TheLoloPC
Temat zbiorczy : galerie użytkowników którzy mają itxy oraz nowości itd.
Lian li jest kiepska firma jeśli chodzi o potencjał chłodzenia. W ostatnim teście większej obudowy lian li na pure pc buda nie była w stanie zapewnić airflow do schłodzenia 150w rx 570 i osiągał prawie 85 stopni.
Do itx musisz wybulić grube siano za premium highend manifactury jak ncase m1 a nie celować w pseudo pro firmę dla nowobogackich
Gdybym miał możliwość przytulić NCase to bym przytulił. Niestety nie ma możliwości już kupna tej skrzynki. I nie będzie. Obecnie siedzę na swoim Gladiusie, który mi się znudził. Ten Lian Li wydaje się fajną opcją. Raz, że można odsłonić trochę prawy bok i dwa, że wlezie Aio 280 mm. Ogólnie wziąłbym NR200, ale wolę jednak Aluminium, dlatego zainteresowałem się Q58.
NCASE M1 jeszcze w używkach idzie dostać
https://allegrolokalnie.pl/oferta/obudowa-pc-sff-ncase-m1
Z drugiej strony to raczej bym koncepcję montażu mobo/GPU w kanapkę rozważył jak w DC
bo M1 już przerabiałem i super kompaktowa to ona nie jest wzgl DC
https://allegro.pl/oferta/obudowa-dan-cases-a4-sfx-v2-mini-itx-11225883534
Szkoda, że nie jest czarna ta buda.
Niekoniecznie muszę mieć najmniejszą budę... Te okolice 15 litrów będą ok. Liczy się wygląd i dobre chłodzenie.
Jak tak patrzę to ten NR200 jest bezkonkurencyjny jeśli chodzi o chłodzenie. Obok stoi Meshlicious... Do obydwóch można wrzucać co się chce bez obawy o przegrzanie.
Aaa... IQUNIX bym wziął, ale nie wsadze tam karty na 2.5 slotu. No i cena też konkretna.
Edytowane przez Szambo
RX570 Strix ponad 2000rpm w O11 Mini ( 150w? ) osiągnął 85*C. Ewentualnie 80*C po dodaniu 2 wentylatorów. Ale oczywiście wentyle zamiast pod GPU i na wyciąg z tyłu dał oba z boku. Tam gdzie jest dedykowane miejsce pod boczna chłodnice.
U mnie w tej samej obudowie rx3080 ustawiony na 300W z wentylamio budy 1000rpm i 1250rpm na GPU dało 73-75*C.
Jeśli choć trochę poważnie traktujesz testy z PurePc to niestety ale chyba z choinki się urwałeś.
O11 MINI nie posiada fabrycznych wentylatorów. Czyli nie trzeba płacić za gówno którego i tak się by nie chciało i można kupić to co się chce. Dla mnie to ogoromny plus a nie minus. I trzeba być niezłym imbecylem aby zamknąć komputer w obudowie bez wentylatorów w celu przeprowadzenia testów budy. Jeszcze to tłumaczenie że nie dał normalnej ilosci wentyli bo ich nie miał. A miał tylko jakieś dwie sztuki.
Żeby założyć dwa jedyne wentylatory do o11 mini z boku pod chłodzenie powietrzne. To trzeba mieć trociny :D
Edytowane przez Minciu
A tymczasem Intel w 14nm daje radę (i5-8400 @ 0.95V, mem 3333 CL16):
14-15W idle,
31-32W 4k60p.
Edytowane przez rzymo
A tak, zapomniałem o foto :D
* na razie integra, do czasu aż pojawi się coś ciekawego niskoprofilowego,
* zastanawiam się czy wkładać tu NVMe - gniazdo po drugiej stronie płyty, może być ciężko z temperaturą,
* kartę graficzną będą chłodziły 2x 80mm PureWings2 (podłączone do karty, żeby sama sobie sterowała obrotami),
* cooler na razie jest żeby był ;) kładę na nim 92mm shadow wingsa, 600-950 obrotów i trzyma < 60*,
* kabelki jeszcze do ułożenia, miejsca jest mało, ale na pewno co nieco da się ułożyć ładniej.
