TheLoloPC
Temat zbiorczy : galerie użytkowników którzy mają itxy oraz nowości itd.
To nie, dzieki ;) Chcialem zobaczyc porownanie z planowanym przeze mnie U3.
Edit: Ogolnie to pomylilem pojecia :E XFX jest jednoslotowy ale slot jest pelen.
Edytowane przez KarielG0
Nie wiem czy jest co porównywać, ale proszę wymiary tylko się zgadzają. :E
Na wysokość jest 3.5x większa i na długość też jakieś 1.5x :E
Masz prawie swojego Cooltek'a :E :
Edytowane przez zyb3usz
Mała uwaga, jeżeli już ktoś się bawi w taki min-maxing, przy projektowaniu itx, odpuście sobie ten napęd optyczny. Albo kosztem tego jeszcze zmniejszyć obudowę, albo to miejsce zagospodarować na coś innego.
W zastępstwie można używać napędu na usb, w razie potrzeby.
Edytowane przez aerial
Oczywiście, że można używać napędu pod USB, tak samo można używać laptopa zamiast pc'ta
No to niezla mala jest ;) Mi jedynie zalezy na powierzchni jaka zabiera na biurku, a czy ma 20cm czy 50cm wysokosci to nie ma roznicy, mysle ze w takim razie ta U3 jest idealna :)
A co do napedow to sam ostatnio zewnetrzny na USB kupilem.
aerial prawda, niemniej spokojnie da się wrzucić slot-in przy układach ze zintegrowaną grafiką :)
Cały szczegół tkwi w tym, że konstrukcje podobne do mojej, jak: Origen AE M10 czy MM100 lub Streacom FC8 EVO itp. mają podobną fukcjonalność z jednym ale.. We wszystkich napęd jest umiejscowiony u góry..co przy tych samych lub większych wymiarach pozwala na zamontowanie mniejszego chłodzenia na CPU, dodatkowo cooler CPU jest blokowany w tych konstrukcjach napędem optycznym, co w mojej konstrukcji nie występuje i nic nie blokuje przepływu powietrza :)
PS.
6 takich skrzynek, jak w moim projekcie, wyposażonych w najmocniejszy sprzęt jaki do nich wejdzie jest na pewno mocniejszy od Twojego Cooltek'a wyposażonego w najmocniejszy sprzęt jaki wejdzie do niego :E
dubel
To nie jest analogiczne.
Ile razy używasz w roku tego napędu?
Idziesz na mnóstwo kompromisów projektując taką obudowę, i z wszystkich rzeczy akurat napęd optyczny jest taki ważny? Mi chodzi o priorytety, akurat napędy są jedną z bardziej zbędnych rzeczy, ludzie nie instalują napędu w wielkich full towerach, co dopiero pchać to do itx.
Zanim napędy odejdą do lamusa minie jeszcze trochę czasu. Zauważ, że taka kostka służy do celów multimedialnych głównie i jeśli ludzie kupują płyty z filmami, muzyką to taki napęd jest użyteczny :)
To tez materialy, najtansza midi z alu ktora widzialem to 400zl a ITX to 200zl.
Z cytowanej wypowiedzi można było wywnioskować, że alu=jakość a to zdecydowanie nieprawda ;) Np. widziałem Lilkę ze źle spasowanym frontem :E Chociaż LL ciągle kojarzy mi się z dużymi cenami, przeciętnym wyglądem (oprócz kilku modeli) i dziwnymi pomysłami, które - dla kontrastu - łączy się z dobrymi.
W "dzisiejszych czasach" ludzie filmy ogladaja na Netflix'ie a muzyki sluchaja na Spotify czy z innych zrodel, ja osobiscie filmow nie kupuje a muzyke tak ale to bardziej pasja i plyty leza na polce i odsluchuje ich z internetu mimo tego ze mam je na CD.
W porządku, szanuję wasze opinie ale napęd i tak zostanie :)
Największy problem przy tego typu konstrukcjach czyli składających się z dwóch elementów, które muszą być ze sobą spasowane to ustalenie promienia zewnętrznego i wewnętrznego przy gięciu tak aby pokrywa weszła na 0 w unibody
Ja mam jeszcze w planach konstrukcję w której mobo jest przymocowane do zasilacza, dyski są pod płytę w szczelinie między płytą a zasilaczem. Do tego do zasilacza dorobione jakieś nóżki, i po drugiej stronie, element do stabilizowania gpu.
I na to kable pod zasilacz modularny, bardzo krótkie na wymiar typu po 10cm, które idą prosto z zasilacza, łukiem na płytę.
Taki bench ale bez obudowy, myślę że można w ten sposób uzyskać bardzo ciekawy efekt. Ucierpi tam tylko obudowa od zasilacza, kilka otworów wywierconych i nagwintowanych.
