te ustawienia procesora (mowa o taktowaniu zgodnym z obciążeniem) zaczęły działać).
Według mnie to płyta główna jest uszkodzona. Jak masz podobnego PC to możesz podzespoły posprawdzać u siebie.
