TheLoloPC
Temat zbiorczy : galerie użytkowników którzy mają itxy oraz nowości itd.
15 minut temu, Doamdor napisał:
Jak nie korzystasz z treści 4K, to Haswell ze swoim iGPU wystarcza.
Wiesz co, to raczej tak z myślą, aby coś zmienić... i jak nie teraz, to kiedy.
Ram miałem. Płyty raczej tańsze niż teraz nie będą, a zresztą już coraz mniej promocji, bo gdzie teraz nówkę bardzo dobrego Z490 itx kupisz za te ponad 500 zł? Procesory z tego pułapu cenowego jakiś spektakularnych spadków nie zaliczą w najbliższych latach, a w każdym razie nie od tej ceny po jakich je nabyłem. Teraz to już kwestia bardziej przypadku czy mi zostanie 10300 czy 11400.
Obudowa UNYKAch UK 1007 przyszła i porobiłem trochę testów zasialcza na szybko. Obciążałem aida64 używając stability test zaznaczając wszystko dla jak największego obciążenia. Aczkolwiek nie wiem jak dobry jest to test w tym celu, lecz nic innego na szybko nie przyszło mi na myśl.
Platforma testowa:
I3-10300
Aorus Z490I Ultra
Corsair DDR4 2x8GB defalut (zapomniałem ustawić XMP).
Wnętrze zasilacza:
12V:
IDLE: 12,35-12,40V
STRESS: 12,07-12,12V
5V:
IDLE: 4,96
STRESS: 5,03
3,3V:
IDLE: 3,37V
STRESS: 3,32V
Jak źle lub dobrze to jest, to nie wiem, ale w normie.
Napięcie wentylatora w totalnym IDLE bez obciążenia, to 6,36V, a więc idealnie pod NF-A4x10 FLX, którego napięcie startowe wynosi właśnie te 6,3V
Sama obudowa konstrukcyjnie widać, że pod wieloma względami kopia InWin. Zarówno obudowa jak i zasilacz.
Kupiłem niby NF-A4x10 PWM, ale może lepiej będzie zwrócić i kupić FLX. Muszę pomyśleć. Aczkolwiek mam myśl na moda aby wsadzić NF-A4x20 12V PWM.
Zostaję finalnie z i3 10300, bo 11400 się sprzedał. No i może lepiej, bo 10300 w zupełności wystarczy.
Koncept podobny ale zasilacz inny ...
Nie zafoliowany jak w InWinie. Widze tez ze inne PCB ... Wiatraczek tez.
To nie to samo. Obudowa jakby wierna kopia.
Mody zostały poczynione.
Wentylator zasilacza wymieniony.
Została wycięta bezsensowna kratka pod wentylatorem zasilacza. Ogranicza ona znacznie przepływ powietrza oraz jednocześnie zwiększa generowany hałas.
Przerobiony mały mało użyteczny filtr demciflexa, tak aby pasował w miejsce wyciętej kratki. Pomimo przeróbek ma dużą sztywność.
Idealnie nie wyszło, ale jak na posiadane narzędzia oraz czas jaki temu poświęciłem, to jest ok :P
Cześć zajawkowicze,
Mam szybkie pytanie - czy znajdę jakiś masowo produkowany model obudowy, wspierający format zasilacza SFX z sensowym układem w środku?
Co mam na myśli - chce po prostu wpakować tam PCta do grania ale niespecjalnie zależy mi na temperaturach i głośności. Musi to wspierać dwuslotowe GPU do ~250mm. Fajnie gdyby zasilacz był bezpośrednio nad CPU, żeby wyciągać nagrzane powietrze. Nie zależy mi na materiałach i wyglądzie.
Na początku myślałem o SS Sugo, ale wersja ATX i SFX niczym się nie różni a w tym drugim jest strasznie dużo zmarnowanego miejsca.
Cena max 500 zł (bez zasilacza), znajdzie się coś?
Przy wentylatorze pomimo wersji PWM zastosowałem adapter NA-AC2.
Musiałem go oczywiście przerobić, aby wsadzić wtyczkę 4-pin. Trzeba było też podmienić piny ze względu na odwrotną polaryzację.
