tommek82
problem z .NET Framework w Windows 7 (root element is missing)
Witam
Mam problem, którego nie jestem w stanie rozwiązać :)
Mianowicie po starcie Windowsa 7 na moim laptopie MSI GE60 2OD, na ułamek sekundy pokazuje się błąd, co okazało się później pokazuje się on w wyniku uruchomienia usługi .NET Framework oraz usługi SCM (System Control Manager), służącej do sterowania przyciskami funkcyjnymi w laptopie (czyli Fn + np F2) służącymi do włączania WiFi, BT, kamerka, podgłaśnianie itp wiadomo :) W trakcie używania Windowsa wszystkie przyciski funkcyjne działają ok oprócz jednego tj "Eco", po włączeniu tego przycisku pojawia się błąd .NET Framework o którym wspomniałem wyżej (root element is missing) i pokazuję poniżej, pod zdjęciem pełen tekst błędu.
Dodam od siebie, że błąd powstał sam z siebie, niczego nie instalowałem, co by mogło być przyczyną tego błędu. Próbowałem odinstalować .NET oraz SCM, po czym zainstalowałem ponownie w wersji .NET w wersji 4.0, ściągnęły się i zainstalowały wszystkie aktualizacje do niego (obecnie wersja 4.5.1) oraz ponownie SCM i niestety błąd dalej ten sam. W sumie nie przeszkadza to w użytkowaniu, ale trochę irytuje, dlatego też proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, dzięki :)
Poniżej link z forum Microsoftu, gdzie użytkownik MSI ma chyba ten sam problem:
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows8_1-performance/net-framework-issue-unhandled-exception-has/a782706e-e754-4c14-b941-b267079e6eba
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Xml.XmlException: Root element is missing.
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
  at System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
  at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SCM
   Assembly Version: 14.13.8166.0
   Win32 Version: 14.013.08166.0
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/SCM.exe
System.Windows.Forms
   Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationFramework
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
Accessibility
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
PresentationCore
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Management
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
MSIECO
   Assembly Version: 1.0.1005.2001
   Win32 Version: 1.0.1005.2001
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/MSIECO.DLL
WPFOSD
   Assembly Version: 1.0.0.0
   Win32 Version: 1.0.0.0
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/WPFOSD.DLL
System.Xaml
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
UIAutomationTypes
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
PresentationFramework.Aero
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
UIAutomationProvider
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
System.Core
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
   <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