  • Like 3
Coś dla ciebie
https://www.olx.pl/d/oferta/msi-geforce-gtx-1050-ti-4gb-gddr5-lp-low-profile-CID99-IDMcLiB.html
Kolega chyba nie jest aż tak zdesperowany ʕ•ᴥ•ʔ
Przede wszystkim czekam na małe karty z 6+ GB VRAM.
@MarcoSimone fajna puszka. Zastanawia mnie tylko czy w przypadku zasilacza SFX wychodzące z niego kable nie będą kolidowały z chłodzeniem, które wtedy może mieć do 172 mm wysokości. Niestety nikt nie wspomniał o powierzchni jaką będzie miał do dyspozycji cooler.
10 godzin temu, prz3m3k96 napisał:
@rzymo co to za obudowa?
Widywałem ją pod dwiema nazwami: Goodisory A02 oraz SKTC A02.
W obudowie Fractal Design Node 202 chłodzenie może mieć wysokość do 58 mm.
Dotychczas miałem Cryorig C7 ze zmienionym wentylatorem na Arctic 92x92x25
Wytrzymywał do 95W kilkuminutowego poboru przy 1860 rpm
Teraz założyłem ID-Cooling IS-50X: http://www.idcooling.com/Product/detail/id/170/name/IS-50X
Z fabrycznym wentylatorem wytrzymuje do 105W, 1620 rpm i jest cichszy od Cryorig C7.
Edytowane przez wamak
Ciasno...
Dobra, jest problem...
Przysiadłem do sprzętu (zdjęcia kilka postów wyżej) no i jednak poziom hałasu mnie nie zadowala. O ile w środku dnia jest ok, to wieczorami / nocą nie jest dobrze. Jednak wielkość (a w zasadzie małość) robi swoje i nawet spowolniona Noctua NF-A4x20, zamknięta w obudowie zasilacza, nie zapewnia poziomu "prawie nic nie słyszę". Nie jest to gwizd/świst/buczenie, jakby to najlepiej opisać... O, może tak - najbardziej mi to przypomina dźwięk silnika dysku 3.5" 7200 obrotów.
No i teraz się zastanawiam, bo w obecnej postaci zostać nie może - jednak Pico? A może wyciąć kawałek obudowy zasilacza i próbować tam wstawić 60 - 80mm slim (czyli powstanie coś a'la TFX)...
Odepnij wentylator.
Przy obciążeniu i5 8400 i tak nie jest potrzebny bo to 10w w idle i 60 w occt ;)
Teraz tak, ale za niedługo (taką mam nadzieję 😛) dojdzie k. graficzna i wtedy przewiew przez zasilacz będzie mile widziany...
i5-8400 fabrycznie aż tak oszczędny nie jest - mi się trafił taki z 1.14V przy 3.8GHz i wtedy potrafi zeżreć blisko setkę (LinX), w Cinebenchu > 70W.
Teraz się bawię z napięciem/zegarem (na tę chwilę 3.3GHz @ 0.9V, co daje ~15% wolniej, ale pobór mocy spadł prawie o połowę). Pięćdziesiąt jeden stopni w zapętlonym cinebenchu, alu radiatorek i na nim 92mm @ 550rpm, nie jest źle ;)
Karta zasilana z pcie pociągnie 75w, wciąż obejdzie się bez wentylatora.
A jesłi nie to zmień na sf450 sf650 tam wentylator odpala się dopiero przy ~200w
SFX jest sporo za duży, nie wejdzie - albo Pico, albo flex 1u.
"wciąż obejdzie się bez wentylatora" - i tu na 99.9% masz rację ;) sam nie wiem dlaczego nie brałem tego pod uwagę, że przecież przy takich ~100 watach poboru (cpu + grafa low profile) będzie zaledwie 9-10W do rozproszenia. Wystarczy delikatny nawiew, zwłaszcza że zasilacz jest projektowany pod gorsze warunki termiczne, w oficjalnej specyfikacji stoi temperatura pracy 0-50 stopni...
