przemo91524
Fractal design core 1000 vs zalman t3
Witam
Jak myślicie która z wyżej wymienionych obudów będzie lepsza? Chodzi mi o ułożenie kabli i ogólny wygląd .
ten sprzęt chciałbym przenieść do którejś z obudowy , lecz niewiem którą wybrać , Proszę o pomoc.
Nie no oczywiście, że w Core 1000 łatwiej będzie wszystko zaaranżować, gdyż Zalmany z serii T to bardzo małe i bardzo wąskie obudowy ;)
Bez przesady z tą wąskością. Oczywiście głównym wyznacznikiem są tutaj potrzeby użytkownika, ale nie ma dramatu, biorąc pod uwagę, że główną ideą powstania tej budy jest zachowanie małego gabarytu.
To plyta ITX czy mATX?
m-dtx
Ano, dopiero zobaczylem. To nie lepiej wziac jakas bude ITX/DTX lub mala mATX? Te
Sa dosyc duze, zobacz Cooltek U3.
U3 ma bardzo podobne wymiary do tego Zalmana.
-------------wysokość-szerokość-głębokość
Zalman-------364--------189----------427
Cooltek-------371---------208---------270
Cooltek jest jedynie znacznie krótszy. Poza tym ma nieznacznie większe gabaryty.
edit
Z tego powodu maksymalna długość grafy, jaką da się zapodać do U3 to 26cm wg strony producenta. "T" przyjmie grafy do 30cm.
I nie brałbym T3. Totalnie nie podoba mi się. Wolę bardziej stonowany front, jak np. w T1.
heh mi akurat się podoba , ale te obudowy są takie same (prawie) , więc to kwestia gustu . Dzięki za rade .
@ bielas
Te 189 mm Zalman T3 ma z tymi dużymi wytłoczeniami czyli realnie trzeba bardzo postarać się aby okablowanie zmieścić pod tacką ;) No ale wiadomo, dla chcącego nic trudnego :)
jak będzie wszystko ( już zamówiłem , czekam aż wiatraki do nich dojdą i wtedy wyślą ) to wstawie foty :D i zobaczymy jak będzie .
Szerokosc i wysokosc duzo nie oddzialowuja, wlasnie dlugosc jest najwazniejsza ;)
@ UP
Oczywiście, że przy układaniu okablowania z zasilacza pod tacką najważnejsza jest szerokość obudowy :D
Chodzi tutaj o gabaryty samej obudowy, do tego w mini pc w ogole nie chodzi o wyglad w srodku, ja osobiscie JAKO ENTUZJASTA nie mam zadnej potrzeby ukladania.
@ bielas
Wiem. Złożyłem już kilka kompików w budach z serii "T".
W minipc chodzi o to, o co chodzi posiadaczowi danego kompa. Ty nie masz potrzeby, a ja i wielu innych mamy. Co więcej. Im mniejsza i ciaśniejsza buda, tym większy problem robi się z temperaturami i hałasem. Moje doświadczenie mówi mi, że w ciasnej budzie warto zapewnić tak optymalny przepływ powietrza, jak to tylko możliwe, więc i warto usunąć kable z drogi przepływającego powietrza. Sprawdziłem osobiście min. właśnie na tych Zalmanach.
Wybacz ale właśnie im mniejsza i węższa obudowa tym bardziej trzeba się starać żeby jakkolwiek wyglądała owa "kabloza" ;) Poza tym większość użytkowników ceniących stylowe pomysły woli raczej ład a nie chaos w aranżacji okablowania :)
Ze swojej strony polecę Cooler Master N200 pod mATX i można bez problemu ładnie poukładać kable, tylko standardowe wentylatory CM są dosyć głośne. Jeszcze możesz rozważyć CoolerMaster 120 - mała i genialnie rozwiązana obudowa (moim zdaniem). Sam składając swój komputer też chciałem coś małego i też rozważałem podane przez Ciebie Core 100 i T3 - ostatecznie przez przypadek zobaczyłem CM 120 i N200 i ten drugi wygrał. Ale jestem zadowolony
120 to buda pod płyty itx. Autor tematu ma m-dtx. Może się nie zmieścić. Co prawda ta buda ma dwa sloty na karty rozszerzeń, ale to nie znaczy mobo samo w sobie zmieści się. Wypadałoby to gdzieś/jakoś sprawdzić i pomierzyć, zanim wtopi się parę zeta.
ps Buda, w której zasiłkę montuje się równolegle nad procesorem, wcale nie jest genialna.
Przyjmuje do wiadomości, że możesz tak sądzić, dlatego napisałem, że to moje zdanie. Ułożenie zasilacza tez mi nie odpowiadało, do tego dochodzi jeszcze sajgon w kablach bo nie ma gdzie ich zmieścić - ale i tak uważam że z takich małych i tanich obudów to jedna z najlepszych.
