sokar
Zestaw do internetu, multimediów za ok. 1000zł
Witam
Znajomy poprosił mnie o złożenie zestawu do internetu i multimediów (bez gier 3D). Trochę wypadłem z obiegu więc proszę was o pomoc. Budżet to jakieś 1000 zł plus jeśli będzie warto dokładka z 300zł. Ze starego kompa nie da rady wyciągnąć nic bo to jakiś stary Celeron 1x1GHz, no może HDD się przełoży. Po portalach i sklepach widzę, że APU AMD Kabini jest w modzie ale ja bym wolał jakiegoś Intela bo nie chce za 5 lat mieć problemów ze sterami do zintegrowanego Radeona (a ten komp to pewnie i dłużej będzie służył). Także proszę was o konkretne zestawy od a do z, z zasilaczem (porządnym) i obudową bez karty graficznej. A i w te małe komputery typu Intel NUC jest sens się pakować czy raczej nie. A i może SSD dało by rade zmieścić w tym budżecie?
Zestawy ciekawe dzięki za propozycje. Rozumiem, że w ofercie AMD nie ma nic ciekawego zwłaszcza, że tak naprawdę moc zintegrowanej grafiki nie jest ważna dla mojego znajomego? Muszę jeszcze go dopytać ile GB potrzebuje na dysku ale w starym kompie ma chyba 40 GB więc raczej 120 GB go na pewno usatysfakcjonuje. Waszym zdaniem lepiej dołożyć do proca i kupić pentium lub i3 + talerzowy dysk czy lepiej tego celerona + SSD? Jeszcze pytanie czy w te tanie płyty da rade kiedy włożyć bez problemu mocniejszy proc np. jakiś tani i5, czy sekcja zasilania wydoli? I jakiej jakości są kodeki audio w tych płytach, znajomy ma jakiś słaby zestaw 5.1 do filmów więc 6 jacków potrzebne.
INTEL NUC z i3 mały wydajny cichy wystarczy dołożyć ram, twardy i ma się wydajnego i taniego kompa do netu.
Chyba wybiorę płytę GA-H81M-HD3 ze względu na większą ilość wyjść audio. Jest to płyta Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 19cm. Jaką tanią ok 80 zł obudowę polecacie? I jeszcze, który SSD ok 120GB wybrać jeśli priorytetem jest niska cena i bezawaryjność?
Ok dzięki wszystkim za pomoc komp dla znajomego złożony i działa bardzo ładnie. W SSD jest moc i tak jak mówiliście lepiej tańszy procesor + SSD niż HDD + lepszy procesor.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
