sgh
GTX 750 MSI - uwaga mina
Dzięki :)
Jak poskładam całość i wrzucę układ do jakiejś maluteńkiej obudówki, może wystawię jeden egzemplarz na Allegro :lol2:
Jak się przyjmie, to będę to robił jako dodatkowy zarobek :P
Cały ten układzik należy podłączyć szeregowo do wentylatora i to wszystko.
Użytkownik będzie mieć do wyboru dwa wtyki (duży i mały), które podłącza się do gniazdka FAN na karcie graficznej i dwa gniazdka (duże i małe), do którego podłączy wentylator.
No i musi przyczepić termistor do stopki radiatora, lub do heat-pipa, który będzie oddawać ciepło termistorowi.
Bardzo dużo ludzi narzeka na głośne chłodzenia, a to może być hicior i super sprawa dla wielu użytkowników.
Ciekawe czy mi się uda :hmm:
Może się udać, ja to w szoku jestem że jeszcze nie robią grafik z pasywno/aktywnym wentylem co by startował powiedzmy od 50 stopni.
Raczej, jeszcze długo takiego rozwiązania nie będzie, po za tym wentyl niech sobie chodzi, aby nie obniżać długości życia chipa przez większe temperatury, ale niech w końcu nauczą się ustawiać te wentyle, u mnie w gigabyte podczas idlle jest 17 % mocy wentyla i wygląda to już całkiem przyzwoicie, a nie po 25-30 % zwłaszcza do słabych kart
Większa temperatura niekoniecznie wpływa na drastyczne obniżenie długości życia chipa, a szczególnie taka do 50 stopni, nawet warto jest od czasu do czasu kopsnąć gratom 100 na luty:) poza tym często wymieniam graty komputerowe i nie martwiłbym się tym, co innego samochód o tak, mógłby jeździć bezawaryjnie 20 lat:)
17% jest ok w miarę możliwości najlepiej ale po co 40%?? to istna tragedia.
Niestety ale takie są skutki kiedy karty jak i same biosy są programowane na szybko, wiele błędów przemyka sie i nikt tego nawet nie widzi, podejrzewam że nawet wiem jak wygląda kontrola jakości, na zasadzie "działa ? no działa, i git karta przechodzi do sprzedaży" ;))
Leven tylko dokręć jakiś radiatorek to tranzystora bo będzie się nieźle grzał. Ogólnie ten układ ma sens przy wentylkach mniejszej mocy bo te większe to już za duży prąd biorą na takie sterowanie...
Zwracałbym tę kartę i nawet się nie zastanawiał. Jeszcze ta plomba przy chłodzeniu, phi..
Ale gdzie tam :)
Na biurku leży pajączek z BDP 395 i jest nie bardziej jak gorący.
Podpięty jest wentylator 120mm i potencjometr na pół gwizdka.
Aha... wentylator ma dodatkowo 4 diody LED :)
Ale mogę w każdej chwili dać mu malutki radiatorek/blaszkę do schłodzenia.
Nie wiem tylko jaką obudówkę zastosować :hmm:
A jakie mamy do wyboru?:)
Z tą temperaturą to trochę przesada, wpływa na żywotność, ale tak konkretniej to pewnie przy bardzo wysokich wartościach. Druga sprawa to ciągła praca śmigieł obniża ich długość życia ;)
Niestety ale takie są skutki kiedy karty jak i same biosy są programowane na szybko, wiele błędów przemyka sie i nikt tego nawet nie widzi, podejrzewam że nawet wiem jak wygląda kontrola jakości, na zasadzie "działa ? no działa, i git karta przechodzi do sprzedaży" )
Tylko, że te błędy przemykają się skutecznie od bardzo dawna. Jak dla mnie to nie są niedopatrzenia, po prostu się nie chce. Za jakiś czas pewnie opatentują jakąś nanotechnologię, która pozwoli na wyłączanie śmigieł w spoczynku i będzie + 20 % do ceny :E
Gość SkynetPL
W niektórych recenzjach MSI GTX 750 Ti Gaming było napisane, że wentylator nawet się wyłączał w Idle, ale nie we wszystkich, więc nie wiem jak z tym jest.
Gość SkynetPL
Czyli Guru3D dostało jakiś specjalny egzemplarz, albo kłamało :E . Mimo wszystko, minimalne obroty, czyli 30% to 900 RPM, co przy 92 milimetrowych wentylatorach powinno być już z niewielkiej odległości niesłyszalne, a co dopiero jak komputer stoi pod biurkiem (gorzej jak stoi na biurku, wtedy trzeba kombinować :E ).
jakby się dało na 30% to pewnie byłoby ok. ale w bios jest 34% i to jest za dużo. dodatkowo te startowe 34% to nie jest 5V a szacuję że 7-8V. na 3V wentylator nie startuje wogóle. startuje dopiero na 4-5V i wtedy jest cicho i też chłodno. 30 stopni w idle i max 60 stopni w ostrym stresie.
ale to nieważne: atutem tych gpu nie miała być wydajność a energooszczędność a co z atym idzie cisza. miałem w rękach dziesiątki kart, ta, w idle, jest najgłośniejsza ze wszystkich. wentyl to budżetowy wyjec. na pcb nie oszczędzają a na najważniejszym dla tej karty elemencie pzrycieli koszt tak że produkt nadaje się do kosza. nowy bios jeszcze by uratował ten model, ale wątpię że się ukaże
Gość SkynetPL
Piszemy o różnych kartach. Ja mówiłem o GTX 750 Ti Gaming, bo na ten tor zeszła dyskusja. Twoja wersja (ta z jednym wentylatorem) na pewno ma więcej niż 900 RPM na 30%, skoro na 34% jest nie do wytrzymania.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