Wymiary zasilacz są mniejsze, przynajmniej szerokość, bo długości są różne, więc nie wiem jak chcesz przykręcić płytę do zasilacza, który ma przykładowo wymiary 15x17cm
Przerabiałem wiele rozwiązań i niestety niektóre są niewykonalne, a inne np całkowita konstrukcja modularna budy tak, że możesz z jednej kostki zrobić budę od mini-itx do FULL Tower są tak drogie, że wątpie aby znaleźli się na takie konstrukcje chętni, bo wyprodukowanie 1 sztuki takiego cacka to koszt ponad 2k :/
Jest kilka sposobów, można użyć odpowiednich elementów (dorobionych), które by łączyły te otwory w płycie, z zasilaczem, można też wykorzystać otwory na cooler. 4 dystanse przykręcone do zasilacza, zastępujące zarazem backplate do coolera.
Jeszcze do tego dać ewentualnie jakiś wspornik od strony gpu, pod płytą.
Jeśli chcesz zamocować płytę do zasilacz za pomocą otworów w płycie na chlodzenie to widzę kilka problemów, widze te problemy także przy samym zasilaczu.
Problem 1. Zasilacz z otworami mocujacymi pod mobo po stornie wentylatora...zasilacz sie udusi z powodu braku dopływu powietrza mobo nad nim. Jeśli płyta ma być mocowana do zasilacz, który wiatrak będzie miał skierowany do dołu, musisz zastosować dystanse aby wenylator miał dostep do powietrza od spodu.
Kolejny problem, to stabilność konstrukcji, która bedzie się trzymała na śrubach od chłodzenia CPU...nie wiem czy zda to egzamin z cięższą kartą graficzną, która może powodawać zbyt duże naprężenia płyty.
I ostatni problem. Jeśli zastosujesz rozwiązanie z mocowaniem pod otwory chłodzenia, to będzie, to bench pod jedna platformę/podstawkę bo podstawki pod różne proce mają różne rozstawy mocowań chłodzenia (nie wszystkie oczywiście )
Piszesz o oczywistościach. To sprawy, na które można znaleźć rozwiązanie.
Dokładnie ^
1. Wiadomo że zasilacz nie będzie leżał zatykając wlot powietrza, trzeba dorobić odpowiednie nóżki, można użyć takich jak w obudowach lian li (do kupienia oddzielnie)
2. Płyta jest tak mała, że 4 otwory od coolera spokojnie ją stabilizują. Do tego wspomniałem, pod część gpu, można dać coś do podparcia mobo, pod samym złączem pci-e, żeby karta nie wyginała płyty.
3. Otwory można zrobić pod kilka podstawek, ale jest to raczej wirtualny problem, jak składasz taki setup, to nie żeby wymieniać za chwilę płytę.
W ogóle z tym mocowaniem, można ostatecznie użyć małej tacki na mobo itx, od razu ze stabilizacją karty (2 śledzie) i coś takiego centralnie przymocować do obudowy zasilacza, by znacznie ułatwiło sprawę.
Taką tackę można wyciąć z jakiejś taniej obudowy, jeżeli nie są nigdzie dostępne.
Mozesz mi powiedzieć czym to się będzie różniło od Twojej obecnej platformy, poza brakiem miejsca na napęd optyczny ?
Wielkością, oryginalnością. W taki ascetycznym rigu, jak mówi aerial dysk może trochę szpecić. Może warto się rozejrzeć za SSD na mSATA? :)
Sporo mniejsze by było jednak, zasilacz w tej obudowie to zajmuje objętościowo może połowę całości.
No i dochodzi opcja pokazania samego zasilacza, i kabli.
Z tym że to tylko wstępne plany.
zyb3usz, jak będziesz ruszał z produkcją to piszę się na jedną sztukę (z litym frontem) ;)
aerial, mi jakoś osobiście nie przypada do gustu takie rozwiązanie, chyba, że zasilacz zostałby ładnie obklejony czymś, wtedy jeszcze przełknę :) To tylko moja opinia :)
Nawet jak ktoś z jakiegoś niezrozumiałego powodu potrzebuje sli/cf to może to spokojnie upchać na matx. Ale równie dobrze można tą samą kasę utopić w 1 najmocniejszą kartę, i to ciągnie 3 monitory z palcem w nosie. Idzie zmierzch normalnych obudów.
:hmm: :hmm:
Wybacz ale to co napisałeś mija się całkowicie z prawdą.
Nie ma karty z jedym GPU by pociągnęła 2560x1600 a ty z palcem w nosie na trzech monitorach HD rozumiem.
SLI/CF w matx tylko jak ktoś jest hardcore i lubi lotnisko.
Itx jest fajne ale ma swoje ograniczenia.
Edytowane przez MaxForces
