Bartos97
Gigabyte HD 7770 rev. 2.0 sterowniki
Pytanie może wydać się głupie, ale mam problem jakie sterowniki wybrać:
- ze strony producenta - http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4278&dl=1#driver
- czy ze strony AMD - http://support.amd.com/en-us/download/desktop?os=Windows%207%20-%2064
Czy jest jakaś różnica ? O co w tym wszystkim chodzi ? :D
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Ze strony Amd. Tam masz najnowsze, na stronie Gigabajta masz jak im się zechce dodać.
Dzięki za odpowiedź ;) Czyli mam pobrać najnowsze AMD Catalyst ze strony amd, tak ? Oczywiście odpowiednie do mojej kart graficznej.
Czy musze robić coś specjalnego przy instalacji nowych sterowników jak np. wyłączanie i włączanie komputera ? Czy po prostu daje instalacje pobranych sterowników bez niczego wcześniej ?
Musisz odinstalować poprzednie wersje sterowników. Jest na to specjalny program, również na stronie AMD.
Gdzieś na jakimś zagranicznym forum wyczytałem, że musze odinstalować poprzednie sterowniki, przeczyścić rejestr ccleaner'em, uruchomić ponownie komputer i zainstalować nowe. Czy będą jakieś problemy gdy komputer będzie działał chwilowo bez sterowników jako tako ?
Nie będzie problemów. Załaduje się po prostu podstawowy sterownik Windows i uraczy Cię niższą rozdzielczością.
Mhm, czyli mam zrobić tak jak napisałem wyżej ? Czy pobrać kolejny program o którym mówiono wyżej ?
amd cleanup utility pobierz i użyj.
A ja radzę nie używać tego narzędzia, jak już to DDU
@Janke5 dlaczego ?
Zrobiłem wszytsko z użycie tamtego programu (wyszło w sumie na to samo chyba jakbym zrobił to programem w folderze ze sterownikami) i działa wszystko OK :) Dziękuje za pomoc.
A dlatego, że niejednego już ten cleaner uziemił (rozsypany system), w tym mnie
Ja tam nie usuwam sterowników wcale i żyje:) Nawet razem Intela Amd i Nvidi i nie wpływa na pracę silnika:)
Co kraj to obyczaj :).
Także nigdy nie usuwam starych sterowników AMD tylko updatuje nowymi i działa :)