Napięcie startowe wersji FLX to 6,3V, a więc 6,36V z zasilacza by wystarczyło do jego startu wraz z jednostką. Jednak co ciekawe napięcie startowe wersji PWM to raptem 4,6V
Zostawiłem wersję PWM, bo taką wstępnie kupiłem, a w razie czego daje mi elastyczność na przyszłość.
W idle obroty są moim zdaniem bardzo dobrze wyważone. Słychać minimalny szum, a więc złoty środek pomiędzy kulturą pracy, a wydajnością chłodzenia. Nie ma tu żadnego skakania RPM jak to było wspomniane przy InWin Chopin.
Trzeba bardzo uważać jednak przy tej obudowie na wysokość ram. Panel jest tak dziwnie na środku wyprofilowany, że niestety montując i demontując panel napieram na ram. Nakleiłem 2 paski czarnej taśmy materiałowej, aby nie porysować radiatora jednego modułu. Całe szczęście jednak wchodzi, bo miałem co do tego spore obawy.
Bardzo mnie zdziwiło jednak miejsce na chłodzenie przy Aorus Z490I Ultra, który niby miał mieć całkiem sporo miejsca na cooler w porównaniu do konkurencji. Jenak okazało się, że Noctua NH-L9i wchodzi dosłownie na styk i to w jednej konfiguracji.
Co do samej obudowy to jestem zadowolony, szczególnie za pieniądze za jakie ją kupiłem.
Organizacja okablowania poszła dosyć gładko, lecz trochę się nakombinowałem jak pochować zbędne kable. Portów audio postanowiłem nie podłączać, bo nie będą używane.
Edytowane przez DyndaS
  • Like 2
Zmuszony złożeniem PC, wróciłem do tematu...
I5 12600, Asrock B660 ITX/AC (jedyna dostępna na naszym rynku), RTX 3060 Ti, SFX-L od Seasonica, Focus 500W i Silverstone ML08.
Chwilowo jest straszny piekarnik i walczę z temperaturami CPU, zobaczymy czy uda się okiełznać. Generalnie nigdy nie miałem ITX'a i zawsze chciałem mieć, teraz już wiem jak to wygląda w praktyce.
Całość siedzi i używana tylko w jednym celu:
Czekam, aż dojedzie Arctic Freezer 11 LP na procesor i liczę na cud.
Szkoda, że jak idiota zaufałem internetowi i uznałem, że undervolting CPU można robić każdemu procesorowi (no bo przecież ustawienia są), tylko tak na prawdę modele "K" nie dostają wtedy downgradu wydajnościowego :E To by trochę uratowało sytuację z temperaturami.
Edytowane przez JKm.
Przy tej obudowie powinieneś od razu iść w topowe chłodzenie LP, jakaś Noctua czy coś. Ja przy ITX-ie od razu celowałem w rozwiązania wieżowe, właśnie ze względu na takie aukcje, jak masz u siebie. Z reszta, co Ci szkodzi - kup Noctue, przetestuj i najwyżej odeślesz, jak nie spasuje, zamiast iść w półśrodki. Nie będzie Cię męczyć pytanie, czy na Noctua będzie lepiej :E
Chyba idzie mocna konkurencja dla SF750tki:
750/850/1000w SFX-L z nową wtyką pod GPU.
Edytowane przez Minciu
Jak myślicie ile realnie może pobierać ITX z a2000 i pentiumem g6400/i3 10300 lub czymś pomiędzy? Mam pico 180w i zastanawiam się czy starczy.
Bez problemu.
Pico 180W to jakaś dziwna moc - to jakiś sprawdzony produkt, czy wynalazek?
W grach A2000 + i3 to sto - sto kilkanaście watów poboru, więc jeśli moc tego Pico (+ oczywiście zasilacza) jest prawdziwa, to nie będzie żadnego problemu.
Edytowane przez rzymo
W dniu 3.07.2022 o 23:49, JKm. napisał:
Sztos podłoga!!! Będziesz cyklinował?
Godzinę temu, rzymo napisał:
Bez problemu.
Niestety nie wiem. Kupiłem go w 2017 i tak sobie leżał i czekał.
Lian Li PC-Q21b + Ryzen 5500 @ 4.2/1.1 + GTX1650s @ 1800/0.8
Nieco z ciekawości, czy da radę i niestety wygląda na to, że mission failed - ogólnie za ciepło, do tego zasilacz półpasywny kompletnie się tu nie sprawdza.
