sgh
GTX 750 MSI - uwaga mina
Kwintesencja idiotyzmu:
Temperaturę pokojową mam 22-23 stopnie. Karta w idle ma 24-25 stopni. Ktoś powie, nic tylko się cieszyć. Nie do końca, waitrak w idle wieje i hałasuje tak mocno jak na gtx480 w stresie i nie da się obniżyć obrotów. Niby można wymienić wentylator ale zakup nowej (z założenia cichej i energooszczędnej) po to aby od razu robić fan-swap to jak wygrać wybory parlamentarne i od razu przejść do opozycji :)
Co do legendarnego (w wielu recenzjach) OC maxwella:
Jest softowa blokada na +135 na chipie. Ktoś powie szkoda. A ja wyjaśnię: i tak za wysoko. Karta niby 3dmark13 przechodzi na +130 ale taki już 3dmark11 to aby się nie wysypał tzreba obniżyć oc do +110. A vantage (test dx10) to deklasacja możliwości oc bo nie wysypuje się dopiero na +90
teraz druga sprawa czy 128-bitowy system pamięci ogranicza tego maxwella? nie. oc pamięci prawie nie wpływa na wydajność, oc rdzenia natomiast liniowo ją podnosi. więc ten nowy chip to mizeria straszna np w porównaniu z takim 260X gdzie to oc pamięci wpływa liniowo na podwyższenie wydajności
suma sumarum: bubel za 450pln
Właśnie się przymierzałem do czegoś takiego więc wielkie dzięki za info.
Dlatego nigdy nie kupuje się świeżych kart ;] Czyżby przepaść pomiędzy wersją rozsyłaną do redakcji a chlebem powszednim?
Gość SkynetPL
Jak to nie da się obnizyć obrotów :E ? Masz w Afterburner zablokowane na jakiejś wysokiej granicy? To jest ta wersja Twin Frozr Gaming czy z jednym wentylatorem, bo może po prostu kupiłeś inną kartę, niż recenzowane?
w biosie 40%. w afterburner możesz obniżyć do 34%. ale w tym nowym chłodzeniu to te 34% to i tak jest za mocno i za głośno w idle. waitrak oczywiście bez kontrolera obrotów tylko sterowanie napięciem. jako ciekawostka, producent założył że to 40% będzie dobre od 0 stopni aż do, bodajże, 60 stopni na chipie. karta nie osiąga tyle nawet po max oc i teście furmark :)
co do fan-swap. nie da się zrobić bez demontażu radiatora a jest plomba na śrubie.
co do pytań który model. ten:
producent się reklamuje "new armor fan" :) co z tego że new jak stupid
Gość SkynetPL
No dobra, to teraz uściślijmy, ktora to karta:
Ta czy ta?
Edit: dodałem post przed edycją posta powyżej.
Czyli to nie jest ta chwalona w recenzjach wersja dostępna ~20zł drożej. Jak jeszcze możesz, to oddaj i dopłać do modelu Twin Frozr.
coś musiało być na rzeczy skoro wypuści od razu 2 modele. dlatego własnie ostrzegam przed tym drugim bo to niedróbka straszliwa jest
Swoją droga jeśli chłodzenie na tej tańszej wersji jest na dzień dobry za mocne to te lepsze na drugiej wersji jest całkowicie nonsensowne jeśli nie ma opcji podniesienia napięcia na GPU. Może ogólnie MSI trzeba zlać? Ewidentnie nie mają chłodzenia pod tą karte tylko coś dobrali na szybko ;)
podlacz pod kontroler obrotow :D ha
Trzeba kontroler mieć, oprócz tego wentylatory na gpu mają inną wtyczkę niż te normalnie dostępne, więc trzeba będzie kupić przejściówkę. No i żeby było ciekawiej to pewnie aby odłączyć wentylator na gpu należy zdemontować chłodzenie, czego nie da się zrobić bez utraty gwarancji.
Może mieć lepszą kulturę pracy wynikającą z lepszych łożysk/lepiej dobranych obrotów. Może mieć inny BIOS z odblokowanymi napięciami.
Dobrali "na szybko" jak u większości producentów - kilka gotowych chłodzeń, które dobiera się w zależności od TDP karty.
nie musisz nic demontowac bo wtyczka wentylka z boku jest a ze musisz pokombinowac z podlaczeniem pod kontroler , no coz...
