lukasabat
upperfilters i lowerfilters
Dzisiaj kumpel poprosił mnie o formata, wszystko pięknie, jedyne co to komputer nie wykrywał DVD.. no i się zaczęło. Po przeczytaniu kilku wątków na ten temat postanowiłem usunąć "Lowerfilters" i "Upperfilters". Jednak po tej operacji nie można nic zrobić nawet formata, który raczej na niewie się zda bo próbowałem uruchomić komputer na innym dysku.. Wszystko wygląda mniej więcej tak: PC się włącza wszystko się ładuje dochodzi do momentu wczytywania Windowsa (7) i w tym momencie komputer się restartuje. Włącza się ponownie tym razem z opcją naprawy systemu.. wiadomo, że naprawa nic nie daje, no i tak w kółko.. Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia jak to naprawić.
napisz jaśniej, bo wszystko to b. niejasne - jeśli chcesz zainstalować to dvd musi wykrywać bios, czy system wykrywa nie ma znaczenia - bios ładuje płytkę instalacyjną z dvd, i instalator ładuje własne sterowniki napędu z płytki, więc systemowe nie są używane i żadne filtry nie mają znaczenia; czy bios wykrywa napęd można sprawdzić naciskając pause, jak pokazuje się lista wykrytego sprzętu na ekranie, żeby bios ładował się dalej escape
piszesz, że z innego dysku system się nie ładuje - co to ma wspólnego z filters, przecież system ładuje sterowniki z dysku, więc na tym innym chyba wszystko powinno być ok, tzn nie ma tam filters..itd
jeśli nie ładuje się na tym dysku z usuniętymi filters to musisz je przywrocić, tzn podmienić plik rejestru system, w którym są zapisane - trzeba w naprawie uruchomić wiersz polecenia, w nim trzeba przekopiować plik system z system32\config\regback do folderu config, polecenia mniej wiecej
cd system32\config
ren system system.old
copy c:\windows\system32\config\regback\system c:\windows\system32\config
ale jeśli zmiany zostały także wprowadzone do system z regback nie podziała
ewentualnie wybierz tryb awaryjny, powinien się załadowac, bo filtry w tym trybie raczej nie są ładowane
z tego co piszesz wynika, że próbujesz instalować z systemu, tzn nie startujac płytki z biosu - w ten sposób dokonuje się upgradu systemu, nie instalacji