Myślałem, że pozbycie się wentylatorka z k. graficznej i wsadzenie czegoś konkretniejszego (Alpenfohn Wing Boost) pomoże, ale tak średnio bym powiedział...
Wentylator na CPU musiałby dmuchać w stronę zasilacza, do tego w zasilaczu też powinien się obracać cały czas - wtedy jakiś niskomocowy zestaw ma całkiem duże szanse być cichym, nawet pod obciążeniem ;)
Cześć, wszystkim. Składam dla córki komputer, taki bardziej budżetowy, części używane i powystawowe.
Kupiłem zdekompletowaną Silverstone Obudowa Lucid SST-LD03B. Nie ma bocznych ścianek demontowanych ze szkła (będę coś dorabiał, improwizował) i brak wiatraków, wewnątrz górnego i dolnego.
Pomału kompletuje części:
Płyta GIGABYTE B450 AORUS PRO WIFI MINI ITX
Na niej chłodzenie BE QUIET PURE ROCK 2
Grafika będzie ASUS TUF GTX 1660 SUPER
Zasilacz Sharkoon SFX 500W, który ma:
  • PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2
  • MOLEX 4-pin - 2
  • SATA - 4
  • CPU -  1
  • EPS12V 20+4 (24) pin - 1
Pytanie, jakie wiatraki zamontować na tej obudowie na dole i górze i jak to wszystko połączyć.
takie wentylatory na góra i dół: https://allegro.pl/oferta/wentylator-silentiumpc-sigma-hp-corona-rgb-8967053427
i przez kontroler: https://allegro.pl/oferta/silentiumpc-nano-reset-argb-kit-spc279-11559653241
Czy jakieś mocniejsze wiatraki, szybciej obracające się?
I dwa w którą stronę montować chłodzenie procesora i wiatraki góra dół?
Dziękuję za porady, a pewnie jak będę coś kombinował z tym szkłem to mam pomyśleć od razu o jakiś otworach w szkle w ściance na wysokości wentylatorów grafiki, czy raczej to już będzie zbędne.
Mam pytanie o kwestie zasilenia ITXa. Lepiej zasilacz laptopowy + pico czy może coś takiego:
https://www.morele.net/zasilacz-seasonic-300w-ssp-300sub-6015700/?gclid=CjwKCAjwzNOaBhAcEiwAD7Tb6LUHbSyq74AxlduDuqcpbQK2o3dNBYSHkGp8sZlAKSTWJufDZLQa_xoCPSMQAvD_BwE
Czy może jeszcze coś innego/lepszego/tanszego?
Komputer będzie ultra mały ale przestrzeń na pico które posiadam spokojnie pomieściłaby tez tego FLEX'a. Jedyna różnica to cena (~150 vs 300PLN).
Druga różnica, to że tutaj masz wentylator 40mm którego kultury pracy nie znamy, a PICO + zasilacz z laptopa (nie korzystałem, więc nie wiem jak się sprawdza) jest raczej pasywny - chyba, że na ciszy w ogóle Ci nie zależy, to argument nieistotny.
Wentylki 40mm w postaci Noctua A4x20 są ok (standardowy mod w przypadku większości zasilaczy 1U/flex), niemniej zasilacz kostka/brick + pico wsadzane w gniadzo ATX zawsze będzie cichszym rozwiązaniem.
I jak już to oczywiście SSP-300SUG, a nie B na końcu (G = gold; B = bronze) - zasilacz b. sprawny, prawie spełnia normę 80+ platinum, tak do ~100 watów śmiało może śmigać bez żadnego chłodzenia...
SF450 chodzi pasywnie, jak jest skierowany wylotem powietrza do góry. W obudowie Node 202 w pozycji poziomejj nawet w idle się włączał, z kolei w pozycji wertykalnej (wylot na górę) włączał się tylko po większym obciążeniu. SF600 w pozycji wylotem w górę trzeba obciążyć ponad 300W, aby po kilku minutach wentylator się włączył.
Edytowane przez wamak
Z tego co widziałem to wersja gold nie działa w pasywie a wersja bronze tak. No i oczywiście SUB bez problemu dostepny w PL a SUG nigdzie nie widziałem ale rozważam też 250W FLEXGURU.