A ja z kolei muszę pochwalić 750 Ti Gaming. Nawet przy obciążeniu 100% karta jest praktycznie niesłyszalna i chłodna. Fajną sprawą jest też HybridBios (UEFI w standardzie, ale można przełączyć na "legacy bios"). Pamięci kręcą się z 5400 do 6500 MHz (efektywnie). Trochę szkoda tego narzuconego przez Nvidię limitu podkręcania rdzenia (+135 MHz). Wyedytowałem bios i podniosłem limit TDP do 50W, dzięki czemu pod obciążeniem zawsze mam 1337 MHz na rdzeniu.
Wada to oczywiście cena, bo jednak do niedawna GTX 650 Ti Boost oferował tyle samo (jeśli chodzi o wydajność w grach) za mniej.
Gaming tak, ma swietne i jedne z lepszych chlodzen, ale juz wersje z 1 wentylem nalezy omijac. Przekonalem sie o tym osobiscie. :P
Miałeś może GTX260? Jak to się ma do tego? :E
BTW - sam chciałem zanabyć 650TI Boosta bo potrzebuje hdmi na karcie, a gram w jedną gierkę (WarThunder), ale tych już w zasadzie nigdzie nie ma, zaś ceny 660 dziwnie idą w górę...Skończy się pewnie na dużo droższej karcie ze względu na monitor 19x12.
Miałem GTX260, stary referent z 192SPU. Świetna karta, ale nie potrafię jej porównać z 750 Ti - zbyt dużo czasu minęło i w zupełnie inne gry wtedy grałem.
To dlatego można ją dostać już za 430 zł:
http://proline.pl/?p=N750-1GD5%2FOC
Choć w komentarzu niby nie narzekają na głośność (z drugiej strony boxowy wentyl AMD w stresie może nawet ją zagłuszać).
Jak macie głośną kartę, możecie sobie zrobić aktywny kontroler obrotów na jednym tranzystorze + termistor NTC.
Właśnie jestem w trakcie budowy takiego urządzonka do mojej karty, tylko czekam na dostawę termistora.
Fajna sprawa, bo termistor przyczepiamy do np. heat-pipki i wentylator będzie zmieniać RPM w raz ze wzrostem temperatury GPU.
Rzuć linkami co i jak
To jest moja konstrukcja, nie mam do tego linków :P
Mogę narysować schemat w paincie jak chcesz :lol2:
No namaluj:) i jaki to tranzystor?
Ukłąd na razie pracuje z potencjometrem zamiast termistora, ale jak przyjdzie dostawa, to zrobię już cały aktywny układ i dobiorę odpowiednie wartości opornika 10K i napiszę (jak ktoś jest zainteresowany) jak całość reaguje na mojej karcie.
Teraz, gdy zamiast termistora mam potencjometr, minimalne napięcie podawane na wentylator wynosi 3Volt +-5%, a maxymalne 10.80 V +-5%.
W zależności od zastosowanego wentylatora, jego start jest zawsze inny, dla tego nie da się tego parametru dokładnie określić.
Ważne, że jest szeroki zakres regulacji podawanych napięć.
Pewnie spytasz, dla czego tylko 10.80 Volt jest maxymalnie podawane ?
Dla tego, że tranzystor otwiera się przy 1.2 Volt i tego nie da się przeskoczyć.
Musiał bym skorzystać z zewnętrznego źródła napięcia (jakieś 15V), ale nie będę kombinował, bo za dużo przy tym zachodu.
W takiej sytuacji stosuje się wentylatory o RPM nie mniejszym niż 1200 i więcej.
Wszystko zależy co chłodzimy i jakie mamy upodobania w zakresie hałasu :)
U mnie na karcie mam zmienione chłodzenie na HR-03 + 1000 RPM 120mm Tacens Ventus i jest cicho i dość chłodno, ale wentylator cały czas pracuje na 1000 RPM co mnie nie zadowala, stąd pomysł na aktywny regulator z termistorem.
Termistor kosztuje 1 zł za 2 sztuki na Allegro.
Tranzystor też parę zł.
Opornik jeszcze mniej.
O panie, czarna magia, ten rysunek:) chyba muszę osobiście na korepetycje z elektroniki do Ciebie przyjść:)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
